Alt 15.07.2012, 12:41:01   #1
dolle
Kilometer: 17158
Standard Scheinwerfer geklaut worden
Hallo zusammen
ich habe mir vor ca. drei Wochen eine GS500E gekauft.
Bj.92
Die Maschine stand in der Tiefgarage und ihr wurde dort auch der Scheinwerfer geklaut.
Die Diebe haben einfach mit dem Bolzelschneider den kompletten Kabelbaum zerschnitten.
Jetzt habe ich das Problem,
ich habe einen neuen Kabelbaum bestellt und auch schon verbaut.
Jedoch fehlen mir immer noch die Stecker vom Scheinwerfer, Blinker, Tacho etc. um sie mit den Steckern am Kabelbaum zu verbinden.
Jetzt wollte ich fragen:
Bekomme ich diese Stecker bei einem Suzuki Händler und möglicher weise auch noch Anschlussinfos?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüße dolle
P.s: Wenn jemand von euch nützliche Infos für mich hätte wäre das natürlich noch besser
dolle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 12:48:32   #2
wo kommst du denn her?
Alt 15.07.2012, 14:59:11   #3
fr!edol!n
das ist ja krass. hattest du nen zubehör scheinwerfer dran? wer klaut denn nen originalen? da wusste aber jemand bescheid!
Alt 15.07.2012, 17:27:30   #4
dolle
Kilometer: 17158
Die Maschine stand in einer Tiefgarage in kalrsruhe. Ja war der orginale.
Alt 15.07.2012, 17:49:54   #5
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
oha das ist ja krank
ich bau meinen die woche oder nächste ab, falls du interesse hast
Orthografie und Grammatik sind Reppresion!
knubae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 17:59:18   #6
dolle
Kilometer: 17158
Baust du ihn komplett mit Stecker ab? Ich denke die Stecker von Blinker usw. brauchst du ja selbst oder?
Alt 15.07.2012, 19:10:51   #7
knubae
Baujahr: 90
Kilometer: ~29000
hey, stimmt, nur der scheinwerfer wird gegen einen doppelscheinwerfer eingetauscht, also den rest müsstest du dir woanders besorgen.
Alt 15.07.2012, 21:02:51   #8
Also diese kleinen Stecker in den Gummihüllen findest du beim Louis unter "Japanstecker", die anderen Stecker, also die Gegenstücke zum Kabelbaum wirst du schwer bekommen.
Welche Stecke haben sie denn abgeschnitten? BZW. kannst du mal Bilder hoch laden wie das jetzt bei dir aussieht?
Alt 15.07.2012, 21:18:06   #9
dolle
Kilometer: 17158
ja ich mach welche und lade sie dann hoch das kann ich machen
direkt beim suzuki händler müsste ich sie doch bekommen oder?
Alt 16.07.2012, 06:58:17   #10
ich fürchte nicht, laut Teileliste nicht, aber es gibt Steckerläden im Internet, da kann man mit ein wenig Glück passende Stecker bekommen. du brauchst ja auch die pasenden Füßchen dazu.
Haben die wirklich alle Stecker der Armaturen, des Zündschloss und des Tachos ab geschnitten?
Alt 16.07.2012, 12:25:00   #11
bigimotik1988
ansonsten könntest du ja einfach alle kabel zusammenlöten, und auf die stecker pfeifen. oder einfach überall diese japanstecker verwenden.
nur wenn du mal wieder was zerlegst wirds n haufen arbeit.
Alt 16.07.2012, 14:42:32   #12
dreamer
Wieviele Steckverbindungen sind es denn?
Vielleicht findest du hier was passendes:
Die Superseal-Serie mit Dichtungen, geeignet für Automobilindustrie:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steck...::314_313.html
oder:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steck...::314_364.html
Gegen Asis ist leider kein Kraut gewachsen
Alt 16.07.2012, 16:14:39   #13
dolle
Kilometer: 17158
Danke erstmal an die vielen Infos.
Ich werden mich mal durchklicken.
Alt 17.07.2012, 06:42:26   #14
GS_Lessor
Vielleicht wollten die gar nicht den Scheinwerfer sondern dein Mopped klauen.
-> Kurzschliessen (gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein!)
Die Diebe waren aber vielleicht zu doof und haben aus Wut den Scheinwerfer mitgenommen xD
Alt 17.07.2012, 08:41:11   #15
Super, ne GS kurz zu schließen dauert drei Sekunden, und dafür brauchste nur nen kleines Messer....
Wer dann den Scheinwerfer klaut, alle Stecker abschneidet einen Riesen Schaden verursacht, der hat Sie nicht mehr alle an der Waffel.
Übrigens, wo bleiben die Bilder? Ich habe vielleicht noch ein paar Stecker da, aber dazu brauche ich deine Bilder.
Alt 17.07.2012, 11:33:04   #16
Zitat von dolle Beitrag anzeigen
ich habe einen neuen Kabelbaum bestellt und auch schon verbaut....
Bin ich zu doof? Sind da die Stecker denn nicht dabei???
Alt 17.07.2012, 11:37:33   #17
Am Kabelbaum ja, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht....
Alt 17.07.2012, 11:40:29   #18
Wenn die "andere Seite" abgezwickt ist, braucht er dann 'n neuen Kabelbaum???
Alt 17.07.2012, 11:55:45   #19
in dem GS Scheinwerfer sind drei Löcher hinten wo alle Kabel rein gehen, ich denke die haben einfach dahinter alles abgeschnitten.
Alt 17.07.2012, 12:02:01   #20
Hab den Therad ein wenig verfolgt und mir die gleiche Frage gestellt. Es kann doch eigentlich nur eine Seite fehlen, oder? Oder hab ich einen Knoten im Hirn?
Einen alten Kabelbaum hab ich hier noch zu liegen, wenn ich genau weiß was fehlt, kann ich gerne helfen.
Alt 17.07.2012, 13:22:19   #21
Die kmpletten Stecker sind doch im Scheinwerfergehäuse. Wenn außerhalb vom SW abgeschnitten und der SW mitgenommen wurde sind die Stecker weg. Also bringt ihm ein neuer Kabelbaum nur den Kabelbaum und nicht die passenden Gegenstücke zu den Steckern.
Alt 17.07.2012, 15:39:15   #22
dolle
Kilometer: 17158
jap die bilder lade ich heute noch hoch. sorry habe im moment geschäftlich viel zu tun.
ich habe schon einen neuen Kabelbaum gekauft und eingebaut...also die stecker von der Kabelbaumseite habe ich schon. Nur die stecker scheinwerferseitig brüchte ich noch.
Alt 17.07.2012, 16:09:18   #23
Und genau da liegt das Problem, du brauchst die Stecker der Lenkeramaturen, des Zündschlosses und des Tachos, außerdem sind zwei bzw. je nach Baujahr drei/vier Kabel lose im Gehäuse.
Die Stecker gibt es nicht wirklich einzeln, es sei den du bekommst die hier.
Die Steckergehäuse sind die eine Sache, die Kabelschuhe die da rein kommen die andere.
Alt 17.07.2012, 16:21:40   #24
dolle
Kilometer: 17158
hier die bilder =)
Hits:	1604
Größe:	95,7 KB
ID:	14147   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1589
Größe:	102,6 KB
ID:	14148   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1548
Größe:	93,7 KB
ID:	14149   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1581
Größe:	98,9 KB
ID:	14150   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1576
Größe:	98,5 KB
Hits:	1580
Größe:	93,9 KB
ID:	14152   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1584
Größe:	99,6 KB
ID:	14153   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1543
Größe:	96,9 KB
ID:	14154   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1581
Größe:	88,5 KB
ID:	14155   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1561
Größe:	78,2 KB
Hits:	1561
Größe:	89,3 KB
Alt 17.07.2012, 16:32:30   #25
Also die Steckerchen auf dem letzten Bild bekommste bei louis.
den Grünen könnte ich dir von nem kaputten Zündschloss abmachen, aber da hier Strom geschaltet wird, solltest du den im Zündschloss tauschen.
Beim blauen wird es schwierig, der gehört zum Tacho, könnte ich noch da haben.
Gelb und schwarz muss ich schauen, könntest aber Glück haben.
Geändert von Goose (17.07.2012 um 16:42:59 Uhr)
Alt 17.07.2012, 19:09:03   #26
dolle
Kilometer: 17158
Das wäre perfekt
Alt 17.07.2012, 19:19:19   #27
Eigentlich solltest du die Kabel aber dann gleich an der Armatur anlöten, also die Schalter vom Lenker.
Wenn ich keine Stecker einzeln finde, habe ich zu mindestens noch Armaturen da.
Beim Zündschloss ist das etwas schwieriger, da ist unter anderem Strom auf dem roten Kabel das direkt von der Batterie kommt, hier fließen schon recht ordentliche Ströme, da wäre ich beim Löten mitten im Kabel recht vorsichtig.
Ich schau morgen mal.
Alt 17.07.2012, 20:22:05   #28
dolle
Kilometer: 17158
Reden
Ja ich habe mir auch schon überlegt die amaturen zu kaufen
Das wäre um einiges leichter .
Wäre super wenn du mal schauen könntest
Alt 17.07.2012, 20:32:21   #29
Also ich habe ganz sicher Armaturen für beide Seiten da, ich habe schöne wenn du wechseln willst, und ich habe recht ausgebleichte wenn du nur die Kabel tauschen willst.
Ich gehe davon aus, das du ein altes Modell hast, und nicht ein neues?
Alt 18.07.2012, 18:52:38   #30
dolle
Kilometer: 17158
Jungs ich habs =)
ich habe diese Stecker gefunden.
Eingebaut.Passen perfect =)
Danke an alle die mir geholfen haben. =)
Danke Gruß dolle
Alt 18.07.2012, 18:55:20   #31
Und wo haste Sie gefunden?
Alt 18.07.2012, 18:56:02   #32
dolle
Kilometer: 17158
http://www.louis.de/_20d2b8933112291...nr_gr=10003843
Alt 18.07.2012, 23:15:50   #33
Gstreiber
Kilometer: 28000
Nur eine kleine Frage zwischendurch, wie planst du nun dein Motorrad zu schützen wenn es weiter in der Tiefgarage steht ? Nicht das du nächste Woche wieder ein neues Licht kaufen musst (;
Alt 19.07.2012, 05:07:58   #34
dolle
Kilometer: 17158
Die Maschine habe ich erst vor ca. 2 wochen gekauft.
Beim vorbesitzer stand sie die ganze zeit in der Tiefgarage.
Ich werde sie in die Garage neben dem haus stellen.
und immer schön abschließen xD
Alt 19.07.2012, 12:45:23   #35
Chris27
230 Volt auf den Rahmen
Alt 19.07.2012, 15:51:45   #36
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Haha ja das ist ne tolle Idee, musste nurnoch den Ständer isolieren und dann geht das
Die Reifen sind ja praktischerweise schon aus Gummi.
Gelb... und laut!
Alt 19.07.2012, 18:47:22   #37
Gstreiber
Kilometer: 28000
gut dann hatte ich das falsch verstanden (; hab gedacht er wäre dir geklaut worden.
Nadann viel Spaß mit der Gs
Alt 19.07.2012, 20:00:49   #38
arekares
Kilometer: 16000
http://www.ebay.de/itm/700-Suzuki-GS...ht_2598wt_1139
und dann zurecht suchen was man braucht
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 18:02:08   #39
dolle
Kilometer: 17158
Gerade ist sie zum ersten mal wieder gelaufen =) alle stecker passen =)
Danke nochmal an alle =)
Alt 22.07.2012, 20:01:56   #40
stückl
Kilometer: 36.500
Standard Fastin Faston
bei den Großen sind Stecker und Buchsen soweit ich weiß Fastin Faston serie 250 (6.35mm). Zumindest passen sie.
Bei den kleinen schätze ich dementsprechend das es Fastin-Faston serie 110 (2.79mm) ist.
Beide auf ebay auch zu kaufen, also wer kabel verlegen will kann sie in die stecker legen. Suchbegriff "Faston" oder "Flachstecker" und dann auf Breite und Kabel querschnitt achten.
Das nur zu den Steckern und Buchsen. Die Gehäuse für die 6.35 gibt es die Gehäuse für die kleinen hab ich bisher nicht als 9 pol gefunden. keine Ahnung woher. Ob die Gehäuse wirklich die selben wie im Kabelbaum sind weiss ich nicht, sieht nicht ganz so aus. Scheint dass sie die Gehäuse in Japan/China hesrtellen und die Gehäuse bei uns nicht so verbreitet sind.
Aber zum Glück hast du ne Lösung gefunden.
Alt 23.07.2012, 18:57:03   #41
dolle
Kilometer: 17158
Ein neunpoliger stecker habe ich auch nicht untergebracht, da haben ich dann einfach ein alten stecker vom alten kabelbaum ausgepinnt und am neuen benutzt.
grüße dolle
Alt 24.07.2012, 08:22:06   #42
AntiTank
Benutzerbild von AntiTank
Kilometer: 21.000
hat eine tiefgarage nicht immer auch eine überwachungskamera?
oben bleiben.
AntiTank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 17:54:41   #43
dolle
Kilometer: 17158
Ich denks doch mal aber ich hab die ja mit dem geklauten Scheinwerfer gekauft....von dem her war mir das eig. ziemlich Nase....
Alt 24.07.2012, 17:59:47   #44
achsoooo. Das klang bisher irgendwie anders. so als hätte man Dir den Scheinwerfer geklaut und Du bräuchtest nun Hilfe deswegen.
Alt 25.07.2012, 20:01:01   #45
dolle
Kilometer: 17158
Nene aber sie läuft jetzt auch wieder is alles tip Top.
Alt 26.07.2012, 07:38:31   #46
AntiTank
Kilometer: 21.000
na dann ist ja alles gut
oben bleiben.
anschlüsse, kabelbaum, scheinwerfer, stecker
Unfreiwillig als Bremse mißbraucht worden landru Auspuff 22 29.01.2009 09:16:09
Hilfe, bin glaub ich geblitzt worden! Black_Mamba Allgemeines 71 03.05.2005 13:29:13
Vorfahrt geklaut Fred Allgemeines 46 28.03.2004 12:51:19
motorrad geklaut. oder doch nicht?! Allgemeines 31 15.06.2003 18:35:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44:08 Uhr.
