Alt 16.05.2015, 11:34:03   #1
faeze
Standard GS500 E geht bei 100km/h aus
Hallo zusammen!
Also erstmal ein paar Daten zu mir, meine Name ist Alex, bin 23 Jahr alt und komme aus dem schönen Chiemgau! Den Motorradschein besitze ich seit 4 Wochen und bin stolzer Besitzer einer Suzuki GS500 E, Baujahr 92.
So nun leider mein Problem.
Wenn ich meine GS Starte läuft alles einwandfrei, läuft schön sauber und gibt auch keine Probleme. Die ersten paar Kilometern schön warmfahren (>5000 Umdrehungen schalten und kein Vollgas) auch noch alles super. Sobald sie auf Temperatur ist fahre ich schön gemütlich mit 100km/h im höchsten Gang, jedoch wenn ich vom Gas runtergehe und mit Motorbremse etwas langsamer fahre nimmt sie so gut wie kein Gas mehr an, außer wenn ich den Gashebel mal komplett hochdreh kommt sie wieder kurz. Als ich rechts ranfuhr ging sie dann ganz aus. Nach 20 Sekunden warten probierte ich es nochmal und siehe da, sie läuft wieder sauber. Dann vorsichtig weiter gefahren und sobald ich wieder ein paar Kilometer etwa schneller fahre hab ich wieder das gleiche Problem.
Also fakten sind:
-Im kalten Zustand läuft sie Perfekt
-Wenn ich im warmen Zustand mit 60-80 fahre auch keine Probleme
-Wenn ich ein paar Kilometer mit 100-120 fahre und vom Gas gehe fängt alles an.
Auf was würdet ihr Tippen!?
Vergaser!? Zündung?! Motortemperaturprobleme?! Spritzufuhr?!
Ich danke euch schonmal im Vorraus!
Hits:	1117
Größe:	110,2 KB
ID:	22659   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	989
Größe:	106,2 KB
faeze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 12:46:59   #2
Das klingt wie Spritzufuhr, Benzinhahnproblem mit der Membrane. Bei dir scheint es aber erst am Anfang zu sein.
Probiere mal auf Pri, ob es da auch auftritt. Wenn nein, dann hast du es gefunden - neuer Hahn!
Alt 18.05.2015, 23:15:08   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Hatte ich auch genau das gleiche Problem die Pri Loesung geht top !
Aber ich fands nervig ^^ einfach den Benzinhahn tauschen.
Alt 25.05.2015, 14:29:24   #4
faeze
So, da die letzten Tage das Wetter bei uns alles andere als gut war, konnte ich leider nicht fahren. Heute war es trocken und hab es auch mit dem PRI probiert, geht jetzt leider noch schlechter, egal ob ich auf PRI, reserve oder normal fahre.
Wie letztes mal auch funktioniert es super wenn sie kalt ist.
Sobald sie auf Temperatur ist, ist es mittlerweile soweit, dass sie nicht schneller als 80 geht, nurnoch vor sich hinblubbert und sobald man vom gas geht, geht sie aus. Wenn ich mit 80 dahingurke macht sie alle 4-5 sekunden einen kurzen hüpferer als ob sie beschleuningen möchte, aber des ist nur ein bruchteil einer sekunde
Alt 25.05.2015, 20:54:22   #5
Na, dann hilft wohl nur Vergaser säubern
Alt 29.05.2015, 11:05:24   #6
faeze
Aber warum läuft sie dann die ersten ~10km sauber und schön?!
Könnte es sein, dass es mit der Tankbelüftung zu tun hat?! Dass die irgendwie dicht macht und sich im Tank unterdruck erzeugt und somit kein Sprit bzw wenig Sprit nachläuft!?
Als ich sie mir vor dem kauf angeschaut habe, hab ich bemerkt, dass eine neue Ventildeckeldichtung reinmusste, da sie oben raussaute. Beim neu abdichten hab ich den Tank abbauen müssen, kann des sein dass ich da irgendwas falsch angeschlossen habe oder ähnliches?!
Geändert von faeze (29.05.2015 um 11:20:28 Uhr)
Alt 29.05.2015, 11:47:39   #7
Zitat von faeze Beitrag anzeigen
Könnte es sein, dass es mit der Tankbelüftung zu tun hat?! Dass die irgendwie dicht macht und sich im Tank unterdruck erzeugt und somit kein Sprit bzw wenig Sprit nachläuft!?!
eventuell ja
das musst du wissen
Alt 29.05.2015, 13:21:47   #8
faeze
Kann man das irgendwie testen, mit offenem Tankdeckel fahren oder ähnliches!?
Unterm Tank geht ja nur de Benzinschläuche weg oder?! eig kann man da nichts falsch machen...
Alt 29.05.2015, 18:33:04   #9
Egon1951
Kilometer: 36500
Unterm Tank vor dem Benzinhahn ist ein Rohr zur Tankentlüftung , einige haben keinen Schlauch darauf , aber wenn du einen Schlauch darauf hast und beim zusammenbau abgeknickt hast , wäre dein Problem gelöst Mfg Egon
Egon1951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 19:14:48   #10
Das ist der Regenwasserablauf, nicht die Tankentlüftung. Das Rohr endet oben im Ring neben dem Tankdeckel.
Die Tank*be*lüftung ist im Tankdeckel.
Alt 29.05.2015, 23:01:34   #11
Für mich klingt das eher nach defekte Zündspule. Wenn die einen Riss hat und warm wird, dehnt sie sich aus und das Magnetfeld bricht zusammen -> ergo Funke weg.
Könnte theoretisch auch der Pickup (Zündgeber) sein - auch der kann temperaturabhängige Fehler haben.....
Alt 30.05.2015, 10:00:30   #12
Wipf
Benutzerbild von Wipf
Kilometer: 32000
Hi hätte da auch noch ne idee. Wenn die membran im benzinhahn unten nicht mehr richtig will und es mit pri auch nicht geht. Könnte es sein, dass der reservekanal im oberen benzinhahn zugepampt ist( wie bei mir durch nichtbenutzen von reserve). Pri geht ja mein ich über diesen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Gruss Wipf
Wipf ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 11:31:00   #13
faeze
Kenn mich da leider auch zu wenig aus. Hätte zwar jemand, der mir meine Suzuki wieder auf vorderman bringen würde, jedoch war ich mit meinem Auto letzte Woche beim TÜV und ja, da fehlt auch bisschen mehr als gedacht. Jetzt muss leider das Motorrad bisschen warten.
Alt 30.05.2015, 14:20:55   #14
faeze
Ok mittlerweile ist es schon nach 500m so, dass sie zu mucken anfängt, egal ob auf Pri oder mit offenen tankdeckel kein standgas, unfahrbar, erst wenn sie 1min steht springt sie wieder an und nimmt gas an.
Alt 30.05.2015, 17:34:58   #15
Dann liegt es vermutlich weder an dem einen noch an dem anderen.
Ich würde mal in Richtung Vergaser suchen.
Solche Probleme hängen oft an Schmutz oder klemmenden Schwimmernadelventilen. Letztere sind eine häufige Fehlerquelle bei der GS.
Alt 21.06.2015, 13:03:02   #16
faeze
Wenn es am Schwimmernadelventil wär, dann würde der Vergaser ja überllaufen wenn ich auf "PRI" schalte oder täusch ich mich da jetzt?!
Alt 21.06.2015, 15:50:54   #17
faeze
Hab heute mal nach der Anleitung meinen Benzinhahn umgebaut...
http://www.gs-500.info/index.php?tit...etrieb_umbauen
Es ist schon einen Tick besser geworden, jedoch nach ein paar Kilometer wieder das selbe Problem
Alt 23.06.2015, 04:05:06   #18
Nicht zwangsläufig, kann auch sein, dass das Schwimmernadelventil nicht ganz öffnet.
Aber, das was AmigaHarry oben geschrieben hat, kommt in letzter Zeit auch häufiger vor. Um dem auf die Spur zu kommen, muss man aber die Spulen in heißem Zustand messen.
Alt 24.06.2015, 13:55:01   #19
faeze
Wenn ich, nachdem sie ausgeht, schaue ob ein Zündfunke vorhanden ist, das wird nicht ausreichen oder!? hab leider keine möglichkeit da, wo ich zündspule etc messen kann
Alt 24.06.2015, 18:06:13   #20
Prinzipiell würde das auch reichen.
Allerdings sind die Kerzen dann sehr heiß, heißer als unten der Zündgeber, im Hellen sieht man die Funken sehr schlecht.
Es kann Probleme machen, wenn man abgekühlte Kerzen in den heißen Kopf schraubt. Wenn dann sollten die Kerzen nur handfest angezogen werden. Wenn der Kopf komplett abkühlt, können sonst die Kerzen derart fest sitzen, dass man die nicht mehr ohne Weiteres gelöst bekommt.
Besser wäre ein Multimeter mitzunehmen, unten die drei Schrauben zu lösen und direkt an den Spulen zu messen.
Alt 24.06.2015, 18:26:44   #21
Ich würde eine Ersatzkerze mitnehmen, und mit der dann den Zündfunken auf beiden Seiten prüfen. So müßte ich nicht die heißen Kerzen aus dem Zylinder schrauben
Alt 26.06.2015, 07:55:54   #22
faeze
Also Funke ist auf beiden Seiten schön blau und stark!
Alt 26.06.2015, 10:45:16   #23
Damit lässt sich aber nicht prüfen, ob die Kerzen auch funktionieren...
Alt 29.06.2015, 06:07:02   #24
faeze
Die Kerzen sind ca 2 Monate alt, denke nicht dass die defekt sind. Hab sie mir mal angeschaut, nachdem sie ausging, sind auf beiden Seiten trocken, also müsste es normal am Spritmangel liegen oder?
Alt 29.06.2015, 06:52:39   #25
Das ist schon ein sehr merkwürdiges Verhalten.
Ich glaube die Zündung kann man vorerst mal ausschließen.
M.M.n. bleibt nichts anderes übrig, als einmal die Vergaser auszubauen und nachzugucken.
Könnte mir vorstellen, dass da Dreck drin ist.
Alt 29.06.2015, 07:06:41   #26
faeze
Ok, am Vergaser trau ich mich glaub ich nicht ran. Bei Mopeds mit 1 Vergaser hätte ich kein Problem damit, aber mit dem Synchronisieren usw, glaub das lass ich in der Werkstatt machen
Alt 29.06.2015, 07:09:17   #27
Wenn du die Vergaser nicht von der Brücke trennst, die die Dinger zusammen halten, musst du auch nicht synchronisieren.
Das Synchronisieren wird sowieso überbewertet. Das ist nur erforderlich, wenn der Leerlauf bescheiden ist.
Alt 30.06.2015, 15:47:02   #28
Benzemann
Kilometer: 29000
Okay, das klingt jetzt vielleicht doof, aber da du ja Fahranfänger bist und ich nicht weiß, wie lang du mit der Materie schon vertraut bist, aber hast du vielleicht einfach noch kein richtiges Gefühl für den Choke erwischt? Da macht die nämlich auch gerne mal mucken.
Als ich damals meine gs500e als Neulenker erstanden hab, hatte ich da absolut kein Gefühl für, da is die die ersten paar Runden absolut übersättigt gelaufen und ist dann einfach irgendwann beim fahren ausgegangen, genau mit den selben Symptomen.
Benzemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 11:14:01   #29
faeze
Warum mit dem Chock!? Den benützt man doch nur wenn sie kalt ist zum starten und sobald sie läuft dreht man ihn langsam zurück bis er wieder draußen ist und das Motorrad Standgas hat...
Alt 01.07.2015, 13:16:01   #30
Dann wären die Kerzen aber nass und nicht trocken.
Choke kann man 50 Meter nachm Losfahren rausnehmen. Egal wie mager der Vergaser eingetellt ist.
Alt 28.07.2015, 07:04:34   #31
faeze
Hi zusammen!
Hab gestern wieder mein Motorrad bekommen, hatte es bei einem bekannten Zweiradmechaniker.
Falls es noch jemanden interessiert, was mein Problem war:
Das Schwimmernadelventil war verschlissen und undicht und Benzin lief ins Motoröl. Der Mechaniker meinte, dass es schon mehr Benzin als Öl drin war und das wurde meiner GS etwas zu viel. Hatte glück dass kein Kolbenfresser kam
Also Vergaserreperatursatz und frischer Ölwechsel und jetzt läuft sie wieder top!
Danke nochmal an alle, die sich hier bemüht haben mein Problem zu finden!
Alt 28.07.2015, 09:48:38   #32
Gut, dass das nicht passiert ist.
Hattest du die Maschine immer auf "PRI" abgestellt? Der Benzinhahn sollte das eigentlich verhindern.
Alt 28.07.2015, 10:59:44   #33
faeze
Nein eigentlich nie, nur mal unter der fahrt zum testen, aber dann wieder ganz normal auf on.
Alt 28.07.2015, 17:09:22   #34
Jain, wenn die Schwimmernadelventile undicht sind, läuft immer Benzin nach sobald der Motor läuft und der Unterdruckbenzinhahn die Leitung öffnet. Dadurch ist eben immer zuviel Benzin in den Schwimmerkammern.
Normalweise läuft dadurch der Motor einfach zu fett oder die Vergaser laufen über.
In ungünstigen Fällen kann aber auch Benzin über die Brennräume ins Öl gelangen. Zwar nicht so viel, wie wenn man den Benzinhahn auf PRI stehen hat, aber eben etwas. Und auf Dauer immer etwas gibt nach längerer Zeit auch viel.
@faeze Ich habe übrigens bei meinem 1. Antwortpost schon auf die Schwimmernadelventile hingewiesen. Bei der GS sind das häufige Fehlerquellen am Vergaser. Danach kommen zugesetzte Düsen und irgendwelche Undichtigkeiten (Falschluft).
Hoffen wir, dass keine Lager in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Gs500 1992 Geht nur 1 Sekunde an Kono Fehlerdiagnose 22 09.09.2013 20:00:54
GS500 BJ93 40tkm geht aus... rostefix Fehlerdiagnose 37 26.06.2013 19:37:04
Motor geht aus und Öldrucklampe an nach 10km mit 100km/h foo-fighter88 Fehlerdiagnose 6 15.04.2012 20:48:26
0,5 liter auf 100km chk1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 06.06.2009 13:22:42
Vibrationen bei 100km/h Killerjoe Fehlerdiagnose 5 07.08.2008 13:35:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38:16 Uhr.
