wie schnell fällt ne GS '90 Gedrosselt auf 34PS auf Standgas zurück? z.B. Sie dreht 3000, ich zieh die Kupplung und dann dauert es so 2-3s bis sie auf 1500 ist. Sie hangelt sich laaangsam hinunter. Von 7000 zu 3000 gehts flott. Falschluft zieht sie keine, ist frisch synchronisiert und Vergaser ist gereinigt. 135er Düse, 18mm Anschlag. Danke, Felix |
Also bei mir dauerts so ca 1,5sekunden, bis sie von 7500 1/min auf 1200 1/min runtergeht. Und von 3000 1/min von 1200 1/min so ne Sekunde vielleicht?
Bist du dir sicher, dass sie keine Falschluft zieht, der Chokehebel nicht festhängt und sonst alles, was man da checkt?
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
keine falschluft! hab alles mit bremsenreiniger besprüht
Kilometer: 37310
evtl hakt auch ein aderchen im bowdenzug
den werd ich mir nochmal vorknöpfen!
Kilometer: 37310
Falls du da nicht fündig wirst kannst du noch den Choke und die Einstellung der Leerlaufregulierdüse (Pilot Screw) prüfen.......
Ist das Problem plötzlich aufgetreten? Wenn ja, könnte auch noch eine verschmutzte Standgasdüse in Frage kommen..... |
Das klingt prinzipiell sehr nach Falschluft. Die Prüfung mit Bremsenreiniger ist kein schlechtes Verfahren, kann jedoch Falschluft nicht ausschließen, wenn nichts passiert.
Ich würde noch den Vergaser prüfen: Dichtung unter Synchronanschlüssen vorhanden und i.O., Vergaserdeckel in Ordnung, Dichtung unter Deckel i.O., Unterdruckanschluss okay und frei usw. Ebenfalls einen Blick wert sind neben den bereits genannten Sachen die Ansaugstutzen (porös, richtiger Sitz) und die Airbox sowie die Drosselklappen (freigängig und leicht zu bewegen) und der Choke-Schlitten am Vergaser.
| Wie schnell tippst du? | Jais | Offtopic | 73 | 17.04.2012 17:00:55 |
| Zu schnell gefahren? | Snake05 | Fehlerdiagnose | 4 | 27.07.2009 21:00:45 |
| Wie schnell ist eure GS mit 50 PS ? | Allgemeines | 110 | 06.06.2007 11:29:42 | |
| Blinker zu schnell | xMx | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 08.03.2007 12:34:58 |
| Drehzahl fällt nicht schnell genug ab | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 24.02.2003 19:10:32 | |
