da ich meinen krümmer neu lackieren möchte muss ich meinen takkoni endschalldämpfer entfernen. nun hab ich aber folgendes problem. obwohl die schelle gelöst ist lässt sich der endtopf nicht entfernen. gibt es da irgendwelche tricks wie man endtopf lösen kann? habs schon mit wd 40 versucht.
vll ist der festgerostet. Versuchs mal mit SANFTEN Schlägen mitm Gummi/Schonhammer.
Oder versuchs bissle zu verdrehen. |
Der muss einigermaßen Stramm sitzen.
Mal Kräftig drehen und ziehen (und vorher kräftig Kriechöl ran).
Kilometer: 47000
Ich denke auch, dass drehen klappen sollte. Also Topf ab und ein bisschen dran rumruckeln. Ein wenig Schmiermittel sollte auch nicht verkehrt sein.
ich habe noch eine frage.
kann es sein, dass die gs keine krümmerdichtung hat? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wie meinst du das? natürlich ham die krümmer ne dichtung
www.spezialgeruestbau.de |
bei mir war nämlich keine zu sehen.
ich meine die stelle an der krümmer mit dem motor verbunden ist. |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
da gehört normal jeweils ne dichtung rein
ich muss nochmal schauen vllt hängen die ja noch am zylinder.
Festgerust sind die sehr unscheinbar.
ja
hab sie zuerst in der dunklen garage nicht gesehen. aber der endtopf lässt sich noch immer nicht lösen. habs mit drehen ,gummihammer und wd 40 versucht. |
Schelle gelöst?
Hol dir jemanden mit mehr Muskelschmalz. Sowas geht ganz gut, wenn man die Auspuffanlage abbaut und zu zweit zieht und dreht.
schraubstock und gummihammer haben geholfenn
gibt es noch etwas was man beim lackieren beachten sollte? |
ich würde sagen das du nen Lack nimmst der auch die Temperaturen aushält.
Ist da schon a Kat drin? Hab nie versucht meinen Auspuff zu lacken. |
also bei mir is kein kat drin
Hat die GS jemals nen kat bekommen?
Dann würde der Auspuff noch wärmer, wegen der nachverbrennung. |
Nachverbrennung?
Die GS hat ab 2003 lediglich einen ungeregelten KAT bekommen. Die CO-Grenzwerte sind die gleichen geblieben...
| Rohrverbinder Krümmer / Endtopf mit U-KAT | kokett | Auspuff | 4 | 04.03.2011 09:08:08 |
| V2A Krümmer bis Endtopf Einzelanfertigung | XPulse | Auspuff | 75 | 27.09.2004 09:53:18 |
