Irgendwie blicke ich bei Louis und Polo nicht durch was für Lenkerenden ich dir die GS (stummellenker) nehmen kann.
Ich weiß das ich ein m6 Gewinde hab aber mich irritieren diese kleinen "Rohre" (teilweise mit Gummi) die vor den Lenkerenden sind (also die ausm zubehör). Hilfe ![]() Edit: Kann man diese hier problemlos verbauen ? https://m.louis.de/artikel/vibration...list=155848751 https://m.louis.de/artikel/universal...list=155848751 https://m.louis.de/artikel/lsl-lenke...list=155848714
Tank/ Verkleidungsteile matt schwarz, Rahmen glänzend schwarz, LED RL schwarz, Halogen Blinker, HI-Q Top Grip Alu Fußrasten schwarz, Polisport Halo LED Maske, IXIL Competition Range ESD, weisse Felgenrandaufkleber, Balu Racing Bugspoiler, Progressive Gabelfedern, Koso db01r, Lenkerenden schwarz, Edelstahl Kettenschutz schwarz, schwarze Brems-/ Kupplungshebel, Stahlflex Lucas vorn, YSS Federbein, Sturzpads GSG, Universal Kennzeichenhalter Geändert von Teufelchen88 (12.03.2016 um 19:05:29 Uhr) |
Die "Rohre" sind Klemmgummis für Lenker ohne Gewinde
![]() Wenn die Schraube ein 6er Gewinde hat, passen die. Evtl. brauchst du ne kürzere Schraube. |
Also kann ich die sofern sie nen m6 Gewinde haben kaufen und einbauen ?
Du kannst alle möglichen kaufen, sofern ein 6er Loch drin ist.
Kann doch nicht so schwer sein!
Und je schwerer, desto besser. 60 und 90g pro Stück sind nur optisch "wirksam", aber nicht um Vibrationen zu dämpfen. Ich habe einfach dann beim Louis im Laden die schwersten rausgesucht, die sie da hatten:
https://www.louis.de/artikel/vibrati...umber=10005371 sind zwar häßlich wie die Nacht, aber dafür habe ich keine tauben Finger mehr nach 500km-Etappen |
Kilometer: RIP
Also ich kann nur die mit alu spreizern empfehlen die gummi teile können sich raus viebrieren.
Mfg fw |
#7 | |
Nie im Leben, da haste was falsch gemacht
Doch, kann schon sein!
Ich habe genau die verbaut, und nach der winterlichen Totalzerlegung meines Möpps habe ich beim Zusammenbau bemerkt, das sich die Mutter innen gelöst hat (rumpelte durch den Lenker). Da die Mutter zu klein und glatt ist sichert die sich nicht richtig im Gummi des Gewichtes durch das Festziehen. Ich habe die Rezensionen bei Louis aufmerksam gelesen. Dort steht als Tip von Kunden: 6mm Holzeinschlagmutter aus dem Baumarkt. Klingt logisch, da dort 4 kleine Zacken dran sind, die dann ins Gummi greifen. Ergo: Ab in die Männerbotique!
Herbst 2017: GS ist zur Nachbarin umgezogen. Machs gut. Welcome Knubbel S http://urlaub-glowe-ruegen.de |
Ich meinte natürlich, wenn richtig montiert, vibriert sich das nicht los.
Kilometer: RIP
Was noch dazukommt das alte gummi ding bekommste auvh nie gescheid wieder raus :$ der fall war jetzt schon bei 3 maschinen im freundeskreis
Schraube zu kurz und/oder ganz raus gedreht?
So habe ich es nie gemacht und hatte keine Probleme. |
Hab mir jetzt Lenkerenden gekauft. Hab allerdings so nen hässlichen Zwischenraum am gasgriff. Was kann ich machen das der nicht so auffällt ?
Womit evtl abdecken? Schrauben hab ich die alten benutzt die die dabei waren sind zu lang. http://up.picr.de/24905989pg.jpg
#13 | |
Armatur samt Gasgriff etwas nach außen rücken, ev. unter dem Gummi überstehende Plastik des Gasgriffs abschleifen |
Wie kann man den weiter zur Seite schieben ? Muss ich dafür was lösen oder so ?
Kilometer: RIP
Ja deine Griffamaturen auf der rechten seite.
#16 | |
Die Armatur rechts hat von unten 2 Kreusschlitzschrauben, die müssen lose. Es kann aber sein, dass deine Armatur dann immer noch nicht rutscht, weil innen ein Nippel in eine Bohrung des Lenkers greift. Das habe ich bei mir einfach abgeschnitten und gegen ev. Verrutschen eine Lage Isoband untergewickelt -hält trotzdem gut. |
Wenn es gar nicht geht, dann setz einen dickeren Oring dazwischen - das kaschiert den Spalt. Aber nicht zu dick - sonst steckt dein Gasgriff.....
| Lenkerenden | Patrick92 | Allgemeines | 8 | 13.01.2011 19:55:26 |
| lenkerenden | overdoze | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 21.04.2009 21:30:30 |
| Lenkerenden | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 11.06.2006 19:22:39 | |
| Lenkerenden wechseln! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 01.09.2003 15:26:13 | |
