Hi und zwar hab ich mal wieder ein kleines Problem... Wenn ich anfahre oder normal Fahre dann macht mein Moped merkwürdige geräusche!! Das ist eine Art klopfen... Aber auch nur wenn ich eingekuppelt habe, also schließe ich nen fehler am Motor aus... kann es vielleich ein abgefahrenes Ritzel sein? das die kette drüberhüpft oder was meint ihr?? Ich finde das geräusch echt unangenehm, da es auch ziemlich laut ist
Naja, kann einfach nur ne fertige Kette sein... die macht im Endstadium äußerst unangenehme Geräusche, ohne daß gleich was überspringt.
1. Fahren, auskuppeln... Ist das Geräusch immer noch da? Dann isses mit ziemlicher Sicherheit was mit der Kette 2. Schau dir mal dein Kettenrad an. (Stichwort Haifischzähne) 3. Probier, ob sich die Kette vom Kettenrad abheben läßt. Wenn das deutlich möglich ist und du zwischen Kette und Kettenrad durchgucken kannst, solltest du dich mit dem Gedanken einer Neuanschaffung des _kompletten_ Kettenkits befassen Cherry
beim auskuppeln isses eben nicht mehr da nur beim beschleunigen....aber vielleicht isses da dann nur leiser?!
hab angst das was mit dem getriebe ist |
mhm... wie gesagt, ne fertige Kette erkennt man relativ leicht. Wenns nicht die Kette ist: hört man das Geräusch auch, wenn du mal im Stand Gas gibst?
Alternativ: Fahr in die Werkstatt des geringstens Mißtrauens und frag mal nach, ob sie mal an der Suzi hören können. Die sollten da eher feststellen können, wo's herkommt. Aber erstmal nur dran horchen, dann sagen, was los ist, und dann erst überlegen, was gemacht werden muß. Das dran horchen sollte dich kostenmäßig erstmal nicht umbringen. Wie's dann weitergeht entscheidet die Diagnose nach dem dran Hören. Auf keinen Fall hinstellen und sagen:'Macht mal.' Dann wirds meist teuer Cherry, der ungern Ferndiagnosen stellt
hhmm... also im stand ist es definitiv nicht!! najo ich werde nachher das mit dem ziehen an der kette checken!! thx schonmal
| icq problem | knut | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 12.02.2006 00:03:13 |
| Hab da ein Problem mit dem Öl | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 23.01.2006 17:25:20 | |
| Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.07.2003 22:31:40 | |
| Hab ein Problem | Allgemeines | 7 | 10.05.2003 16:24:54 | |
| Hab ein Problem | Allgemeines | 1 | 09.05.2003 18:49:17 | |
