Hallo!
bin blöderweise auf eine Baustelle gefahren. Als ich rangierte um umzudrehen konnte ich die GS nicht mehr halten, war son blöder Haufen dicke Schottersteine! Shit! Der linke Spiegel hatn Sprung und dieser "Alu-Aufklebe-Seckel" auf der linken Seite ist verkratzt, verbogen und abgegangen... Bevor ich den Deckel versuche zu dengeln will ich mal wissen wie ihr son Teil nennt, vlt. kann ich ja in der Bucht danach suchen... Und mit was soll ich das wieder ankleben? lg Tanja |
Dieses Emblem was du meinst kostet bei Suzuki ca. 15 Euro.
Ich denke grade biegen und ankleben ist eine Optrion
Danke!
Ups! die Preise für das bisschen Alu! Da bieg ichs lieber... I.wie war das mit so was "schmierigem" angeklebt, vlt. Montagekleber? -meinst Du damit kleb ichs auch am besten an? lg Tanja |
Zwei Komponenten Kleber oder Acryl eignet sich gut. Ich persönlich nehme doppelseitig klebenden Schaumstoff.
#5 | |
Doppelseitiges Klebeband reicht vollkommen!
umpf,
was jedenfalls nicht reicht ist "elastischer" Heißkleber! Als ich das nächste Mal geguckt habe, wars weg das Teil!! Shit 2! Hätt ich doch gleich den Deckel vonner Kaffeedose drauf gemacht! Jemand ne Idee wie ich das auch "ohne" abgedeckt bekomme? Erdnussdose?? lg Tanja |
Moin, schau mal unter meinem Profil das Foto mit dem Selfmade Deckel. Kannst alles nehmen bis ca 1.5-1.6mm Stärke und 90mm Durchmesser. Der Deckel ist konvex, da musst du schauen wie du das professionell loest, eine gerades Blech sieht wirklich schlecht aus!
Kannst auch Marmeladenglaeser benutzen. Ps. Schoen ist nur original oder aufwendige Selbstbauten die umgeformt sind! |
Autsch!
damit hatte ich nicht gerechnet Newbie! Und das war mal ein Marmeladenglasdeckel? Zum festmachen empfiehlst Du Acryl, meinst Du damit Montagekleber oder einfach die Dichtmasse? Doppelseitigen klebenden Schaumstoff kenne ich nicht, wie heißt das wenn ichs kaufen will? lg Tanja |
Nein, den Deckel habe ich aus Acryl gelasert und dann warm umgeformt, wegen der Linsenform. Davor hatte ich ein gerades Logo aus etwa 1mm Blech mit Acryl eingeklebt. Sah bescheiden aus. Denke im Bastelladen wirst du fündig, ansonsten doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoff (max ca. 1mm) vereinen.
#10 | |
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
Ein schelm wer böses denkt
Hatte das gleiche Problem. Habe den Deckel mit stinknormalem Pattex wieder angeklebt und das hält seit fast zwei Jahren bombenfest.
Kilometer: 38.000
Mir ists auch passiert habe Silikon benutzt. Ist bis 250°C Fest und so heiß wird der Deckel nicht Kleben tuts auch wie Fledermausscheiße.
Hab mal mit nem Lasermesser geguckt nur leider wieder vergessen wie heiß der Motor da wird |
Bei 80 °C hat das Öl seine optimale Betriebstemperatur erreicht. Die Öltemperatur sollte auch an heißen Tagen nicht über 120 °C klettern (wenn doch, abstellen und abkühlen lassen - danach weniger heizen
| Reparatur von Seitendeckel? | M!n!Fuzzie | Allgemeines | 12 | 28.05.2008 22:29:42 |
| Motor-Seitendeckel lackieren? | Getriebesand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 28.07.2007 19:31:37 |
| Rechter Seitendeckel | Dai #86 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 30.04.2005 17:26:30 |
| Dichtung Seitendeckel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 30.01.2005 18:44:39 | |
| Haarriss im Seitendeckel links | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 09.12.2004 09:34:07 | |
