hi!
folgendes: Gestern war ich mit dem motorrad vom treffen heimwärts unterwegs, gemütliche fahrt, max 110 in der 6.ten ... plötzlich war da ein komisches geräusch das ich nicht ganz zuordnen konnte, irgendwie klang es wie wenn man ohne auspuff fährt, aber nur auf einem der beiden zylinder ... wie gesagt, es hörte sich ao in etwa an ... Totaler Leistungsverlust ... hab probiert ein wenig gas zu geben, es wurde nur lauter, aber das bike nicht schneller ... also wollte ich stehenbleiben bei nächster gelegenheit, was auf der bundesstrasse nicht so einfach ist dann war da nur mehr ein knall und sie starb ab ... mei kollege hinter mir hat gesagt, dass eine ziemliche flamme aus dem auspuff gekommen ist ... weitere startversuche bei ausgekühltem motor blieben erfolglos ... moped per hänger nach hause ... ;( daheim hab ich die kerzen ausgetauscht ... erfolgloser verzweiflungsakt ;( ... wobei es alte kerzen waren ... also würds mich nicht wundern wenn die auch nicht zünden Kolben bewegen sich aber, nur zünden will sie nicht ... daher die kerzen ... könnte jemand wissen was da passiert sein könnte?!?!? danke mfg rusty |
ok ... hab in einem beitrag was gelesen über induktionsgeber durch sturz defekt ... vielleicht sollte ich kurz anmerken dass sie beim treffen "umgefallen" ist ... aber war in der wiese, also keine harte landung, und aufgefangen hab ich sie auch noch so halb ...
Klingt jedenfalls nach etwas unschönem. Kopfdichtung kommt mir spontan in den Sinn (Leck am Auspuff vorbei, Kompressionsverlust). Benzin scheint sie nach der Fehlzündung zu schliessen ja zu bekommen, und da Du unterschiede im Laufgeräusch ausmachst tippe ich mal auf fehlende Kompression. Ventil ist eine andere Möglichkeit, aber was da so plötzlich undicht werden soll wüsste ich jetzt nicht.
(Alte Kerzen geben nicht so mir nichts dir nichts auf.) |
kompressionsverlust ist oder war definitiv da ... und das kann auch zum grund haben dass sie nicht mehr anspringt? ... kopfdichtung? schwer zu tauschen? teuer? will mir nämlich im frühjahr sowieso was neues anschaffen ...
könnte es vielleicht auch die dichtung sein die zwischen krümmerflansch und zylinder ist?!?! ... |
hab beim LOU einen Dichtungssatz für die GS gefunden ... um die 70€ ... da sollten die genannten ja dabei sein, nehm ich an ...
wie aber kann ich im vorfeld feststellen, ob und wenn welche dichtung kaputt ist ? |
#6 | ||
Was ich jetzt mal machen würde: Kompression messen (lassen). Wenn Die schlecht ist: etwas Öl in den Zylinder und nochmal messen: Wird's besser -> Kolbenringe. Wenn nicht: Ventile oder Kopfdichtung. Dann Kopf runter, dann weisst Du mehr. Wenn Die so aus dem Kopf bläst, dass die Kompression deutlich abfällt, müsste das bei Startversuchen eigentlich zu fühlen / hören sein. |
vielleicht könnte es aber auch was mit Steuerkette und Steuerkettenspanner zu tun haben. Aber das lässt sich ja leicht nachprüfen. Einfach mal den Zylinderkopfdeckel runterschrauben und die Steuerzeit und Kettenspannung überprüfen. Müsste alles im Werkstatthandbuch stehen. Vorsicht in dem orangen Reparaturhandbuch ist die Einstellung der Steuerzeit falsch beschrieben! Der Dichtsatz vom Louis ist absoluter misst! Ich habe dazu mal einen Thread geschrieben. Die Ölsteigerdichtungen (O-Ringe) sind nichtangefast und halten daduch nicht dicht! Außerdem könnte es eventuell billiger sein von Suzuki nur eine Kopfdichtung die Steigerdichtungen zu kaufen. ( Falls Du den Kopf überhaupt runter machen musst!) In dem besagten Thread standen auch die einzelen Preise der Dichtungen bei Suzuki. Viel Glück Trucki |
rep handbuch hab ich leider keins ... muss ich mir wohl oder übel irgendwie besorgen
Irgendwo hier gabs auch ein PDF mit entsprechendem Inhalt...
Musst mal suchen. Oder vielleicht gibt Dir ja auch jemand einen Tipp. Trucki |
Das selbe hatte ich auch mal!!!! Bei mir lags aber nicht an dichtungen kompression oder sowas sondern die zündung war schrott! Rechter Zilinder normal und der like wie er grad lust hatte
und wie kontrollier ich die zündung?!?! ... warum sollte das motorgeräusch lauter werden, wenn die zündung nicht funzt?!?! ... vor allem warum hab ich so ein blasendes, dumpfes und lautes geräusch?
Weil dann der linke oder rechte zilinder mal ne zündflamme bekommt oder nicht und dann ballert der nur fehlzündungen auf dem zilinder und die sind meistens lauter. Am einfachsten du drehst die kerzen raus und guckst nach ob der zünfuke auf beiden einigermassen gleich ist. Genau auf den zeitpunkt geht das nur mit ner pistole. Mehr als versuchen geht nicht. Bevor du noch den kopf runter holst
ich weiss was du meinst ... wenn sie auf einem zylinder läuft, kenn ich das ... sie läuft aber auf einem normal, und der andere "bläst" ... hört sich blöd an, aber fast in etwa den klang den meine imola hatte als dort die kopfdichtung geschossen war ... die dummen aluscheiben, die mir wochen meiner jugend kosteten *gggg* ... die warn dauern rüber ... jedes halbe jahr *fg*
Dann bist du wohl doch ein ganzes stück beschissener dran als ich es war!
und macht hat sonst keine mucken gemacht trotz rennstreckendrill! |
knappe 60tkm ... altes mädchen ... BJ92 ... meine hatte auch nix ... bis heuer im frühjahr ... wenn eins mist beseitigt ist kommt der nächste ...
also ich hab jetzt die zündspulen durchgemessen ... lt rep. buch sind die ok ... kerzen funken auch ...
startet aber nicht ... was ich nicht verstehe ... wenn ich den choke ziehe, dann hör ich den motor ein paar mal kurbeln und irgendwann einen kracher ... ohne choke ist der kracher nicht so laut, aber doch besorniserregend ... ich weiss nicht weiter ... soll ich mal den ventildeckel runternehmen ... könnt ich da was sehen?!?!? ... mach mir irgedwie sorgen dass die auslassventile nicht mehr schliessen oder so?!? |
Ehrlich gesagt klingt das für mich auch nach nem Ventilschaden...
Nimm halt mal den Kopf runter und schau nach. Cherry
das sehe ich nur wenn dich den zylinderkopf abhnehme oder sieht man das auch wenn ich nur den ventildeckel abschraube?!?!?
wenns die ventile sind, steht dann ne grosse investition und langes schrauben an, oder ist das nicht so ein enormer aufwand?!? .... und dass der motor nicht anspringt könnte auch daran liegen?!? ... also quasi wenn die auslassventile offen sind und es sich kein druck aufbauen kann!??! seh ich das richtig?!? |
Klingt nach durchgebranntem Auslassventil......
ich besorg mir mal den kompressionsmesser, dann sehe ich schon mal mehr ... nehm ich an
es war die platte auf denen die Induktionsgeber sitzen ... die 2 Befestigungsschraubne habne sich gelöst und durch die drehbewegeung ist ein draht abgebrochen ....
Tja, man lernt nie aus........ gut das es so einfach geht...
aber erst nachdem ich das ventilspiel prüfen wollte und zu dem zweck die kurbelwelle drehen musste ... 3 schrauben vs. ventildeckel und halbes moped abbauen
Dann weis ich ja bescheid wenns bei mir auftreten sollte
#25 | |
Ne fasst
nicht oder?? Spass bei seite die k3 ist glaub ich 160ps von suzuki angegeben.
Euch würd ich ja gern mal treffen wenn ihr grad auf euren nobel hobeln unterwegs seid!!
| komisches geräusch | red_bull | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 27.10.2009 16:23:34 |
| komisches geräusch | Zyco | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 02.06.2007 09:38:41 |
| komisches Geräusch mit Soundfile | holger1596 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 18.04.2007 17:30:38 |
| Plötzlicher Leistungsabfall und komisches Geräusch | BenPower | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 26.09.2006 17:51:00 |
| Komisches Geräusch.... | Fehlerdiagnose | 3 | 27.06.2003 10:54:47 | |
