Kilometer: 35.137
Ich habe heute gesehen das Louis, Regina-Kettensätze im Angebot hat. Ich beabsichtige nicht mir einen zu kaufen, da ich erst nen neuen Kettensatz (D.I.D) drauf hab, wollte aber trotzdem mal eure Meinung dazu hörern, da sie ja doch etwas günstiger sind als die Konkurenz. So wie ich es mal gelernt habe geben sich D.I.D und RK nichts da sie beide auch Zulieferer der Motorradbauer sind. Ja aber wie siehts jetzt mit denen von Regina aus?
Gruß Dennis Accidently Babys are the Happiest |
Dazu müsste man einen Vergleich anstellen, z.B. die Kilometerleistung der Ketten abfragen.
Kilometer: 35.137
Gibts da net irgendeinen Testbericht aus der Motorrad oder vom ADAC oder sowas? Die testen doch sonst immer alles :P
Die Zugfestigkeit ist immer ein guter Anhaltspunkt für die Lebensdauer.
Ab 3400 N (3,4 kN) sind die Ketten stabil genug um lange zu halten. btw: die Preisunterschiede der Kettenkits zwischen den Baujahren finde ich immer bemerkenswert...nur das Ritzel anders und schwupp 20€ teurer
Versorgungsoffizier
Ort: 41812 Erkelenz Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
in den Foren liest man immer wieder, keine Ketten zu kaufen, die Frauennamen tragen (Iris, Regina); es sollte schon eine DID, RK, Enuma, AFAM...sein! Die bereits erwähnte Zugfestigkeit und das damit verbundene hochwertige Material/Legierung (ein wichtiges Kriterium), das auch eine vorzeitige Längung verhindert, die Maß- und Passgenauigkeit, die wertige Dauerabdichtungen für das Schmierfett, geringeres Kettengewicht... sind für mich wesentliche Fakten. Deswegen habe ich bisher nur DID und AFAM eingesetzt (Kettensätze) - je nach Angebot. Aber auch diese hochwertigen Produkte verlangen/bedürfen der regelmäßigen Pflege; da muss man dranbleiben, darf nichts "schleifen" lassen. Gruß TW |
Du widersprichst dir
Enuma ist auch ein Frauenname! Außerdem ist diese Faustregel mindestens 30 Jahre alt und trifft heute nicht mehr so zu. Regina hat sicher aufgeholt, wobei ich mir nciht sicher bin ob die Ketten ganz an DID und die anderen hinkommen. |
Kilometer: 101000
Meine Regina-Kette hat etwa 10000 km gehalten. RK und DID hatte ich jeweils über 30000 km drauf.
#8 | |
Kilometer: 35.137
Kilometer: 36.500
also bei z.B. DID kann man auch n schwarzes schaf erwischen
nem kollegen von mir is so ne bunte gerissen beim fahren, hat aba auch n paar PS mehr als wir. mir is bei den markenketten nur bekannt das die bunt gefärbten halt nicht so toll sind wie der rest und dann auch noch sooo teuer |
Auch DID hat verschiedene Zugfestigkeiten in Angebot.
Wenn man eine schwache Kette kauft, nur weil die eine bestimmte Farbe hat ... Ich würde immer der Zugfestigkeit den Vorzug vor der Farbe geben. Eine Kette hat schwarz und schmierig zu sein.
So sieht's aus!
Auch von D.I.D. gibt es ungedichtete "Standard"-Ketten die für brauchbare Laufleistung erheblich mehr Pflege brauchen.
Kilometer: 45.000
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab 'ne Regina auf meiner ZX6R und das schon seit rund 12.000km. Ich gehe stark davon aus, dass die bei meiner Pflege um die 25.000km hält. Alles von 20-25tkm ist ok für mich.
Kilometer: 35.137
Wenn sich das vorurteil gegen Regina- Ketten, sich so lange hält muss ja was dran sein.
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ja, das Weltbild Scheibe hat sich ja auch lange gehalten. Müsste ja auch was dran sein.
Kilometer: 35.137
Wie?!? die Welt ist keine Scheibe?
Du zerstörst mein Weltbild
Kilometer: 28000
Und hat bis jetzt jemand nochmal neue Erfahrungen mit Regina gemacht ? Ist im moment wieder bei louis im angebot für 89,99€ und für den preis schon echt verführerisch (;
Probiers aus. Die Ketten mit Frauennamen sollen jetzt auch brauchbar sein. Also mir wärs egal
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab einen Regina Kettensatz mit Clipschloss auf meiner ehemaligen 2007er ZX6R gefahren. Über 20tkm ohne Probleme und dann hab ich das Mopped eingetauscht.
ich habe seit 2 jahren nen kettensatz von regina drauf und bin zufrieden( aber erst ca 6tkm gefahren) das eizige problem war das falsche kleine Ritzel weil keine Baujahrzuordnung dabeistand aber das war ehr der fehler von louis
ich würde mir auch gerne den Kettensatz von Regina bestellen bei Louis. Ich habe eine 93 er GS EZ: 19.05.93. Nun meine Frage: Was idt der unterschied beim Kettensatz von einer Maschine -93 zu einer ab 94 er Baujahr? Andere Zahnanzahl ? andere Aufnahme ? 10041284 KETTENSATZ REGINA O-RING GS500 BJ.89-93(110/16/39) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B/96-) Sofort 79,95 (109,95) Das müsste doch dann die richtige sein oder ? Danke Bastian.
Lieber frei und Biker sein als ein dummes Spießerschwein
sollte eigentlich richtig sein
der unterschied liet im ritzel das ist ab der 94er etwas breiter und somit passt es nicht auf die schmalere aufnahme |
Alles klar danke Dir dann werde ich mir den Satz mal bestellen, hoffe er hält auch ein paar Kilometer fahre mit dem Mopped zur Arbeit da kommen in der Woche mal schnell 500 - 600 km zusammen
#24 | |
gewerblicher Anbieter
Für 82,50 € bekommst Du (ohne Werbungsangebot ) einen Kettensatz von DID (DID O-Ring-Kettensatz GS 500 E (GM15B), Bj.89-93) |
Kilometer: 28000
Interessant. werde dich aufjedenmal für die nächste bestellung vormerken (;
mfg |
| Unterschied zwischen Regina Kettensätzen? | King Nothing | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 20.05.2009 19:29:23 |
| Kettenkit ( D.I.D und Regina ) | TW | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 28.02.2009 11:16:32 |
| Schlechter Scherz | Mindcrime | Allgemeines | 17 | 20.06.2007 10:25:07 |
| Regina Kettensatz! | keine-sorge | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 14.05.2007 14:50:11 |
| Schlechter Motorlauf bei Standgas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 19.09.2002 20:43:08 | |
