ich muss noch die komplette FederGabel erneuern und dachte wenn schon dann neue Progres... Feder einbauen und Simmelringe wechseln muss ich auch...
welche sind gut, da gibts ja bei Louis und POlo welche..... aber Preis unterschiedlich......... Danke nochmals vorraus........
Bei den Hi-Q Federn von Polo handelt es sich um original Wilbers Federn in 'ner anderen Verpackung.
Simmeringe oder Federn??
Simmeringe kannst du beide nehmen. Ist egal. Staubkappen würd ich dann aber auch gleich mit erneuern, die bekommst du aber nur beim Loius. Di Federn kannst du die HiQ von Polo nehmen, das sind Wilbers Federn |
Ok, danke Männer, ihr habt mir viel geholfen...........
Nimm gleich 15er Gabelöl (ruhig das billige) für etwas mehr Dämpfung.
| federgabel einstellen | matt951 | Fahrwerk | 17 | 18.11.2008 19:28:53 |
| Federgabel alternative | anton-josef65 | Fahrwerk | 6 | 10.08.2008 21:45:22 |
| Federgabel | markus85 | Fahrwerk | 14 | 03.07.2008 22:51:44 |
| Problem - Federgabel ? | Allgemeines | 14 | 03.05.2006 10:16:49 | |
