Hallo
Wenn der Motor aus ist und ich den Kupplungshebel ziehe macht es jedesmal KLACK Das geräusch kommt aus dem bereich ritzelabdeckung. Ist das normal? Habt ihr das auch oder muss ich mir irgendwie sorgen machen. Danke schonmal |
Prüf mal die Stelle, wo die Zugbewegung in eine Druckbewegung umgelenkt wird. Mir fällt der Name grad' nicht ein.
Ist die kleine Platte in dem Deckel von Ritzelabdeckung. ~Idefix~ |
Kann ich den deckel so ohne weiteres einfach abschrauben?
Ja, kannst Du. Kannst Auch den großen Deckel abschrauben und dir das ganze erstmal von hinten anschauen, wenn es Dir lieber ist.
~Idefix~ |
So jetzt habe ich erstma die kleine klappe ab.
wenn ich jetzt die kupplung ziehe bewegt sich die einstellschraube etwas seitlich(dadurch wird wohl das knacken verursacht) und dann dreht sie sich etwas rein . was kann ich jetzt machen um dieses geräusch zu abzustellen . oder ist das normal? |
Dieser Mechanismus drückt auf die Kupplungsstange und die drückt wiederrum (auf der anderen Seite des Motors) die Kupplungsscheiben auseinander. Zieh die Stange raus und drück damit FESTE gegen die Kupplungsschnecke. Dann lässt Du jemand die Kupplung ziehen. Wenn Das Knacken dann auftritt ist irgendwas an dem Mechnismus kaputt. Was gut wäre. Ansonsten musst Du an die Kupplung. Was schlecht wäre....
Kannst ja da mal alles fetten. Vielleicht kriegst Du es damit weg. ~Idefix~ |
| komisches geräusch | red_bull | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 27.10.2009 16:23:34 |
| komisches geräusch | Zyco | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 02.06.2007 09:38:41 |
| komisches Geräusch mit Soundfile | holger1596 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 18.04.2007 17:30:38 |
| Kupplung ziehen beim Starten!?!?! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 38 | 22.06.2004 14:46:42 | |
| Komisches Geräusch.... | Fehlerdiagnose | 3 | 27.06.2003 10:54:47 | |
