Kilometer: 36500
Hallo habe mir Gestern noch eine GS 500 EU BJ 93 zugelegt mit 20 KW , möchte Sie für meine Tochter fertig machen . Tja Vergaser ausgebaut, wollte Sie Reinigen und siehe da ,ein anderer Vergaser mit Gasschieber und ohne Loch also offen , vermute mal einer nach 1996 , leider keine Seriennummer nur Mikuni und Made in Japan kein BSR 33 SS oder 34 zu sehen .
Die GS lief aber bei Abholung auf der Bahn laut Tacho 150-160 , Sie hatte im März auch eine kl Inspektion bekommen in der Werkstatt Lufi ,Oel und Kerzen , und Ventile einstellen (sieht man auch) die Rechnung habe ich bekommen beim Kauf deswegen dachte ich das Sie gut läuft für ein gedrosselt Moped Mfg Egon |
Und was ist jetzt genau dein Problem?
Wenn der Vergaser wirklich offen ist muss er eingetragen werden - und fertig. |
Kilometer: 36500
ja das ist natürlich ,das Sie eintragen lasse .
mein Problem ist , das Sie mehr Leistung dann bringen müsste , ich habe den Vergaser nur aus Routine ausgebaut , und werde Ihn morgen am Tester hängen und sauber Einstellen Sie zieht genauso Durch wie meine offene nur am Ende fehlt dann einiges. Mfg Egon |
Welche Hauptdüse haste drin?
Bist du sicher das der Vergaser ordnungsgemäß entdrosselt wurde?
Es gab z.B. auch Baujahre, in dem eine andere Feder (die im Gasschieber) zur Drosselung verbaut wurde. |
Kilometer: 36500
115 HD und Spiral-Feder 105mm Luftfilter neu der Offene ohne Rohr innen Düsennadel 3 Kerbe und keine Stahlscheibe , na ich werde den Bock schon finden , Der Vergaser liegt ja im Bad und die Düsen auch im Extra-bad Morgen zusammenbauen und einstellen mal sehen was dann ist Mfg Egon
Dann mach mal 12er Düsen rein !
Baujahr: 96
Vlt falscher Luftfilter. Zu der vergaserkonfiguration gehört der 01D50 mit kleinerem Querschnitt und Rohr bis zur mitte
Jupp, falscher Luftfilter.
Ist zwar etwas kontraintuitiv, aber in die offene von 96-03 gehört der "gedrosselt" erscheinende Filter.
Kilometer: 36500
Danke dann probiere ich das mit dem Lufi mal , bin gleich sowieso in Dortmund , also bei Louis vorbei Mfg Egon
#11 | |
Kilometer: 36500
habe Sie nur ein kurzes Stück auf BAB getestet , meine das ist Ok . habe danach sofort alle Vergaserschläuche gewechselt ,mal zur Sicherheit. Danke für eure Mithilfe Mfg Egon |
| A2 bestanden, erste Fahrten gemacht...positiv überrascht | !Christian! | Allgemeines | 30 | 28.05.2013 11:42:14 |
