Hallo User!!
Ich bins nochmal Hab nochmal ne kleine frage! Sind die Doppelscheinwerfer von louis Eintragungsfrei?? http://www.louis.de/_104d933cf8af717c40 ... r=10033678 MFG Benni |
Der Abblendscheinwerfer (mit H7-Einsatz) und der Fernscheinwerfer (mit H4-Einsatz und Standlicht) sind jeweils E-geprüft.
Was E-geprüft ist muß man nicht eintragen lassen, bzw darf man anbauen
GS 500 E Bj.98 Yamaha FZ8 Bj.12 SFV 650 Gladius Bj.09 |
Vielen Dank für die schnelle Anwort!!!
Dann werde ich sie mir gleich bestellen |
wenn E-geprüft müßte das eintragungsgsfrei sein,
benutz bei den Scheinwerfern mal den Link "Anleitung/Hinweise" da gibts Infos vom TÜV was darf und was nicht |
Mal ne andere frage passen die überhaupt an der meiner gs? ich meine wegen der Strom Spannung und so??
bei louis link geht net |
Doch.... wenn du 2 mal drauf drückst
Am Lampenkabelbaum musst du eh ein wenig basteln, da du dann ja 2 Lampen hast. btw: n Hunni für den Kram wär mir zu viel. In der Bucht krichste die in super Zustand auch schon für weniger als die Hälfte...
jo vielen dank mal sehen ob ich das hinbekomme
Ich weiß nicht ob Shinyo das mittlerweile geändert hat, aber die sind nur Semilegal.
Wenn du sie so anklemmst wie sie kommen, dann eigentlich nicht, da der H4 nur eine Zulassung als Fernscheinwerfer hat, und nicht als Abblendlicht. Das müsste man also bei dem H4 abklemmen, dann ists 100% Legal. Gruß Verbali
Kilometer: 62000
@benni
die scheinwerfer von shinyo sind legal, hab ich auch, muss nur beim anklemmen ein kabel weggelassen werden damit nicht beide scheinwerfer gleichzeitig an sind, links is standlicht, rechts fahrlicht, zusammen fernlicht!!!!!!! gruß christian
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/ |
Vielen dank für eure Hilfe
gruss benni |
Ich musste, um die originale Scheinwerferhalterung behalten zu können, diese ein wenig bearbeiten!
Dazu habe ich die Bögen der schwarzen Halter (welche die Blinker halten und an der Gabel angebracht sind) über der Blinkeraufnahme abgeschliffen! Der Scheinwerfer war bei mir nämlich zu breit! Geht aber recht einfach und schnell, ob, wo genau u wieviel erkennste sofort beim Anhalten des Scheinwerfers, danach kurz schwarz matt drüber (Grundierung oder dieser Rostumwandler im Fläschchen von Tante Louise vorher druf) und gut! Sieht danach kein Sch..., da eh die dreickigen Scheinwerferhalter alles verdecken, also ner Rostschutz u in etwa die Farbe treffen! Gruß, VP |
Alternativ hättest du die Halter auch einfach umdrehen und von rechts nach links tauschen können. Da gewinnt man einige Zentimeter.
Oder ein Paar hübsche Neue bauen / kaufen.
Gruß Verbali
#16 | ||
Damit sah mir das Cockpit zu sehr gequetscht aus und der Freiraum zwischen Fender und DS zu groß! Bei ner kürzeren Gabel sieht das natürlich wieder ganz anders aus, aber die hat ja meistens auch direkt nen breiteren Rohrdurchmesser, wobei die O-Halterung eh wegfällt Zitat:
Ich finde original auch Okay, aber gerade beim Umbau auf Doppelscheinwerfer wirken diese dann immer sehr hoch
Gruß Verbali
Stimmt, aber wenn man se in der Originalstellung belässt und bissl Pfeilt geht es!
| Doppelscheinwerfer | Fenris | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 18.02.2005 19:41:41 |
| Doppelscheinwerfer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 22.01.2005 16:12:09 | |
| Doppelscheinwerfer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 24 | 01.09.2004 18:00:54 | |
| Doppelscheinwerfer | knut | Allgemeines | 3 | 10.02.2004 12:14:39 |
| Doppelscheinwerfer?? | Native Chick | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 29.05.2003 07:02:44 |
