So,wollt euch mal meine Alltags GS vorstellen!
Habe das gute Stück letztes Jahr März im Internet ersteigert! Ist von Baujahr 1996, und wurde von der Vorbesitzterin nur 1000km gefahren! Die erzählte mir dann,daß die Maschine davor ca 7Jahre in einer Scheune stand! Von ihr wurden dann neue Reifen aufgezogen , Vergaser gereinigt , und der Tank mit Säure entrostet und mit Keramik von innen versiegelt! [attachment=0:jll28s6n]GS500E[1].jpg[/attachment:jll28s6n] Sah auf jeden Fall aus wie aus dem Laden,als ich sie abgeholt hatte!
[attachment=0:1qegh2dv]2[2].jpg[/attachment:1qegh2dv]
[attachment=0:2g75y0wa]3[1].jpg[/attachment:2g75y0wa]
Mal von vorne:
[attachment=0:1kftp43b]4[1].jpg[/attachment:1kftp43b]
Und von hinten:
[attachment=0:1mwd8gix]5[1].jpg[/attachment:1mwd8gix]
Habe dann als erstes meine alten Felgen mit dem polierten Felgenrändern montiert,und diese Monströsen Blinker durch kleinere ersetzt!
Auch der viiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeellllllll zu lange Spritzschutz musste weichen! [attachment=0:2qgcq661]6[1].jpg[/attachment:2qgcq661]
Dann hatte ich ja noch von meinem ersten Umbau ein komplettes RF 600-Kit rumzuliegen , welches ich letztes Wochenende endlich eingepflanzt habe!
Da mir das Anpassen des Originalen Auspuffs zu blöd und mühselig war habe ich noch folgendes verbaut: [attachment=0:tl03c1dt]Laser Deeptone[1].jpg[/attachment:tl03c1dt]
So,und hier die vorher nachher Bilder!
Vorher: [attachment=2:3bl0wnu5]Vorher1[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5] [attachment=1:3bl0wnu5]Vorher2[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5] [attachment=0:3bl0wnu5]Vorher3[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5]
Nachher:
[attachment=3 [attachment=2 [attachment=1 [attachment=0
Und hier noch ein paar Bilder im Ganzen:
[attachment=1:3d0fnda9]GS [2].jpg[/attachment:3d0fnda9] [attachment=0:3d0fnda9]GS [1].jpg[/attachment:3d0fnda9]
Hi haste schön gemacht nur grundsätzlich eine Frage, warum haste die Bilder nicht alle in einen Fred gepackt???
Waren ursprünglich zu groß!
Hatte nicht bemerkt,dass meine Freundin die doch schon komprimiert hatte!
Ach ja,was ich noch vergessen hab:
Die Gabel ist mit progressiven Gabelfedern bestückt, und an der Hinterhand arbeitet ein Federbein der 600er Bandit!
Kilometer: 1
ich bin ja immer wieder beeindruckt, was manche leute alles so rumliegen haben
Street Triple R 2010 |
werde in den nächsten Tagen das Bandit Federbein wieder durch das originale GS Bein mit der Höherlegung ersetzen!
Irgendwie ist das Bandit Teil beim schnellfahren zu schwammig! Fühlte mich mit dem Orginalen sicherer!
wie schnell fährst du denn auch damit?!
böse böse |
Naja,man muß doch mal testen!
So,war gestern erstmal beim Tüv und hab mir meinen Schwingen-Umbau erfolgreich eintragen lassen!
Musste mir aber auchetwas Frust einfangen: Wollte gleich noch die HU-Untersuchung machen lassen,und bin doch tatsächlich promt durch die Abgasuntersuchung gefallen! Die GS läuft gnadenlos zu fett! Nach längerem überlegen fiel mir wieder ein,dass ich ja vor Kurzem den K&N Luftfilter verbaut hatte!Hatt da schon irgendwie den Eindruck das sie dadurch etwas schlechter läuft. Werd`s mal die Woche bei Suzuki überprüfen,und ggf. abstimmen lassen! Müssen bei der Gelegenheit eh Ventile eingestellt werden! Soll sich Suzuki mit rumschlagen.Mir fehlt im Moment einfach die Zeit! Nur schade ums Geld,was das wieder kosten wird! Danach werd ichs nochmal beim Tüv versuchen!
trotz K&N zu mager?
Haste es etwas zu gut mit dem Luftfilterölen gemeint?
Nein,GS läuft zu FETT!
Krischt also zu viel Luft!
ääh, fett, meinte ich...so is das wenn man nebenbei "arbeitet"
Und zu fett liegt an zu viel Sprit oder zu wenig Luft! Deshalb meine Verwunderung, weil der K&N das Gemisch tendenziell abmagert durch erhöhten Airflow.
OK!
Naja,werden die Jungs bei Suzuki hoffentlich rausfinden was genau das Problem ist!
#23 | |
einfach die leerlaufgemischschraube reindrehen, .... eine halbe umdrehung sollt reichen, ..... wenn du genau magst, stellst du sie folgendermassen ein:
steck den zylinder ab, an dem du nicht arbeitest. und dann dreh die leerlaufgemischschraube so weit rein, dass du damit die optimale drehzahl erreichst. dann noch eine viertel umdrehung weiter, und du bist im tüvtauglichen bereich. selbiges am anderen zylinder machen. danach ggf. synchronisieren, und die leerlaufdrehzahl einstellen, fertig.
Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well-preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Wow, what a ride!!!" Zitat:
So,nach der Vergaser einstellerei is meine GS jetzt endlich durch`n TÜV gekommen!
CO-Wert vorher: 9,5 CO-Wert jetzt: 0,6 ich glaub der war dann doch etwas verstellt!
hassu gaaaaaaaanz toll gemacht
Bringste sie zum nächsten Stammtisch mit und stellst sie uns vor? |
Mal schauen!
Weis noch nicht mit welchem Mopped ich da fahren möchte ! Entweder die GS oder endlich mal wieder die Ducati!
Kilometer: 23840
huhu ich nochmal... wo finde ich denn die leerlaufgemisch schrauben? ich kann nur die für die drehzahl finden...
Alter Auspuf noch da? Wenn er lkeinen Rost und keine Krazer hat nem ich den für 20 Euro mit Fracht.
#29 | |
Frag doch ob du ihn geschenkt bekommst
Nee,Auspuff is schon lange weg!
Sogar für nen Vernünftigen Preis!
#31 | |
Benutz doch mal die Such-Funktion,oder frag im Technik-Bereich!
#32 | |
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/06.gif
#33 |
Aber vorsichtig reindrehen, wenn die Düse vorn erstmal plattgedrückt ist, haste n Hut uff.
#34 |
Kilometer: 23840
vielen dank das hilft mir sehr weiter jetzt können alle einstellungen kommen
#35 |
Hab heute mal "spontan" ein 15er Ritzel verbaut!
Muß sagen die Beschleunigung hat sich doch merklich zum positiven gewandelt!
#36 |
Hast eine wirklich schöne Maschine *neidisch bin, auch so ne verkleidung will*
#37 |
Danke!Das hört man gerne!
#38 | |
Stammtisch Bodensee
#39 |
trägt dir keiner ein ... sieht aber auch keiner
#40 |
Stimmt!
#41 |
Da mir meine aktuelle Vollverkleidung von Five Stars etwas zu "Tourig" aussieht, hab ich mir kürzlich eine sportlichere RGV-Replika Verkleidung mit Einmann-Heck von Gimbel ersteigert:
[attachment=1:1965t54j]2298_0[1].jpg[/attachment:1965t54j] [attachment=0:1965t54j]347e_0[1].jpg[/attachment:1965t54j] Mal sehen,wann ich dazu komme das Ding umzulackieren und anzubauen. Bin mir über die Farbe noch nich so ganz schlüssig!
#42 |
RAL 6005...Moosgrün
#43 | |
#44 |
RAL 3009 - Oxidrot vielleicht?
#45 |
Verkaufst Du Farben?
Mal sehn,tendiere zur Zeit zwischen Weis oder Schwarz mit Dekor auf der Seitenverkleidung! Ich liebäugel ja auch schon seit Jahren mit der Corona-Alstare Lackierung! Aber die is dann doch sehr aufwendig!
#46 |
Kaspeeds Filius wird das schon hinbekommen
#47 |
Hab in den letzten Tagen mal spaßenshalber die neue Verkleidung zum Anpassen an meine alte GS "gehangen"!
Muss sagen,die Linie gefällt mir jetzt wesentlich besser!Sieht jetzt endlich sportlicher aus! [attachment=3:2qbhqoey]040620083706 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey] [attachment=2:2qbhqoey]040620083705 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey] [attachment=1:2qbhqoey]040620083708 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey] [attachment=0:2qbhqoey]040620083704 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey] Wird aber leider noch ne ganze weile dauern bis ich die Verkleidung richtig anbauen kann!
#48 |
original rgv?
#49 |
Nein,is die Replika von Gimbel!
#50 |
Kilometer: 18000
Die, die Herby auch fährt?
Mach doch den Tank passend, der Rest sieht auf den Fotos noch ganz gut aus und die Farbgebung hat was, meiner Meinung nach. (Abgesehen davon, dass du ein paar Hundert Euro sparst ^^) |
| Muh-Kuh-chickie`s Umbau | muh-kuh-chickie | Umbaustories | 130 | 03.05.2018 08:55:15 |
