Hey Leute möchte meiner Gs ´nen Ölwechsel gönnen hab aber jetzt das Problem das ich sie nicht warmlaufen lassen kann, Geht trotzdem das ganze Öl raus und muss nur ein weng länger warten?
Greetz Christopher _________________ http://edelrost-schmiede.npage.de/ - Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic - Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz |
Kilometer: 47000
soweit ich weiß muss man nur länger warten weils halt dickflüssiger ist wenns kalt ist.
und wenn n bisschen öl drinnen bleibt ist das auch nicht allzu schlimm da ja jede menge neues drauf kommt.
stell se in ne warme garage oder so
oder mach kleines feuer unterm motor |
Dass man das Öl möglichst in warmen Zustand wechseln sollte hat nicht nur den Hintergrund, dass das Öl dann dünnflüssiger ist, sondern auch, dass die Schwebteilchen, die sich im Stand irgendwo absetzen auch in der Schwebe sind und mit dem Öl ausgeschwemmt werden können.
Wenn man immer kalt Öl wechselt, kriegt man die meisten Schwebteilchen nicht aus dem Motor. In der guten alten Zeit (50er/60er Jahre) gab es sogar spezielle Spülöle mit denen die Motoren einige Minuten laufen gelassen wurden. Also altes Öl raus, Spülöl rein, laufen lassen, Spülöl ablassen, neues Öl rein. Aufwendig und heute viel zu teuer und auch unnötig. Hin und wieder kalt Öl wechseln ist kein Problem, man sollte es nur nicht immer machen.
Kilometer: 1
Wenn das Öl richtig warm wird, lösen sich auch die Verunreinigungen besser.
Ich glaube das is das, was berndy mit Schwebteilchen meint. Aber ich glaub nicht, dass die Werkstatt jeden Motor erstmal warmlaufen lässt, um da das Öl zu wechseln. Muss also auch kalt gehen.
Street Triple R 2010 |
Der Werkstatt ist es aber auch egal, wie lange dein Motor hält.
Eher sogar im Gegenteil Die garstige Schlempe in der Ölwanne bekommt man auch mit warmfahren nicht komplett weg. Trotzdem würde ich die Kiste vor´m nächsten Ölwechsel (bei der GS immer mit Filter!) warmfahren. Wenn man hier und da etwas sorgsamer pflegt als nötig, schadet´s auch nix
Alles klar, ich hab mir ein Öl gekauft vom Polo 10W40 mineralisch für 4 Takter Motorräder GUTE WAHL ????
okay
| GS reisefertig machen | Merlin | Allgemeines | 16 | 02.12.2008 11:27:02 |
| Motorrad warmlaufen | sacchazuija | Allgemeines | 47 | 12.05.2008 21:51:54 |
| ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB | vollkornkekskruemel | Auspuff | 27 | 22.04.2008 21:57:43 |
| Fit machen für den Winter | Kjoe | Pflege und Wartung | 6 | 29.10.2007 22:47:19 |
| wie lange warmlaufen lassen? | Allgemeines | 23 | 12.10.2003 17:06:53 | |
