#51 |
So, habs denn endlich !!!
Fein-säuberlich unter die Sitzbank gefriemelt Hab denn auch gleich mal n foto von meinem Kunstwerk gemacht ![]() (P.S.: Bevor ihr fragt, was der Kabelverbinder am -Kabel zu suchen hat -> ich Trantüte hab natürlich erstmal dat falsche kabel gekappt gehabt )... und falls jemand Anmerkungen zu dieser Konstruktion hat - nur her damit !!!
Humanitas Suprema Lex Geändert von Thormi (14.08.2009 um 12:47:18 Uhr) |
#52 |
Was kommen denn da dann für Stecker rein? Auf der Louis Seite steht nämlich "ACHTUNG: Nicht für Verbaucher mit einfachem Zigarettenanzünderstecker (ohne Aufsteckhülse) geeignet!"
#53 |
Es sit mal echt interressant zu lessen, wie ihr hier auf ne Lösung gekommen seit. Mein Rat währe da noch die Steckdose über ein Relais zu schalten zu lassen, das beim um drehen des Zündschlüssels erst zu geschaltet wird. so verhindert man das illegale nutzen der Spannung von der Batterie und das vergessen bzw. leersaugen der Batterie. HAb das mit meinen Heizgriffen auch so gemacht. Bin da an ein Relais vom Seitenständer gegangen. Siehe Foto.
Wenn Du dann noch ne frage hast, welche Kabel, da muss ich dann erst noch mal bei mir rein schauen. Das ist das Relais, wo die rote Klemme sitzt und die grüne Leitung wech geht. Was den Anschluss vom Navi angeht, da gibt es auch Uni-Stecker für. die haben nen roten Kopf, denn man ab nehmen kann. Und dann passt das auch wieder. Die Norm nennt sich BSK12
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Elektrisierend) Geändert von Obiwan (15.08.2009 um 08:04:46 Uhr) |
#54 |
mir wird immer ganz schwindelig wenn ich diese Stromdiebe sehe.
Die Dinger sind dann in der Elektrik Fehlerquelle Nummer 1. Aber, na gut. hat nicht jeder nen Lötkolben, Schrumpfschlauch,.... daheim
#55 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Stimmt, die Schmarotzerklemmen ... einmal und nie wieder.
Wenn die Feucht werden..... Fängt die Scheiße an.. |
#56 |
Ich habe damit keine Problemme. Man muss nur wissen wie man sie benutzt. Aufs Material schimpfen immer die Ammateure!
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Elektrisierend) |
#57 | |
#58 |
Man kann mit Pfusch eben auch Glück haben...genauso kann man mit dem richtigen Material Mist bauen...
#59 | |
Kilometer: 111000
Kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn man z.B. das Handy ohne eingeschaltete Zündaufladen muss / will... Ich habe die Steckdose vorne angeschlossen, damit ich auch an Strom komme, wenn ich einen Rolle auf die Sitzbank geschnallt habe. Bilder Navihalter + Steckdose
Gruß Krafti ---------- |
#60 |
Ich würde die hier nehmen:
http://www.louis.de/_10bea49bd9f3302...nr_gr=10004602 Die Klemmen gegen normale Kabelschuhe austauschen und dann an die Batterie dran. Die Steckdose würde ich auch versuchen iwo unter die Sitzbank zu verstauen, sodass man auch gut rankommt. Muss man auch nich so viel friemeln eig., wäre fürs Navi und eventuell Handy. |
#61 |
unter der sitzbank? da kommste doch nicht gescheit ran, braucht man ja auch noch nen elend langes kabel bis nach vorn das auch noch nervt.
ich bin immernoch überzeugt dass es vorn im rahmendreieck an der mittelstange oberhalb des motors am besten ist, man sieht die buchse nicht, kommt aber direkt von der seite mit dem stecker ran. bei regen bleibts da auch verhältnismäßig trocken |
#62 |
Kannst nen Foto davon machen? Is ja doch nen ziemlicher Klopper sone Euro Steckdose... will da auch nicht mit Adaptern arbeiten und die kleinere Steckdose nehmen.
Also wenn ich genug Platz hätte, was ich noch schauen muss, würde ich die Steckdose vll. direkt an der Gabelbrücke anbringen, habe ja eine Maske... |
#63 |
http://lh3.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S3...2/DSCF1098.JPG
ist ne eurosteckdose mit halterung von louis irgendwas 10-12€ |
#64 |
#65 |
jo, das müsste sie sein. ohne den gummi passt die halterung und das kabel ist lang genug zum durchfädeln bis zur batterie.
#66 |
... also wie in #51 zu sehen, hab ich meins auch unter der Sitzbank ... und es funzt super. Das Kabel vom Navi reicht genau von Steckdose zu Tankrucksack und verläuft größtenteils unter der Sitzbank.
Zudem ist die Dose somit ziemlich wassergeschützt und recht anzapfsicher. Hat sich bis jetz auf einigen Kilometern bewährt =)
Humanitas Suprema Lex |
#67 |
Wie groß sollte denn die Sicherung dazwischen sein? Also wieviel Ampere mind.? Btw, die 20A Sicherung inner GS, ist das ne normale KFZ Flachsicherung?
#68 |
wenn du bei der Tante L. bestellst, wird ne Sicherung mitgeschickt.
Wenn ich mich recht erinnere war es ne 20A Sicherung
#69 | |
Da steht in der Artikelbeschreibung welche Sicherung verbaut ist. Sollte das mit dem Lesen zu schwer sein, dann ist da eine Sicherung auf dem Bild mit im Lieferumfang zu erkennen. Und wenn du eine Neue brauchst, dann kaufst du einfach wieder eine Rote ( Rot=10A)
#70 |
Ich kaufe mir eine andere Steckdose da ich bei Reichelt.de bestellt, da kostet die auch nur 3-4€, die Sicherung besorge ich mir dann dazu, wenn du sagst 10A reichen, dann bestelle ich solch eine.
#71 |
reichen?
Wofür? Was willst du da anschliessen? Eine Kaffeemaschine?
#72 |
Ja genau, dazu noch eine Radio, ne Flex und meine elektronische Gummipuppe mit automatisch verstellbarem Mundöffnwungswinkeln.
Wie bereits beschrieben nur Navi und vll. auch ma nen Handy. Benutzen werde ich das: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...93aa6a8b9f94c7 |
#73 |
... das sieht so "ungeschützt" (bezogen auf Witterung) aus ... kann man das echt für n Mopped nutzen?
#74 |
Die Flachsteckerhülsen die ran kommen (6,35) werden vollisoliert und gut ist, wüsste nicht wo es da Probleme geben sollte. Kommt auch unter die Sitzbank, im Dreieck gefällts mir nicht.
#75 |
alles klar =)
#76 |
Und was davon denkst du braucht mehr als 120Watt?
10A x 12 V = 120W Physik 8.oder 9. Klasse.
#77 |
Kilometer: 30.000
Ich habe meine dose wie mercilessreaper verbaut, mit 5A gesichert das langt.
#78 |
Kilometer: 35.000
ich stell mal wieder ne wahrscheinlich doofe Frage, bitte erschlagt mich nicht:
ist die Ausgangsspannung an der Batterie eigentlich konstent? Weil sonst kann man doch ein normales Ladekabel aufschneiden und über ne Sicherung direkt an die BAtterie hängen und sich den Umweg über den Zigarettenanzünder sparen... |
#79 |
Kilometer: 30.000
Theoretisch würde das funktionieren. Wenn du die kontakte welche sonnst mit dem Zigarettenanzünder verbinden abzapfst. Jedoch solltest du bedenken das diese Konstruktion immer Stromzieht (da Spannungswandler) auch wenn nichts aktiv geladen wird. Es würde dir also die Batterie leerziehen.
#80 |
Alternativ kannst ja nen Schalter verbauen.
#81 |
Kilometer: 35.000
nochmal ne Frage zur Elektrik
ist die Ausgangsspannung konstant? Weil bei mir ist wenn das Motorrad eine längere Zeit (1-2 Wochen) stand das Vorderlicht anfangs dunkler. Sobald man dann Gas gibt wird es heller und fällt wieder zurück. Wenn man dann ein paar Meter fährt, lädt sich die Batterie wieder soweit auf, dass das PRoblem verschwunden ist. Ist das Spannung oder Stromänderung? macht zu wenig Spannung/Strom dem NAvi etwas aus? |
#82 |
nein, die schwankt je nach drehzahl und einstellung am regler zwischen 12-15,5V. schwankende lichtstärke is normal, das ladesystem arbeitet erst ab 2k touren brauchbar und ab 5k richtig.
schau in die bedienungsanleitung deines navi's, da steht das drin. |
#83 |
Kilometer: 61000
die schwankende Spannung vom Motorrad macht nichts aus, da in dem Stecker, den man in den Zigarettenanzünder reinsteckt ein Laderegler sitzt. Dieser Laderegler muss in jedem Fall erhalten bleiben, also kommt bitte nicht auf die Idee den abzuschneiden. Wenn du nur vor hast dein Navi oder Handy zu laden, brauchst du nicht mal mehr eine eigene Sicherung. Schließ das Kabel einfach an Zündplus an, dann ist es über die schon vorhandene 20A Sicherung geschützt. Der Laderegler kann auch so nicht die Batterie leer ziehen, da ja nur Strom drauf ist wenn das Motorrad läuft.
@Samplatiner: Was du bei deinem Licht beobachtest sind Spannungsschwankungen. Wenn du den Schlüssel umdrehst, bekommt die Zündung und das Licht Strom. Da diese einiges an Leistung brauchen, bricht die Spannung der Batterie leicht ein, was bewirkt, dass weniger Strom durch die Glühbirnen fließt. weniger Strom * weniger Spannung = weniger Leistung = dunkler |
| Navi fürs Motorrad | Mopped-Fan | Technik | 36 | 06.12.2008 19:33:19 |
| Woher Strom nehmen??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 20.05.2007 20:46:35 | |
| Stromkreis (woher nehmen?) und LEDs | Jan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 24 | 21.07.2006 14:40:18 |
| Navi fürs Handy? | Computer, Handy, Technik, ... | 11 | 09.09.2005 13:42:22 | |
| Schönheitsfehler an GS - Woher Teile nehmen? | Allgemeines | 7 | 15.06.2005 12:17:20 | |
