Alt 22.07.2005, 14:32:00   #1
Standard Gabel unterdämpft
Ich habe meiner GS vor einiger Zeit progressive Gabelfedern (Wirth) gegönnt. Laut Anleitung von Wirth habe ich 10er Öl eingefüllt so dass 140mm Luftkammer blieben.
Ist gegenüber den Originalfedern um Welten besser zu fahren. Die Gabel taucht jetzt bei weitem nicht mehr so stark ein. Allerdings habe ich noch etwas zu viel Federvorspannung, das heist zu wenig Negativfederweg.
Je länger ich aber jetzt damit fahre, stell ich immer wieder fest das die Gabel in welligen Gekurve nachschwingt, also unterdämpft ist.
Hatt jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Was sollte man in diesem Fall am besten tun um die Dämpfung zu verbessern. Hat schon jemand Erfahrung mit dickerem Gabelöl (15er) gemacht?
Danke & lg
Heini
Alt 23.07.2005, 11:54:03   #2
PEOPLES
ich hab gleich pauschal zu den wilbert-federn, das 15er öl gemacht, und ich komm gut damit klar
Alt 23.07.2005, 19:58:40   #3
Ich hab zwar Wirth Federn (hab mich geirrt), aber das wird wohl kaum einen Unterschied machen. Danke für deinen Input.
Alt 23.07.2005, 22:25:30   #4
akki
Öl gut! feder auch gut und schön,aber sehr sehr wichtig ist ja auch das die verschleißteile des Dämpfer mal geprüft und getauscht werden z.b Kolbenringe und ventile des Dämpfer denn die sind ja genauso wichtig.
Alt 24.07.2005, 12:33:28   #5
Hab bei meiner alten Gabel bei 45 000 Km Wirth-Federn eingebaut und mit 10-er Oel keine Probleme gehabt. Prüf mal deine Dämpfung auf Verschleiß, bevor Du einen Ausflug neben die Straße machst
Alt 24.07.2005, 17:26:40   #6
Nun das kann man denk ich so allgemein nicht sagen. Wie fährst du denn? Ich würde meinen Fahrstil schon als sehr sportlich bezeichnen. D.h. ich bring in der Kurve auch entsprechenden Druck auf die Räder. Ich bin aber keineswegs in Gefahr einen Ausflug neben die Straße zu machen, da ich die Grenzen meines Fahrwerkes ja kenne. Mir geht es eben um die Optimierung der Dämpfung, die mir bei sportlicher Fahrweise zu gering ist.
Was genau soll ich bei der Dämpfung auf Verschleiß prüfen? Im Zuge des Wechsels auf die Wirthfedern habe ich auch die Simmeringe und diese Antifriktionsringe erneuert. An der Dämpferstange und den Gleitflächen der Gabelrohre konnte ich rein optisch keine Verschleißerscheinungen feststellen.
Alt 24.07.2005, 17:32:55   #7
Andy83
Was zum Teufel sind "Antifriktionsringe"
Alt 24.07.2005, 20:39:04   #8
Ja hast recht, immer diese blöden Fremdwörter, werde versuchen mich zu bessern. Antifriktionsring ist ein anderes Wort für Gleitring.
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57:11 Uhr.
