Alt 22.08.2011, 09:28:44   #51
zero5liters
Baujahr: 99
Jetzt gehts auf die (vor-winterliche) Zielgerade.
Lampe ist montiert und sieht finde ich eigentlich ganz ordentlich aus, verglichen mit anderen Halterungen. Verkabeln ging auch recht gut von der Hand und funktioniert dem Leuchten nach auch.
Der Tacho ist auch montiert aber wirklich zufrieden bin ich nicht. Vielleicht sollte es doch ein anderer Tacho werden?! Aber vorerst bleibt er mal. Vielleicht finde ich ja auch noch eine schönere Montage. Eigentlich hätte ich ihn ja gerne hinter den Lenker montiert aber das ist das Zündschloß nicht mehr erreichbar. Nur Zündschloß umbauen wäre ja machbar, jedoch das Lenkradschloß eher nicht ...
Jetzt nur noch den Tacho gescheit verkabeln und dann kann´s eigentlich wieder losgehen.
Anbei ein paar Bilderchen:
Eins
Zwei
Drei
Vier
Alt 22.08.2011, 09:39:02   #52
Lampe plus Halter sind super, nur etwas schief, was aber auch ne täuschung auf dem Bild sein kann.
Ich würde den Tacho da nicht lassen, sondern mir eine Halterung bauen, die auf den originalen Befestigungspunkten des GS Tachos aufliegt. Und die Halterung mit dem tacho quasi über dem Scheinwerfer montieren und mit einem kleinen Schirm der um den Scheinwerfer greift abdecken.
Ich hoffe das war jetzt verständlich. Sonst musste mich nochmal besuchen kommen, und dann zeige ich es dir am Bike.
Alt 22.08.2011, 10:04:46   #53
zero5liters
Baujahr: 99
Schief? Glaube auch das die untere Halterung ein wenig weiter nach vorne könnte.
Wg. dem Tacho, so etwas habe ich mir auch schon vorgestellt. Ähnlich wie bei der F800R oder der Streettriple ...
Alt 22.08.2011, 10:19:37   #54
jup, so in die Richtung dachte ich mir das.
ist was verzwickt, aber doch machbar. hat dann auch den Vorteil das der Tacho in Gummi gelagert ist.
Alt 24.06.2012, 17:41:56   #55
zero5liters
Baujahr: 99
So! Telefixen sind eingetroffen und montiert.
Jetzt noch einmal Geduld finden und die Kabelage schön machen.
Hier mal ein paar Bilderchen wie's derzeit aussieht.
Alt 24.06.2012, 22:13:58   #56
_Newbie_
Hast du schön gemacht die Front
Eine Sache stört mich, der Tacho steht etwas weit ab. Kriegst du den nicht flacher verbaut oder zu groß?
Alt 25.06.2012, 07:33:41   #57
zero5liters
Baujahr: 99
Nee leider nicht mehr. Höchstens wenn ich das Zündschloss versetze. Hab aber wenig Lust auf das Lenkradschloß zu verzichten
Vor allem vorher war das ganze ja noch auf dem SBL verbaut und da sah es mal richtig scheiße aus. So sah es ja vorher aus. Also noch gut 10cm höher.
Will vielleicht noch nen Spoiler hinbasteln. Muss ich mal mit Lochblech probieren. Damit ich mir über die Form klar werden kann.
Alt 25.06.2012, 07:56:27   #58
mach nen anderen Tacho dran, den kleinen con Motogadget oder der den RW Tiny, dann sieht das ganze klasse aus.
Alt 25.06.2012, 10:14:44   #59
zero5liters
Baujahr: 99
Tachotausch hab ich mir auch schon überlegt.
Aber der Motogadget ist mir für das Geld zu popelig. Da erwarte ich mir mehr für über 200€.
Ich tendiere dann eher zum allseits beliebten DB von Koso oder aber wenn's rund werden soll der Acewell 2853.
Alt 25.06.2012, 11:08:35   #60
Zu 1: Hast Recht aber immer noch besser als das, was Du dran hast! mM.
Zu 2: Rund ist klasse und dann am Besten in den Tank einlassen!
Alt 25.06.2012, 13:58:58   #61
zero5liters
Baujahr: 99
Rund und in Tank einlassen hört sich prima an. Bewegt sich aber leider jenseits meines Könnens
Alt 25.06.2012, 14:13:44   #62
Dann gibste halt den Tank weg zum schweissen und neu versiegeln! Wo ist das Problem?
Da machste schon was schönes an der Front und dann scheiterts an Deinem pobligen Tacho?????
Sieht ja aus wie ein Geschwür auf der Brücke!
Alt 29.01.2013, 17:59:33   #63
zero5liters
Baujahr: 99
hier soll es auch mal wieder weitergehen. Liebäugele mit einer neuen Lackierung. Da aber die originalen Lackteile noch super aussehen bin ich ja gerade auf der Suche nach Altlasten von Euch. (Siehe: Suche im Marktplatz)
Nun wurde mir unter anderem auch ein großer Tank der F angeboten. Wo ich natürlich sowieso irgenwann mal hinwollte. Also an sich kein Problem. Nur das mit der Sitzbank eben wie im Wiki beschrieben. Aber ich hätte eigentlich auch gern das Heck der F.
Hier nun also das größere Problem. Weil Heckrahmen umschweißen ja auch nicht mal eben (zumindest für mich [weil keine Garage und kein Schweißgerät]) gemacht ist.
Würde es dann nicht mehr Sinn machen gleich einen Komplettaufbau auf einem F Rahmen zu machen?!? Was denkt Ihr so rein kohle-/aufwandtechnisch ... Bzw. würde Motor etc. alles 1:1 von der alten Maschine in den neuen Rahmen passen?
Danke im Voraus.
Matt
Alt 29.01.2013, 18:16:33   #64
tja wenn niemanden zum Schweissen hast, ist das natürlich doof für Dich.
Nen Rahmen der F bekommste ab 150€ aufwärts. Das Umbauen in den neuen rahmen sollte kein Problem darstellen.
Kohletechnisch kann Dir wohl niemand sagen!
Alt 29.01.2013, 19:51:48   #65
stückl
Kilometer: 36.500
wenn dir der übergang von der sitzbank zum f tank nicht gefällt könnte ich dir die sitzbank umschweißen, dann hast du eine e sitzbank mit f tankanschluss.
wenn dir das besser gefällt
Alt 29.01.2013, 20:03:10   #66
zero5liters
Baujahr: 99
Danke schonmal.
Meinte mit kohletechnisch, was bezahlbarer ist. Den E Rahmen so oft anpassen und die Teile besorgen. Oder nur die Teile besorgen und auf den neuen Rahmen bauen.
Für das Ändern des Hecks auf neue Modell brauch ich doch auch ein neues Heck und schweiße nur das Heckteil dran oder wird das alte nur angepasst für die Aufnahme der Seitenteile?
Wenn Motor etc. ohne Probleme passt wäre ich ja schon fast dazu geneigt neu aufzubauen...
@stückl: wenn ich den alten Rahmen behalten sollte würde ich nochmal auf Dich zukommen. Danke im Voraus.
Alt 04.02.2013, 19:11:11   #67
zero5liters
Baujahr: 99
Also Verkleidungsumbauten verschieb ich nach hinten. Lackiere jetzt die die sowieso dran ist und gut.
Hab aber noch ne andere Frage. Habe hier noch ne Unterverkleidung von Balu rumliegen, die ich auch noch gerne verbauen würde. Wer hat die schon verbaut und vor allem was für ein Rücklicht habt ihr verbaut? Bin verzweifelt auf der Suche habe aber noch nichts außergewöhnliches gefunden ...
Alt 04.02.2013, 21:52:27   #68
würde das Shark Nose verbauen oder was kleines als LED-Streifen oder einfach so lassen und Blinker mit Rücklicht nehmen.
Musste mal bei Shinyo schauen.
Alt 05.02.2013, 10:35:05   #69
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Moin!
Jim hat Recht, die Sharknose machen sich recht gut da hinten dran!
Die integrierte Kennzeichenbeleuchtung ist auch super!
Sieht dann so aus
Hits:	605
Größe:	108,9 KB
Alt 05.02.2013, 12:19:38   #70
Zwei sind zu wenig....
Hits:	578
Größe:	31,4 KB
Alt 05.02.2013, 13:04:52   #71
Enricus
Kilometer: >100t
Angeber!
Sieht aber echt gut aus!
Für den schmalen Hintern der GS wäre es aber meiner Meinung nach zu viel des Guten
Alt 05.02.2013, 16:37:47   #72
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Hey Ihr zwei, gut dass nächste Woche Stammtisch ist, da könnt Ihr das ausdiskutieren
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 05.02.2013, 19:58:42   #73
zero5liters
Baujahr: 99
Die sehen ja schon nicht schlecht aus. Danke dafür schonmal. SChaue ich mir mal genauer an.
Alt 06.02.2013, 12:23:41   #74
@Enricus:
Ich meine nicht nur die Rücklichter....
Alt 06.02.2013, 13:34:25   #75
Enricus
Kilometer: >100t
@Enricus:
Jaaa, dass Dir 2 Zylinder nicht reichen, habe ich schon gesehen
Alt 06.08.2014, 13:22:42   #76
zero5liters
Baujahr: 99
Blinzeln
Hier mal wieder ein paar Bilder vom aktuellen Zustand.
Ist zwar Einiges noch nicht erledigt aber hoffe das ich nach und nach dazu komme.
Die Blinker sind mit integriertem Rück- und Bremslicht. Aber noch nicht scharf weil ich noch keine schöne Blende für das Rücklichtloch fertig habe. Der MBD Bugi liegt im Keller und wartet auf ne Halterung sowie auch der neue Auspuff. Auch arbeite ich an einem anderen Cockpit. Der DB Tacho ist zwar schon optisch besser als der RX aber immer noch nicht schön anzuschauen. Aber ohne gescheite Schraubmöglichkeit wird das so nix.
Cheers
Matt
Hits:	516
Größe:	73,7 KB
ID:	20896   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	96,6 KB
ID:	20897   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	85,8 KB
ID:	20898   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	98,6 KB
ID:	20902   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	93,4 KB
Geändert von zero5liters (06.08.2014 um 13:33:52 Uhr)
Alt 06.08.2014, 13:38:20   #77
Integrier das Ding doch in die Lenkerhaltebrücke oder schmeiß die runter und bastle dir nen Halter stattdessen.
Die Lenkerhaltebrücke hat ja jetzt eh keinen Nutzen mehr.
Alt 06.08.2014, 13:43:59   #78
zero5liters
Baujahr: 99
danke für den Tipp. Hatte ich schon. Leider waren die Versuche an Halter/Adapter optisch so unansehnlich das die Option mit dem Cover die Schönere war. (Vor allem für den TÜVer vorletzte Woche)
Hatte die ganze letzte Zeit direkt auf der Gabelbrücke einen Fahrradtacho (ohne Beleuchtung). Gefiel mir aber auch nicht 100%. Ich lass es erst einmal so zum Fahren und schau ob mir was Schöneres über den Weg läuft.
Ich würde ja gern direkt hinter die Lampe bauen. Will aber eigentlich das Lenkradschloß nicht verlieren. Zündschloß wäre mir ja Wurschd. Oder hat wer ne Idee wie ich das Schloß versetze aber immer noch das Lenkradschloß benutzen kann?
Alt 06.08.2014, 13:46:23   #79
Säg doch die Lenkerbrücke aus und setz da den Tacho rein. Etwas angewinkelt ums besser zu erkennen. Dann brauchst du an der Stirnfläche in Fahrtrichtung nur noch eine kleine Blende.
Dass die Kosotachos auch immer so pummelig sein müssen
Alt 06.08.2014, 14:06:34   #80
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Sieht super aus! Großes Lob! Ich Find die unten angebrachten Lenkerstummel einfach Fantastisch! Noch nie so gesehen.
Alt 06.08.2014, 14:20:32   #81
Cheers
Matt
probiere es doch mal so:
Hits:	579
Größe:	89,0 KB
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:50 Uhr.
