Kilometer: 45.000
Servus zusammen,
nach langer Zeit stillem mitlesen habe ich jetzt auch mal ne Frage: Bei meiner GS 500 (Baujahr 1992) rasselt irgendwas am oder im Motor, aber nur im Bereich von 3000 - 3500 und 6000 - 6500 Umdrehungen. Was könnte hier der Fehler sein? Kann ich den evtl. sogar selbst beheben (ich bin zwar kein Experte aber bissl was geht schon) oder muss ich das von einer Werkstatt machen lassen? Vielen Dank schon mal! Patrick |
Moin,
Bei der Drehzahl ist es häufig der Fall das die Tankgummis "verbraucht" sind und der Tank auf dem Rahmen klappert. |
Ich pflichte Corey bei, wenn es nur in bestimmten Drehzahlbereichen ist, dann deutet das auf mechanische Resonanzen hin.
Teste doch mal Coreys Tipp, statt neuer Tankgummis kannst du ja erstmal Kork, Filzgleiter, Tesa-Moll oder sonstwas unterlegen, um zu sehen, ob es das war. Gruß, Wolfgang |
Bei mir war es mal eine gerissene Schweißnaht an der vorderen Halterung eines Motorschutzbügels, allerdings bai ca. 4000.
Scheint auf jeden Fall mechanische Resonanz zu sein. |
Kilometer: 45.000
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde das die nächsten Tage mal testen
| Motor metallisches Rattern/Klackern? Mit Video | SebastianF | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 23.12.2015 19:09:24 |
| Komisches Klackern :-) | En1gma | Fehlerdiagnose | 1 | 11.04.2011 09:26:14 |
| Komisches Klackern bei Motorbremse | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 27.03.2006 20:30:52 | |
| metallisches klackern | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 26.11.2005 17:48:12 | |
| beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 08.10.2005 11:02:42 | |
