Da meine GS nun endlich Stahlflex vorne und hinten bekommt wollte ich euch fragen ob mir jemand sagen kann welcher Durchmesser der Gummischlauch hinten hat wo vom Behälter runter an den Bremszylinder geht. Wollte diesen gleich mit tauschen wenn ich eh schon mal die Bremse jetzt mache
mfg Flo
Da kannst du a) nicht jeden Gummi nehmen, da Bremsflüssigkeit nicht ganz Ohne ist und b) brauch der quasi niemals gewechselt werden, weil dort keinerlei mechanische Belastung vorliegt. Ist ja nur die Leitung zwischen Behälter und Pumpe.
Das mit dem Gummi war mir klar, dachte nur das der nach ~22 Jahren auch mal fertig ist aber wenn du da keine bedenken hast
Hatte da noch keinen in der Hand, den ich hätte austauschen wollen.
Der Schlauch sitzt ja auch einigermaßen lichtgeschützt und erfährt keinen Druck und ist für den Zweck auch üppig dimensioniert. Und wenn, dann solltest du da wirklich nur Material von Suzuki nehmen. Vermutlich urst teuer, aber dafür passend.
| Hintere Bremse mehrere Fragen | Paincookie | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 20.12.2013 10:00:00 |
| Quietschende hintere Bremse... | SandorK | Fehlerdiagnose | 12 | 09.05.2013 11:21:15 |
| Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken | Zerro | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 23.04.2009 12:24:28 |
| hintere bremse bombenfest... | sprat | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 06.03.2009 14:47:29 |
| Hintere Bremse halb getötet ?!?! | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 23.07.2006 19:14:23 | |
