hallo,
habee nen tunnigzylinder mit vier zündkerzen. nun brauche ich also vier züdstecker. Ich wollte fragen welche zündspulen passen? diese? http://cgi.ebay.de/original-Zuendspu...QQcmdZViewItem thx basti |
und du meinst bei deinem wissen um motoren is tuning angesagt ??
willste nich lieber mal rauskriegen wo das rasseln herkommt ?
#3 | |
da ich aber glaube da da was defekt ist. Baue ich dann gleich einen tunnugzylinder ein. Habe ja wie geschrienen schon alles außer die passenden zündspulen |
#4 | |
http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif
www.RennLeder.de |
Wo willst denn den Tuningzylinder herhaben?
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
ja ist doch klar das da der ganze block gemeint ist
und zu deinem defekt im motor, ich tippe mal eher du brauchst tuning pleuellager !
#8 | |
ja weis ja nicht was defekt ist habe ja einen koplettes ersatzteillager daheim
Wie sollen wir wissen ob die Spulen und Stecker passen, wenn wir nicht wissen wie dein Zylinderkopf aussieht. Bilder
zum thema tuning zylinder (ich denke mal du meinst zylinderkopf)
lass es ---------------------------- zum thema motor defekt hatte bei mir die gleichen symptome, leistungsverlust und rasseln nach zu wenig öl, bei mir wars ein pleuellager !
#11 | |
sorry, ich glaub darauf wird dir keiner ne antwort geben koennen ... ich kenne keinen hier im forum der solch ein "hardcore tuning" gemacht hat ... da musst du dann wohl alleine durch
www.RennLeder.de |
wieso?
hehe, den "Tuning-Zylinderkopf" kenn ich noch...einfach 2 neue Zündkerzengewinde in den kopp geschnitten.
Bestenfalls bringt das eine Verbesserung im Promillebereich Aber mit den defekten Pleuellagern kannste den Motor eh wegschmeißen...
von welcher maschine isn der zylinderkopf ?
#15 | |
#16 | |
ja, hat sich bei mir auch angehört als käms ausm kopf, deswegen habsch den ja auch aufgemacht, waren trotzdem die pleuel
ja mahlzeit!
also: der verteiler ist der falsche, du benötigst nen 180er twin-verteiler. ein Arbeitsgang von der GS hat 720° an der Kurbelwelle. Die Zyndspule wird aber alle 360° pro Zyl gezündet, sodass du problemlos zwei Zündkerzen pro Zyl installieren kannst. für vier Kerzen benötigst du nen halt ne Zündspule, die exakt einmal zwischen den normalen zündzeiten zündet -> also alle 180° an der kurbelwelle == vier Zündungen je Arbeitsgang (4 Takt). Dementsprechend welche Zündkerzen du dann verwendest, würde ich über den einbau eines kondensators nachdenken. habe letztens an ner 400er zxrnen 1 Farad - Kondensator gesehen, der die zündspulen der insgesamt 4 Zündkerzen gefeuert hatte. wenn du also überlegst 4 kerzen pro zyl einzubauen, dann sollten 2x 1 farad reichen. Rechnung dazu: n=1 [farad], also http://upload.wikimedia.org/math/5/0...400a8f6a9b.png = (1+1)² = 4 [zündkerzen] Gruß Dr.i.nett edit: Feni hat natürlich recht, farad statt farat
#19 | |
ja, neuen motor gekauft
#21 | |
Aber glaube hast mich missverstanden habe pro zylinder 2 zündkerzen also insgesamt vier. so nun welchen benötige ich jetzt? |
#22 | |
#23 | |
gruß dr.i.nett
Du brauchst die Zündspulen einer GS500E/78 oder einer GS650G, etc. Diese Spulen haben je 2 Abgänge und sind für 2 Kerzen pro Spule ausgelegt.
Die alte CDI aber auch die neuere ZündMPU sollten das verkraften...bringen tut es dir aber absolut gar nichts, da du dazu die Oberflächengeometrie von Kolben und Brennraum ändern müsstest - der ist nämlich nach dem TDCC-System (Twin Dome Combustion Chamber) ausgeführt, und da bringt eine 2-Punktzündung nichts, aber auch schon gar nichts....- im Gegenteil: es könnte sogar zu verfrühter Zündung und damit zu Hochgeschwindigkeitsklingeln kommen - das hält er Motor nicht lange aus. Du würdest dazu einen sog. Motor mit TSCC Brennraum (Twin Swirl Combustion Chamber = Doppelwirbelbrennraum) brauchen, und der lässt sich nur mit mind. 4 Ventilen pro Zylinder (und erzwungernermaßen durch eine dann zentrale Kerze) realisieren... (Und gleich vorab, denn den Einwand höre ich schon: Der Aprilia-Rotax ist zwar ein Vierventiler MIT Doppelzündung, hat aber KEINEN TSCC-Brennraum - funktioniert völlig anders...) |
Tread kann gelöscht werden !!!!
Mein Baby schnurrt wieder wie ne eins und daher ist kei umbau mehr notwendig |
Tunnig:
1.Sämtliche Teile an die man dran kommt mir Carbonimitat Folie bekleben, dadurch wird die Vmax der maschine auf 200km/h angehoben. 2. Anschließend noch nen windshield von polo in carbonoptik kaufen, weniger windwiederstand, Vmax liegt dann bei 220km/h und die beschleunigung könnte man dann mit der einer 12er Bandit vergleichen 3. Luftfilter und Sportauspuf steigert die Leistung dann noch mal um 30-40PS. Daraus ergibt sich eine Endgeschwindigkeit von 270km/h und die beschleunigung ist besser als die einer R1 Könnte man schon fast in die FAQ reinnehmen^^ lol |
#27 | |
lefty losey - righty tighty! |
| Zündkabelwechsel vs "neue" Zündspule | P.A! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 26.10.2009 06:29:30 |
| Zündspule kaputt?? | living_deadbeat | Fehlerdiagnose | 4 | 19.08.2008 22:14:53 |
| GM 51 B ruckelt, wie groß ist der OHM-Wert der Zündspule | Akonga | Fehlerdiagnose | 7 | 24.04.2008 09:12:14 |
