Alt 20.08.2019, 16:40:00   #1
Lüni
Kilometer: 34000
Standard Länge des Nadelventils?
Hallo zusammen!
Kann mir hier vielleicht jemand mit der exatken Länge des Nadelventils aushelfen?
Ich hatte meine GS in der Werkstatt. Dort wurde die Ventile erneuert. Ich hatte seit dieser "Reparatur" allerdings einige Probleme die auf den Vergaser schließen lassen. Habe die teile jetzt mal zerlegt und den Schwimmerstand kontrolliert. Stellt sich raus: Viel zu tief. Auf die 14,6mm Höhe komme ich auch bei weitem nicht durch das biegen der "Zunge" am Schwimmer. Ich habe die Vermutung das sie Nadelventile falsch (zu kurz) sind..
Falls jemand welche zur Hand hat, und mir die Maße nennen könnte, wäre das super!
viele Grüße Lüni
Lüni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 16:49:54   #2
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Leider kann die Frage, vermutlich, keiner Beantworten. Es gibt ja nicht nur einen Vergasertyp. Wäre nett, würde man ein Baujahr angeben …
Vorstellen sollte man sich. Kann hier http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17 machen.
Es empfiehlt sich im Profil die Angabe des Baujahres. Es könnte auch bei benötigter Hilfe von Vorteil sein, hier ist es dann auch gut wenn man eine Region / Ort angegeben hat. Keiner wird alle Beiträge eines Betroffenen durchsuchen, wegen diesen Angaben.
Alt 20.08.2019, 17:09:26   #3
Lüni
Kilometer: 34000
Hi ups25. Danke für die Info.
"Man" gibt dann mal ein BJ. an. 1996. Mein Profil bin ich gerade an ergänzen.
Ich stand nur gerade am Moped und dachte ich ziehe die Frage mal fix meiner Vorstellung vor
Die kommt aber noch!
Alt 20.08.2019, 19:10:53   #4
caddy
Die Vergaser sind auch mit Typnummer versehen/ beschriftet. Da kann man noch genauer bestimmen was da los ist. Könnte gelasert sein.
Alt 21.08.2019, 05:05:07   #5
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Hallo Lüni,
sind beim Messen der Schwimmereinstellung auch die Führung der Nadelventile bis Anschlag im Sitz? Diese rutschen bedingt durch den Gummiring gerne ein Stück wieder heraus und verfälschen den Wert.
Gruß Michael
Alt 21.08.2019, 06:15:03   #6
Lüni
Kilometer: 34000
Moin Moin! Mein Problem ist, das sie im Prinzip zu weit rein rutschen.. Ich komme mit dem Schwimmer nicht „hoch“ genug. Habe eher eine Höhe von 10-11mm anstelle der 14,6. Deshalb meine Vermutung das die falschen eingebaut wurden.
Alt 22.08.2019, 13:35:49   #7
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Ein Bild sagt mehr wie Worte Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20190822_142505 - Kopie.jpg
Hits:	565
Größe:	98,8 KB
ID:	28774 16,8 mm bei verschlissenem Teil, einer 92er.
Ich denk, den Hinweis auf Sprithöhe und Dichtung der Schwimmerkammer kennst Du.
Geändert von ups25 (22.08.2019 um 14:26:12 Uhr)
Alt 24.08.2019, 13:26:09   #8
Lüni
Kilometer: 34000
Herzlichen Dank für das Bild. Hat mir sehr geholfen. Meine eingebaute ist in der tat genauso lang.. Ich fürchte ich habe hier irgendwo einen Denkfehler..
Ich schau gerade nochmal in die Angaben des Werkstatthandbuch´s. Eigentlich gibt es da wenig falsch zu verstehen.. Gemessen wird von der Dichtfläche des Vergasers, zur Oberkante des Schwimmers.. Zumindest interpretiere ich die Zeichnung so.
Alt 24.08.2019, 19:59:20   #9
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Ja, es ist wohl richtig. Jedoch messe ich eigentlich etwas anders. Ich gehe mit einem dünnen Schlauch (4mm?) an den Ablass der Kammer und gucke der Sprit im Schlauch auf Höhe der Dichtung ist. Benzinhahn auf Pri, (Flutstellung) hier wirkt ja dann nur die Schwimmernadel.
An meinen Fuschzettel komme ich gerade nicht dran der liegt 100Km weit entfernt. Aber Hochbiegen der Lasche, Versager steht auf dem Kopf, sollte den Schwimmerstand erhöhen, wenn ich mich richtig erinnere.
Geändert von ups25 (24.08.2019 um 21:19:51 Uhr)
Alt 23.09.2019, 18:19:49   #10
Lüni
Kilometer: 34000
Hi zusammen. Ich wollte mich nochmal zurück melden. Hat etwas gedauert.. Hatte viel um die Ohren. Was ich sagen kann: Sie läuft. Ich kam leider mit den Maßen die das Werkstatthandbuch angibt nicht zu Rande. Ich habe wie empfohlen die Variante mit den kleinen Schläuchen gewählt.. Mit viel Gedult hab ich die Stände dann auf etwas unterhalb der Dichtungsfläche justiert... Siehe da: Sie läuft super. Danke nochmal für die Unterstützung!
Alt 23.09.2019, 18:27:19   #11
Danke für die Rückmeldung
Alt 23.09.2019, 19:47:54   #12
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
@ Lüni
Freut mich! Danke für die Rückmeldung.
nadelventil, schwimmernadel
Bremsschlauch-Länge Streetfighter89 Räder, Reifen und Bremsen 2 28.04.2012 10:54:49
Umlenkhebel 190 mm Länge PuschelchenGS Fahrwerk 15 10.07.2011 19:43:05
Länge der Bremsleitungen? limettenfalter Räder, Reifen und Bremsen 4 23.09.2009 10:04:14
Länge der Bremsleitung Nogger Räder, Reifen und Bremsen 8 05.05.2009 07:23:51
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00:23 Uhr.
