Alt 04.02.2003, 19:00:04   #1
Standard Keine Gasannahme!??
So ich bins nochmal,
erstmal danke für eure Antworten zu meiner Frage zum Benzinhahn!!
Ich bin die GS gerade mal ne halbe Stunde gefahren und ich hatte folgendes Problem sie nimmt ab ca.5000 Umdrehungen kein Gas mehr an!!Bis 5000 nahm sie direkt Gas an und danach gar nichts mehr...totales Loch.
Die Maschine stand ungefähr 1,5 Jahre in der Garage und wurde nicht Bewegt ich habe ne neue Batterie reingemacht und neues Öl danach ist sie direkt angesprungen.
Kann es sein das sie mal richtig ausgibig warmgefahren werden muss und sich das Problem dann von alleine löst??
Oder kann es auch was anderes sein??
Ventile vielleicht nicht richtig eingestellt oder Vergaser zu??
Oder könnte es an der drossel liegen?Mir wurde zwar gesagt das die Drossel draussen sei aber man weiss ja nie bei gebrauchtkauf!
Ich weiss gar nicht wo die Drossel sitzt?Könnte es daran liegen?
So das wärs dann auch schon vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Ich bin sehr dankbar für alle Antworten
Gruss aus dem verschneiten Krefeld
Alt 04.02.2003, 19:27:32   #2
Hi!
Also wenn sie so lange stand würd ich dir erst mal raten, den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen (Düsen sauber, Schwimmerkammer reinigen....). Außedem solltest du dir mal die Membran anschauen, ob die keine Risse, Löcher etc. hat.
Also von den Symptomen her würd ich auf jeden Fall auf den Vergaser tippen.
Alt 04.02.2003, 22:44:52   #3
Memme
Benutzerbild von Memme
Moin,
ich würde mir auch als erstes mal die Vergaser vornehmen.
Nach der langen Standzeit werden da die ganzen Reste auf dem Benzin drin sitzen. ( Benzin verdunstet leider nicht vollständig )
Mit der Drossel solltest du einfach mal die Suchfunktion des Forums
nutzen, dann findetest du reichlich Informationen darüber.
Da die Drossel meistens in den Vergasern sitzt, kann du dan beim Reiningen auch gleich nachsehen, ob sie noch vorhanden ist.
Sonst noch viel Spaß mit deiner "Kleinen"!
Mike
My alcohol drinking club has a skydiving problem.
Memme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 10:28:05   #4
Standard Danke
Danke für den Tip mit dem Vergaser ich werde mal nachgucken!
Fahren kann ich ja momentan ehe nicht bei dem Sche.... Wetter.
Ich melde mich nochmal wenn das "Problemchen"gefunden ist.
Keine Gasannahme bei bestimmter Drehgriffstellung robin Fehlerdiagnose 23 04.06.2008 12:03:44
keine vernünftige gasannahme philanthrop Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 20.03.2007 11:03:40
Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 02.05.2005 13:54:40
keine Gasannahme im letzten Gang MICHi Motor, Getriebe, Kettensatz 0 25.06.2003 07:21:46
keine gasannahme ab ca 100 km/h Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.03.2003 18:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56:17 Uhr.
