Hallöchen,
also ich hab ja meine GS Tiefergelegt mit den 185 mm Umlenkhebeln war noch bisle hoch bzw. ich zu klein. Jetzt hab ich von der Bandit 400 die 195 mm Umlenkhebel drin. Passt super schlägt nix an und ich komm super runter. Jetzt hab ich mir überlegt das se noch ein weng höher könnte und ich die Fussrasten nach hinten verlege. Dafür wollt ich jetzt so n zwischending von den 185 und den 195 deswegen meine Frage gibt es auch 190 mm Umlenkhebel für ne tieferlegung?? |
Musst du dir wahrscheinlich anfertigen lassen.
Frag aber vorher, was der Graukittel sehen will, um dir die Knochen abzunehmen.
servus,
sollte ich noch welche haben. Sind originale Suzi oder kawa. Schau ich morgen mal danach. Können ja tauschen gegen die 195er!
cool
ja schau mal danach. Ich würde die 190 erstmal ausprobieren wollen wie die dann sind und wenn des passt kann ich dir die 195 geben. Wenn des für dich ok wäre?? Würde dir natürlich auch was für zahlen is klar. Kannst auch nochmal schauen für was die Original sind?? Geändert von PuschelchenGS (29.04.2011 um 20:59:00 Uhr) |
Kilometer: 37500
Wie ist denn das Handling bei einer so tiefen GS?!
![]() Ist doch kein Chopper, das gute Stück ... |
Das ist genauso wie bei einer normalen GS. Wenn du vorne und hinten runtergehst ändert sich gar nicht!
Doch, die Schräglagenfreiheit, du setzt beim fahren schneller auf, weil alles etwas tiefer sitzt.
Deswegen sollt man ja auch den Hauptständer demontieren.
Kilometer: 37500
Dann solltest du das auch schreiben, weil sich am Handling wie Jim schon schrieb nichts ändert, nur an der Bodenfreiheit.
Kilometer: 37500
Entschuldigt die Formulierung. |
...kann mir jemand sagen, welche Maße/Länge diese Umlenkhebel im Original haben?
Wir wollen rauskriegen, ob die GS vom Sohnemann evtl tiefergelegt ist... |
#13 | |
Danke für die Info. Die Seite hatte ich zwar gefunden, wurde aber nicht schlau draus... Sohnemann beschwert sich immer, daß sein Hauptständer aufsetzt, ....vor allen Dingen mit Beifahrer... Deswegen (auch) die vermutete Tieferlegung... Geändert von Hotbiker1000 (10.07.2011 um 12:53:41 Uhr) |
ist normal, einfach abbauen, brauchste in der Regel gar nicht.
...auch ne Idee...
Sohnemann hat mal nachgemessen, sind 180mm von Augenmitte bis -mitte. Das dürfte also heißen, das die Maschine *Normalhöhe* hat. Nu ist er am überlegen, eine Höherlegung einzubauen. Ist das mit Eigenmitteln zu schaffen und was braucht er dazu (ausser den kürzeren Knochen)? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Das geht ganz einfach selbst zu machen, alte Knochen samt Umlenkung raus(diese bei gelegenheit gleich mal überholen) und wieder alles mit den kürzeren Knochen einbauen.
www.spezialgeruestbau.de |
| Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.10.2007 19:50:03 |
| Drehmoment Umlenkhebel? | exclusive | Allgemeines | 1 | 05.04.2007 16:43:40 |
| Umlenkhebel für Heckhöherlegung | Fahrwerk | 9 | 22.06.2004 13:12:18 | |
| Umlenkhebel? | Native Chick | Fahrwerk | 2 | 02.06.2003 18:02:49 |
