Hi Leute,
habe eine kurze Frage: wie ist denn die richtige Einstellung der LL-Gemischschraube bei der GS 500 Baujahr 94? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei den anderen GS die Einstellung 2 oder 2 1/4 Umdrehungen raus. Passt das bei der 94er auch? Vielen Dank schon mal! Gruss Benny
Suzuki GSX 600F Gn72b Suzuki GS500 Baujahr 94 |
Das sollte bei allen Baujahren gleich sein und wäre dann 2 1/4 Umdrehungen
In der Anleitung steht, bei Bj 1994 und 1995 1 7/8 Umdrehungen!
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Dann hab ich nix gesagt
Hi
vielen Dank für die Info! ich raffe echt nicht, was an dem 94er Vergaser so speziell ist. Der tanzt ja komplett aus der Reihe: viel fettere Düsen, LL-Gemischschrauben 1/2 Umdrehung mehr geschlossen etc... Hat einer nen Plan wieso diese Sachen geändert wurden??? Gruss Benny
Das hatte mit Sicherheit etwas mit neuen Abgas- oder Lärmvorschriften zu tun.
hmmm sowas in der Richtung habe ich mir auch gedacht, aber:
die Geräusch- und Abgasvorschriften werden ja eher strenger. Eine "fettere" Bedüsung bewirkt ja normalerweise gerade das Gegenteil, oder? Ich habe noch einen 2ten Vergaser in der Garage liegen, der laut Vorbesitzer von einer GS500 Baujahr 92 stammt. Passen ältere Vergaser auf das 94er MOdell, oder macht die dann Zicken? Vielen Dank schon mal! Gruss Benny
d.h. kompletten 92er Vergaser mit entsprechender Bedüsung 120er bzw 135., und entsprechenden Ansaugstutzen?
Gruss Benny
#10 | ||
Vielleicht weiss es ja einer hier ganz genau, würde mich brennend interessieren Gruss Benny
Hi
alle klar, dann werde ich das später mal testen, bin mal gespannt Danke Gruss Benny
Habe gerade mal nachgeschaut, 1994 wurde folgendes geändert:
Hi
Danke fürs Nachschauen. Die Infos habe ich in der Suche auch schon gefunden. Das Thema "Vergaserbestückung" würde mich mal genauer interessieren. Werde mal bei meinem Freundlichen nachfragen, vielleicht weiss der das ja... Habe mir gerade mal die 135er Düsen meines Austauschvergasers angeschaut. Irgendwie ist der "Schlitz" verkratzt. Der Vorbesitzter hat da wohl etwas forsch mit dem Schraubendreher hantiert. Kann man die trotzdem verbauen, wenn das "Loch" bzw. die Öffnung noch Einwandfrei ist? Gruss Benny
Wenn die Düsenöffnung noch einwandfrei ist, spielt das grundsätzlich mal keine Rolle, dass der Schlitz für den Schraubendreher zerkratzt ist.
Allerdings muss gewährleistet sein, dass du die Düse fest und bei Bedarf wieder lose bekommst. Sonst würd ich eine neue rein machen.
meine düse hat auch ne macke, scheint wohl normal zu sein bei werksgedrosselten 94er gsen
tut aber nich weiter weh..hauptsache sauber! |
| das richtige Öl für die GS ! | Mopped-Fan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 20.05.2007 17:46:32 |
| Wie die Richtige...? | TimS | Allgemeines | 20 | 11.02.2007 13:50:19 |
| Leistungsloch & Gemischschraube verwichst | Cocu | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 24.07.2005 20:43:46 |
| ist sie die richtige....?? | Allgemeines | 52 | 27.02.2005 00:58:20 | |
| Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? | Allgemeines | 1 | 04.07.2003 10:32:26 | |
