Alt 24.05.2015, 14:27:49   #1
patty92
Kilometer: 29700
Frage 12 V anschluss an der GS500
Hallo Zusammen,
Da ich nun meinen neuen Superbike Lenker an der GS habe und somit mehr Platz für Befestigungen möchte ich einen 12V anschluss für Navi nachrüsten. Welches Teil könnt Ihr empfehlen und wie baue ich das am besten an? Wird es direkt an die Batterie geklemmt oder wie läuft das?
Gerne auch alten Thread verlinken sofern vorhanden.
Viele Grüße und Danke im Voraus,
patty92
patty92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 14:33:40   #2
Hab mir eine (abgesicherte) 12V USB-Steckdose an die Kennzeichenbeleuchtung geklemmt. Funktioniert problemlos!
Alt 24.05.2015, 15:03:06   #3
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Also ich habe mein "Navi" direkt mit dem mitgelieferten Kabel an die Batterie angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Warum also einen extra 12 Volt - Anschluss?
Erstzulassung 2007 )
Alt 24.05.2015, 19:47:40   #4
Vll. weil man da besser dran kommt, auch mal das Mobiltelefon laden will, eine Leseleuchte braucht, Laden geht auch einfacher ...
Es gibt doch im Zubehör diverse Steckdosen, auch wasserdichte für Motorräder.
Einfach mal google bemühen oder bei Luis, Polo, HG gucken.
http://www.hein-gericke.de/catalogse...nput=stekcdose
https://www.louis.de/produkte/bordst...versorgung/908
https://www.polo-motorrad.de/de/cata.../?q=steckdoese
Der Einbau wird in der Einbauanleitung beschrieben. Man kann es einfach an die Batterie angeklemmen. Ich würde es aber, je nachdem, was du vorhast, entweder über ein Relais mit dem Zündstrom einschalten oder mit einem versteckten, separaten Schalter ausschaltbar machen. Sonst steckt dir irgendein Witzbold etwas hinein und du hast dann eine leere Batterie.
Alt 24.05.2015, 21:25:16   #5
Meine Steckdose ist parallel zum Standlicht (welches ich nie brauche, das sie nie draußen steht) angeklemmt und mit extra Sicherung (empfehlenswert) abgesichert.
Hits:	542
Größe:	108,5 KB
Alt 25.05.2015, 16:36:37   #6
patty92
Kilometer: 29700
Vielen Dank euch allen. So wie auf dem Bild von Geko werde ich es denke auch machen, da ich es dann evt mit dem vorhandenen Gewinde des alten Stummellenkers befestigen kann.
Alt 25.05.2015, 18:30:02   #7
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Das Schraubenloch von dem Stummelhalter habe ich auch benutzt. Da ist genug Platz und man kann da gut einen Winkel fest verschrauben
Grüße pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 20:37:12   #8
Leute, ihr seht das leider falsch
Ich habe die alten Schraubenlöcher schon lange zu gemacht und die Ecken abgerundet; das sieht doch sonst aus, wie wollen und nicht können
So sieht es aus wie original für SBL. Vielleicht kann man das auf den (älteren) Bildern sehen:
Hits:	344
Größe:	53,5 KB
ID:	22719 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	34,4 KB
Das Blech für die Steckdose ist entsprechend der Rundungen (Gabelrohre) unter der Instrumentenbrille ausgearbeitet und mit der Schraube für die Brille befestigt.
Anschluss Luftfilterkasten Kay73 Technik 5 17.11.2015 11:15:09
Anschluss zum Pluspol 19JP91 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 06.06.2012 07:55:44
Grafikkarte mit DVI&VGA-Anschluss für Multimonitorbetrie BenPower Computer, Handy, Technik, ... 6 29.06.2007 21:20:01
DVD Player mit USB Anschluss GS-Noob Computer, Handy, Technik, ... 10 13.12.2006 21:45:16
+ - Anschluss Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 24.10.2003 23:30:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32:49 Uhr.
