Alt 04.09.2010, 19:35:19   #1
irato
Standard Hauptsicherung ??
habe heute eine Scheibe montiert und musste dazu die Griffe etwas weiter auseinandersetzen.
Probefahrt war nach 800 m zu Ende:
Keine Öldruck- und Leerlauf-Anzeige mehr, kann also nur die Hauptsicherung sein...
Habe jetzt gelesen die sitzt unter dem Re. Seitendeckel... habe aktuell nicht die Möglichkeit nachzuschauen.
Kann mir mal wer sagen, welcher Typ Sicherung das ist, dass ich schon mal Ersatz auftreiben kann.
Ich vermute, dass durch das "weiter auseinandersetzen" der Griffe irgendein Kabel Masse bekommen hat oder dass es evtl. einen Kabelstecker in der Lampe gezogen haben könnte!? Jemand diesbzgl. irgendwelche Tipps?
Solong!
irato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 22:01:23   #2
Atze
Kilometer: noch 0
ist ne standard Flachsicherung mit 20AMP. und wenn du Glück hast, dann ist noch eine als Ersatz daneben. Du findest die Sicherung unter dem roten Stecker an dem runden Relais. Die im Gummi neben dem roten Stecker ist der Ersatz.
Alt 05.09.2010, 17:55:54   #3
irato
Standard Gelöst
Der Kurzschluss ist entweder vom Blinkerschalter-Gehäuse oder von den Kabeln am Bremslichtschalter ausgegangen.
An ersterem habe ich etwas Isoband angebracht, an letzterem die Kontakte fest aufgesteckt.
Die Sicherung ist jedenfalls drin geblieben.
Solong!
Hauptsicherung brennt durch Reno Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 30.04.2011 22:38:02
Hauptsicherung brennt durch borsten Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.07.2010 20:47:31
Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung GS-alemao Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.08.2009 00:17:57
Die Hauptsicherung geht kaputt (20A) nach einschalten auf on 68307mannem Fehlerdiagnose 9 17.07.2009 23:01:08
Hauptsicherung brennt beim fahren durch!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 12.01.2004 01:06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23:23 Uhr.
