So, jetzt will ich auch mal ein wenig zu meinen Umbauten und meinen
Erweiterungen schreiben. Gleischzeitig gibt es hier aktuelle Entwicklungsschritte meines Boardcomputer. Für diesen "Winter" noch geplant: - Auspuf entrosten und neu lackieren - hintere Bremsbeläge tauchschen - Roststellen am Rahmen finden und beseitigen - Standart Wartungen Zur Entwicklung des Boardcomputers: (ist warscheinlich auch interressanter 1. Prototyp der Platine wurde geätzt und bestückt. Bisher gefundene Fehler (Hardware): Anzeigeplatine: - Wiederstand zur Strom- und Spannungsbegrenzung des LCD lässt sich nicht montieren, da Anschlussstecker für Datenkabel zu breit --> behoben (Widerstand verschoben) Controllerplatine: - Überspannungsschutzdioden werden sehr heiß --> behoben (gegen leistungsfähigeren Typ ausgetauscht) - Schaltregler wird warm --> behoben (Kühlkörper montiert) - MOSFET zur Displayabschaltung funktioniert nicht --> Schaltung geändert, neue Schaltung muß aber noch getestet werden - Drossel vor und hinter Schaltregler zu heiß --> behoben (gegen stärkeren Typ ausgetauscht) - Platz für Sicherungshalter und 2. Drossel zu gering --> behoben (Neuanordnung der umgebenden Bauteile) Arbeit an der Software: - Anzeige umschreiben( war vorher ein 12*2 Zeichen Display jetzt nur noch 8*12) - Menüstruktur entwickeln und implementieren Als nächstes Ziel ist bei der Software folgendes geplant: Menü mit 3 Optionen 1. Tankinhalt Code:
__________ |FUEL11,1| | | ---------- Code:
__________ |HEAT100%| | | ---------- Code:
__________ |OEL1000m| | | ---------- RES(erve) H(eat) D(urchflussmesser-Impuls) T(acho-Impuls) Ö(L-Pumpe) dienen. Eine weitere Entwicklung der Software erfolgt sobald diese Minimalanforderungen laufen und ich mein Klausuren geschrieben habe. (Was zum Glück am 2.2. der Fall ist.) Memme -- Alle elektronischen Bauelemente funktionieren mit buntem Rauch. Wenn der Rauch rausgegangen ist, gehen sie nicht mehr!
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
freak
#3 | |
#4 | |
Um es mal ein wenig weiter zu treiben, ich hab die Anzeige mal in den Drehzahlmesser eingebaut:
http://www.sealion.de/uC/P1302948k.JPGhttp://www.sealion.de/uC/P1302949k.JPG http://www.sealion.de/uC/P1302950k.JPGhttp://www.sealion.de/uC/P1302951k.JPG Der Computer der da steht ist übrigens ein A500, einer der besten Computer die es jemals gab. Ing. ist übrigens ein genialer Beruf, du darfst den ganzen tag "spielen" und dein Arbeitsplatz ist ein einziger Spielzeugladen Memme
Top Arbeit! Bin mir sicher das das Endergebnis genial wird! Dann noch die passende Beleuchtung in den Tacho und es passt
Top Arbeit?
Das ist der HAMMER!!! |
reschpäckt du
*lacht* bin informationselektroniker im 2ten Jahr, von daher kann ich sicherlich noch nicht mit deinem Wissen mithalten, aber das mit dem Spielen und Spielzeugladen kann ich nur bestätigen *GGGG* wie hastn das mitm Drehzahlmesser gemacht? haste noch den schaltplan oder wo hast die Impulse abgegeriffen? MfG |
#10 | |
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Sieht geil aus!
Machste anschließend eine Großproduktion? Dürfest an uns sicher was verdienen! |
@Ruhrpott-Biker: Ne Produktion von dem Ding wird es nicht geben,
aber ich werde einen Bausatz mit allen Teilen und geätzter Platine anbieten. Dann muß jeder das ganze nur selber zusammenbauen. Um das Ding komplett anzubieten wäre der Aufwand mit allen Prüfverfahren so groß, das es sich nicht lohnen würde. Außerdem gibt es auch das Programm und die Platinen zum Download, wenn also wer will kann er das ganze ganz alleine bauen. Ich habe übrigens endlich Semesterferien und mich heute mal wieder hingesetzt und ein wenig programmiert. Mit 2 Tastern ( + und - ) kann man jetzt durch das Menü navigieren und im Menü werden verschieden Daten angezeigt. Der Rest sind jetzt "nur" noch ein paar Berechnungen und ein wenig Komfort bei der Bedienung. MfG Memme
Hi bin durch zufall hier drauf gestolpert. gibts das Projekt immer noch?
Jo würde mich auch mal interessieren...
Projekt läuft noch, hab in letzter Zeit immer mal wieder ein wenig gemacht.
Hier mal zum aktuellen Stand: Code:
Vorhandene Funktionen: - Menü implementiert - Tankanzeige incl. Resetfunktion - Reserve Anzeige Teilweise bearbeitete Funktionen: - Einstellmöglichkeit für Tankinhalt - Heizgriffregelung Noch nicht bearbeitete Funktionen: - Kettenöler Berechnungen wie Geschwindigkeit, Verbrauch pro Liter usw. zu schreiben. Vor allem habe ich keine Funktionsgenerator und kann sie somit, selbst wenn sie fertig sind, nicht richtig testen. Allerdings werde ich mir in nächster Zeit einen DigitalenFunktiongenerator bauen und dann kann ich auch mit den Berechnungen experimentieren. MfG Memme
Hi!
@Memme: weisst du denn schon ungefähr wann das Projekt fetig sein könnte... Wie ich gelesen hab bist du ja schon ziehmlich weit... In sachen Baukasten: Ich will auf jeden Fall eins haben! egal wie viel ich löten und daheim basteln muss... Ausserdem würde dann endlich mein ätzend klumpiger Heizgriff-Schalter wegfallen mfg Seb |
Wie oben geschrieben fehlt mir nicht mehr viel.
Das was dann Hauptsächlich noch fehlt sind die Berechnungen für Geschwindigkeit Durchschnittsverbrauch usw. alle diese "aufwendigen" Rechnung brauchen in Assembler etwas länger, vor allem weil ich nicht ganz so viel Erfharung mit 16bit Zahlen habe. Aber die Schaltung ist so ausgelegt das sie Software jederzeit ohne Probleme geupdatet werden kann. Wenn es also später mal eine erweiterte oder korrigierte Version gibt kann die jeder ziemlich einfach selber installieren. Zur Zeit bin ich aber leider hautpsächlich damit beschäftigt meine kleine wieder fahrtüchtig zu machen. (Mein Zylinderkopf und ein Auslassventil ist hinüber). Wenn ich so weit bin werd ich mal nach Beta-Testern suchen Memme
#18 | |
*meld*
ich auch , ich auch !!!
ich auch!!!
mfg alex |
Also als Beta-Tester stelle ich mich gerne zur Verfügung!
Ich bin da natürlich auch sofort bereit!
So, dann wollen wir die Freude noch mal ein wenig dämpfen
Ich habe gerade mal die Stückliste für die Anzeigeplatine erstellt und komme dabei zur Zeit auf: 9.54 Euro für die Bauteile dazu kommen ein paar Cent für die Platine, ein paar Schrauben und 15,31 Euro für das LCD mit Beleuchtung oder 12,76 Euro ohne Beleuchtung (was aber nicht zu empfehlen ist, da sehr schlecht lesbar.) Den Preis für die Comntrollerplatine weiß ich nicht, da ich da noch kein endgültiges Design habe. Dafür habe ich aber vor einen "technischen Bericht" über das Projekt zu schreiben. D.h. es wurd spätestens ende des Semesters fertig. Memme EDIT: Warum macht der aus meinem Euro-Zeichen immer ein ? ?
gegen den preis ist doch absolut nichts zu sagen !
Ich freu mich schon !!
#25 | |
also ca... 30€ grob überschlagen...
Geht doch... Ich Verhältnis kann manda net meckern, schließ mich den anderen beiden an! Stehe als Tester sofort zur Verfügung!! mfg Seb |
#27 | |
Vielleicht hätte ich das etwas deutlicher schreiben sollen
ganze Menge wie Stromversorgung, Leistungsstufen usw. drauf. Ich schätze mal die wird auch noch mal so 10 - 15 Euro kosten. Das weiß ich aber genauer, sobald ich mal eine Bauteiliste erstellt habe. Hier ist die von der Anzeige Code:
Artikel Nr. Anzahl Preis 1/4W 1k 3 0.10 1/4W 620 3 0.10 1N 4004 2 0.02 76-10 20K 1 0.53 76-10 5,0K 1 0.53 GS 18 3 0.05 LM 3914 DIL 3 1.80 METALL 10 1 0.08 SLK 3MM GN 25 0.07 SLK 3MM RT 5 0.07 WSL 16W 1 0.11 Gesamt: 48 Teile Kosten: 9.54 Euro die zur Anzeige der Drehzahl nötig. Code:
;**************************************************************** ; ; Tankanzeige mit LCD mode Dev=AT90S4433 ; Mike Schultz 13/08/2003 mike@schultz-web.com ; ; OK Test 0V1 -> Counting, Speichern im EEPROM ; 0V2 -> Platine existiert, Menufunktion, Hauptdaten anzeigen ; 0V21 -> Zählweise des DFM Interrupts geändert ; ; Last Version 17FEB2004 ;**************************************************************** .include "4433def.inc" ;Blibliothek für den entsprechenden uC *snip* Allerdings überlege ich zur Zeit, ob ich nicht von ASM auf C wechsel. 16bit rechnen in ASM macht einfach keinen Spaß Memme
ok... isja och egal wieviel es kostet...
Ich stell mich trotzdem gerne als Beta-Tester zur Verfügung!! |
Mein neue Programmierung in C kommt gut voran. Dafür gibt es bei dem
verwendeten Controller ein kleines Problem. Den von mir verwendeten AT90S4433 gibt es nicht mehr In einigen Preislisten ist er zwar mit einem Preis von 4.25 noch geführt, im Internet gibt es ihn aber nicht mehr zu Bestellen. D.h. ich muß später auf den "Nachfolger" ATMega8L ausweichen. Ist zwar nicht weiter tragisch, aber ein paar Änderungen am Programm macht es aber doch nötig. Da ich aber keine Mega habe werde ich erst mal auf dem alten 4433 weiterentwickeln. Memme
Ich schlage mich gerad mit Assembler herum das ist lustig sollange man nichts kompliziertes berechnen muss. Lego bauteile über einen Intel der 8051 Familie an steuern macht spass. Die befehle die er versteht passen auf ein A4 Blatt
Wie bekommst du das Signal des Drezahl messers? Oder besser gesagt was hat deine GS für einen Jargang und hat sich da zu den neuen etwas geändert? Gruss Sebastian aka Neschan |
#31 | ||
Beim AVR brauchst du ca. 1,5 Seiten mit einer Zeile pro Befehl. Zitat:
Steuerleitungen zu den Zündspulen nehmen. Aber das muß ich selber erst einmal ausprobieren. (Ich weiß aber das es geht, denn ich hab mich neulich mit jemandem unterhalten der den Drehzahlmesser an seiner Maschine hat. Memme
#32 |
Moin,
ich hab heute mal ein wenig mit einem Grafikprogramm rumgespielt und das ist dabei rausgekommen: http://www.sealion.de/uC/dfm.jpg MfG Memme
#33 |
siet hübsch aus... Interesant was es alles für Grafikbearbeitungs programme giebt.
Gruss Sebastian |
#34 |
Gibs schon was neueres ? bzw. einen neuen Preis ?
#35 |
Moin, moin,
hier mal wieder ein paar Neuigkeiten: Die C-Quelltext haben mitlerweile einen Umfang von 45,5kb -> compiliert ergibt sich daraus eine Speicherfüllung des Controllers von ca. 81%. Die 3 Hauptfunktionen: - Tankuhr - Kettenschmierung - Heizgriffe sind komplett, was noch fehlt ist die Routine zum Speichern der Werte beim Abschalten der Zündung. Danach geht es in den ersten Testbetrieb Wenn dann keine Großen Fehler auftreten werde ich mir mein altes Entwicklungsboard durch die Version 1.2 ersetzen und mit dem neuen auch noch ein wenig Alpha testen. Wenn alles gut geht sollte spätestens Ende Mai ein erster Beta-Test starten können. Der Preis für die Controllerplatine dürfte so bei 30 Euro incl Programmieradapter und Kabeln liegen. Ein Programmieradapter mit dem man den Chip programmieren kann ohne ihn auszubauen kostet dabei za 5 Euro. Dieses Wochenende werd ich aber erst mal zur Freundin fahren Montag geht es dann weiter. Memme
#36 |
da meld ich mich doch gleich mal als betatester an.
#37 |
mit welchem programm hast du das bild gemacht? gabs da alle bauteile schon vormodelliert oder hast du alles selber gemacht?
#38 |
HI!
Ich bins mal wieder! @Memme: Also wenn du soweit bist, dann melde dich bitte einfach! Ich würd echt gerne als Beta-Tester fungieren. Hab mir auch schon ein Paar Heizgriffe organisiert! mfg Seb |
#39 | |
Ein Teil der Bauteile ist bei Eagle3D dabei, die unbekannten erkennst du daran, das sie in dem obigen Bild nur durch ihre Umrisse dargestellt werden. Alpha 1.0 fertig!! Tankuhr incl. Setupfunktionen fertig Kettenöler (bis jetzt ohne Setup) und Heizgriffsteuerung fertig Tankinhalt muß bei Abschalten der Zündung noch manuell gespeichert werden. Ebenso kann das Display noch nicht abgeschaltet werden, da ich noch mit dem alten Testboard arbeiten muß und das beim Versorgungs MOSFET einen Fehler hat. Zusätze wie Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Stoppuhr und Tacho können erst in der Beta 1.1 mit einem größeren µC realisiert werden, da der Speicher jetzt schon zu 95% belegt ist. Aber für die ersten Tests reicht es alle mal. Memme
#40 |
Kilometer: 52388
Ich schliesse mich an O_o
war grad des erste mal das ich von deinem Projekt gelesen hab ^^ und des ist Hammer, muss ich zugeben *grien* waer echt intressiert an sonem Bausatz *nbn* gruß maddihn
#41 |
Hi!
@Memme: Gibts was neues vom Projekt? Wann kann denn der Betatest ungefähr starten?!? mfg Snake |
#42 |
Ich hab letzte Woche noch ein paar neue Bauteile, unter anderem den
größeren Controller, bestellt. Soblad die da sind werde ich zusehen, daß ich die Programmierung zu Ende kriege und alle Funktionen teste. Gelichzeitig werde ich dann mal eine Kostenvoranschlag ihr wisst, was das ganze so ungefähr kosten wird. MfG Memme (der jetzt den Drehzahlmesser weiter testet)
#43 |
melde mich hiermit auch als Betatester !
#44 |
Kurz vor dem Wochenende gibt es mal wieder einen kurzen Statusbericht:
Die bestellten Bauteile sind heute angekommen. Außerdem habe ich gestern den Drehzahlmesser und die Stromversorgung erfolgreich testen können. Als nächstes werde ich also endlich eine neue Platine ätzen und zusammenbauen. Damit und mit dem neune Controller kann ich dann das Programm weiterentwickeln und jetzt auch gleich testen. Außerdem habe ich neue Kabel und Stecker erhalten, mit diesen ist es möglich den Boardcomputer schnell ein und auszubauen. So ist ein testen jetzt schneller und einfach möglich. Der LED Drehzahlmesser sieht im Dunkeln übrigens richtig genial aus, wenn ich Zeit habe mache ich mal ein paar Bilder davon. Memme
#45 |
Ich melde mich auch als Betatester an!
Und gibts schon was neues? bzw. neue Bilder?
GS 500E Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe) Ocean Blue Killed 22.07.2004 R.I.P ---------------------- Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe) Sold ---------------------- Bought 91` FZR 600 3HE 91 PS |
#46 |
hmmm ATMega sagt mir gerade nich viel is das nich einer von den größeren ATMELs? Ich baue an sonnem Ding mit nem AT89S8252 und nem C Compiler ist eigentlich ganz schön allerdings hab ich kaum Zeit
Was kann der ATMega so schönes? Kannste mal schreiben was für spezielle benötigte funktionen? und wo bestellst du die evaluationboards oder baust alles selbst, hab irgendwie keine gute Quelle
#47 |
Die Megas sind die neuere Generation der Controller. Was der genau
mehr kann als der 4433 weiß ich so nicht aus dem Kopf, aber so viel ist es nicht. Die Teile hab ich von Reichelt. Der erste Aufbau Erfolgte auf einem Steckbrett. Mittlerweile hab ich alleuf geätzten Platinen untergebracht. Eine gute Quelle ist http://www.mikrocontroller.net und deren Tuttorial. MfG Memme
#48 |
Netzteil
http://test.mcboc.de/fileadmin/board...teil_thumb.jpg Neue und alte Platine aufeinandergelegt http://test.mcboc.de/fileadmin/board...eich_thumb.jpg komplette Platine http://test.mcboc.de/fileadmin/board...samt_thumb.jpg Und bis jetzt sieht es so aus, daß alles so funktioniert wie es soll. Memme
#49 |
Kilometer: 52388
wow, dann koennen ja bald schon die beta-trest beginnen, oder wie sehe ich das??
gruß maddihn
#50 |
Muss hier au glatt mal meinen Senf dazugeben.
Wie siehts im Moment aus? Bin schon richtig gespannt auf die fertigstellung. |
| philanthrop ihm sein tagebuch lo!^^ | philanthrop | Umbaustories | 54 | 14.09.2008 10:31:09 |
| Umbau-Tagebuch von Aerius | Umbaustories | 8 | 12.04.2006 18:02:42 | |
| Tagebuch von Rotrunner1 | Umbaustories | 14 | 14.03.2005 18:20:07 | |
| mein Tagebuch | Umbaustories | 28 | 08.09.2004 15:27:59 | |
