So folgendes Problem:
Meine Freundin ist am Sonntag Abend von der Arbeit nach Hause gefahren ,auf halber Strecke ist das Motorrad während dem Fahren ausgegangen(wahrscheinlich,weil Sprit alle;ca.300km gefahren),dann wollte sie das Motorrad neu starten,aber da hat es nur "klick" gemacht,wenn man auf den Anlasser gedrückt hat.Sie hat dann am Mittleren Ring gestanden und mich angerufen.Ich dann mit Benzin ausgerückt,dann haben wir versucht sie anzuschieben,wegen dem Problem mit dem Starter.Geht echt scheiße auf gerader Strecke.ADAC gerufen,der hat mit Starhilfekabel über die Batterie versucht-ging ne.Aber Starten über den Anlasser ging´s,Maschine lief dann,ruckte nach ein paar Metern und ging nach nicht mal 2km aus,ADAC war zum Glück noch in der Nähe,das gleich Spiel nochmal,meine Freundin kein Bock mehr und mir die Schlüssel in die Hand gedrückt.Bin dann auch nicht viel weiter gekommen,Maschine nahm kein Gas an und ging aus.Ab da das Motorrad stehen gelassen. Nächsten Tag Motorrad in Bus und heim geschafft und seitdem Fehlersuche.Andere Forumsmitglieder meinten,es läge an der Hauptsicherung.Diese war auch durchgebrannt,aber trotz neuer Sicherung tut sich nichts.Jetzt haben wir den Magnetschalter mit dem Schraubenzieher überbrückt und Maschine ist angesprungen.Einen neuen Magnetschalter eingebaut und wieder nichts,selbst die Neutral-und Öllampe leuchtet nicht.Hält man den Schraubenzieher wieder ran,will sie starten.Haben jetzt die Batterie ans Ladegerät gehängt,die war wieder fast tot.Meine Frage:Wieso hat die Batterie noch Energie zum Starten,warum Leuchten aber keine Kontrolleuchten?Hätte es sein können,dass der gesamte Fehler auf die Batterie zurückzuführen ist?Braucht die Maschine die Batterie beim Fahren?danke für eure Hilfe |
Die Batterie direkt braucht sie nicht (ausser, um das Netz zu stabilisieren), aber wenn die Batterie, z.B. durch einen Zellenkurzschluss, eine viel zu tiefe Spannung hat, zieht die das Bordnetz herunter und die ganze Elektrik spinnt. Klingt jedenfalls nach einem Elektrikproblem mit Unterspannung.
Mögliche Ursachen: Batterie (fast) Kurz / Masseschluss im Bordnetz (Hauptsicherung!) Laderegler defekt LiMa defekt |
Jetzt das nächtse , habe die Batterie geladen und rangehängt.Und es passiert erst mal nichts.
Überbrückt man nun den Magnetschalter mit dem schraubenzieher springt sie sofort an.ABER es geht nach wie vor keine lampe,huppe Blinker usw. Zieht man Schlüssel ab und halt den Schraubenzieher an besagten Magnetschalter springt sie auch an ,ohne Schlüssel!! Wo ist den die Hauptsicherung und wie sieht die aus??? |
Ich denke, die hast Du schon gewechselt? Sitzt irgenwo rechts unter einer roten Plastikhaube. Aber pass auf, dass Du nicht die Reservesicherung anguckst, die ist gleich daneben.
rote Plastikhaube?meinst du die Verkleidung?wenn ja dann hab ich die abgeschraubt und dort auf der rechten Seite ist der Magnetschalter zwischen Batterie und Anlasser .An eben diesen Magnetschalter ist eine Sicherung (20 A) und diese hab ich ausgewechselt.Ist das die Hauptsicherung?
Unter der Seitenverkleidung, wenn ich mich recht erinnere an einem der dort befestigten Relais ist ein (grüner?) Steckverbinder, der die Sicherung (es gibt be der GS nur eine) unter einer roten Plastikkappe enthält (ist zumindest bei mir so.) Am gleichen Ort ist die Reservesicherung gleich daneben eingesteckt. Häufig wird die Reservesicherung mit der im Betrieb stehenden verwechselt.
han schon die richtige Sicherung ausgewechselt!Aber es tut sich nix
Als erstes soltest du dir ein Schrauberbuch für die GS kaufen!
Geh doch mal in Ruhe alle Änderungen an der elektr.Anlage durch,welche du in letzter Zeit gemacht hast.Selbst wenn es nur ein Glülampenwechsel war oder du nur irgendwo einen Stecker abgezogen hast...Alles kontrollieren. Magnetschalter hast du gewechselt sagst du?!Geht nicht?Magnetschalter funktioniert?
Old Country Custom |
Für mich hört sich das eher an als hätte es dein Zündschloß innen zerbeutelt oder ein Kontaktproblem....
Prüf mal dort die Kontakte, bzw. überbrück es mal... Ausserdem solltest du alle Steckverbinder im Hauptkabelbaum prüfen.... |
Welches Baujahr hast du? Steht das Moped mal draußen, oder fährt öfter mal durch Regen? Ich hab ne 97er (in der Garage stehen), mit der ich letztens Probleme mit vergammelten Kontakten hatte. Einfach mal mit Kontaktspray alle Steckverbindungen bearbeiten. Ich kann dir Kontakt 60 empfehlen, das ist ziemlich stark und riecht gut
Gruß, Tim. |
So Heute hatte ich mal wieder zeit.Hab die batterie geladen und rangehängt,es tut sich nach wie vor nix.
Adac war grad zufällig vor ort und der meinte es läge am zündschloß. Wie überbrückt ma n das? |
#12 | |
#13 | |
Hatten aber bei der Tour keine Probleme |
Ich hab mich heut nochmal ausführlich mit der Suzi beschäftigt,dabei war der Fehler ja so einfach zu lösen.Die Kabel am neuen Magnetschalter waren falsch rangebaut und jetzt läuft sie wieder wie am ersten Tag!
| Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? | chk1987 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 15.07.2022 19:06:43 |
| Blinker kaputt?! | keine-sorge | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 26.09.2007 15:12:00 |
| CDI kaputt? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 13.07.2006 08:13:33 | |
| Spiegelgewinde kaputt | killed2 | Allgemeines | 7 | 22.03.2005 12:53:14 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
