Alt 18.08.2018, 20:05:52   #1
FZS1000
Frage Zu hohe Geschwindigkeit bei Tacho bei höheren Geschwindigkeiten
bei unserer GS500E BJ 95 ist uns letztens bei einer gemeinsamen Ausfahren aufgefallen, dass der Tacho auf ca 70 km/h mehrere Prozent zu viel anzeigt. Bei 50 stimmen die Tachos von der GS und dem anderen Motorrad überein. Bei 100km/h beim Vergleichsmotorrad zeigt die gs 120 an. Das ist doch ein wenig zu viel! Hat jemand das Problem bereits gehabt oder hat eine Idee? Die Welle ist gut geschmiert und läuft sauber. Ebenso auch die Tachoschnecke, welche original zu sein scheint. Bevor ich nun wahrlos Tachoschnecke, Welle und Tacho selbst austausche, hoffe ich auf eure Erfahrungen.
Vielen Dank!
FZS1000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 20:25:58   #2
Brauchst gar nix austauschen, ist normal. Mal mehr mal weniger ausgeprägt.
Abhilfe schafft ein elektronischer Tacho mit seperatem Abnehmer.
Alt 18.08.2018, 20:32:35   #3
caddy
Warum soll der Tacho vom anderen Moped genauer gehen? Wenn dann eigene GPS-Messung machen.
Alt 18.08.2018, 23:22:12   #4
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Weil die GS alt ist.
Es ist ganz normal. Zwar erscheinen dir die 120 viel, sind aber objektiv gesehen für die Zeit in Ordnung.
Abfahrt....
Alt 18.08.2018, 23:28:59   #5
Aber ja, der GS-Tacho ist dafür bekannt, ein wenig "vorzugehen". Sieh's positiv, wenn du dich nach Tacho an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst, stehen deine Chancen, geblitzt zu werden, denkbar schlecht.
Alt 19.08.2018, 04:01:54   #6
Solch eine Diskussion hatten wir doch schon:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...eichung&page=2
Die zulässige Tachoabweichung sind übrigens 10% + 4 km/h.
Kein Geschwindigkeitsmessgerät im Kraftwagen, Kraftrad darf weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.
Alt 19.08.2018, 10:27:56   #7
FZS1000
Danke für die Info. Hätte nicht gedacht, dass eine so große Abweichung überhaupt erlaubt ist.
Alt 19.08.2018, 10:29:01   #8
FZS1000
Es geht nicht um die exakte Geschwindigkeit, jedoch wenn mehrere Mopeds laut ihrem Tacho 100 fahren und die gs zeigt als einzige 120 an, sticht dies heraus.
Alt 19.08.2018, 10:31:10   #9
FZS1000
Dann hat sich das ja schon schnell erledigt und ich habe mir Arbeit erspart. Vielen Dank an alle!
Alt 19.08.2018, 19:34:17   #10
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Hab es nach diesem Beitrag mal beobachtet. Bin den ganzen Tag Landstraße gefahren und die Autos hinter denen ich herfuhr, fuhren laut meinem Tacho 100-110km/h (bei Tempo 100). Vielleicht gibt es ja Abweichungen, die unter den Baujahren variieren?
Alt 19.08.2018, 20:39:44   #11
Definitiv! Meiner ist bis auf 1-3km/h (60/80/100) identisch mit dem auf Radumfang eingestellten Fahrradtacho.
Alt 20.08.2018, 11:28:42   #12
FZS1000
Das wäre allerdings fern ab meiner Beobachtung. Etwas „falsch“ ist ja kein Problem aber 20% ist ne Menge. Bei neuen Rädern sind doch auch nur 2% Abweichung durch geänderten Abrollumfang zulässig. Nun sind das allerdings hier zwei verschiedene Aussagen:
Einmal auch 20% sind völlig normal und zum anderen bis auf wenige km/h exakt. Ist es denn nun ein Fehler oder einfach typisch für das Modell/Baujahr?
Alt 20.08.2018, 11:53:49   #13
So ein Tacho kann nach 20 Jahren durchaus auch nicht mehr so genau sein, wie er es vielleicht mal war
Alt 20.08.2018, 14:55:29   #14
Cardillac
Gibt es bei den Tachos nicht irgendeine Möglichkeit zur Feinjustierung, sprich Stellschraube oder Ähnliches. Letztendlich sind es ja induzierte Spannungen oder Ströme, welche die Geschwindigkeit abbilden.
Alt 20.08.2018, 16:29:14   #15
FZS1000
Ich hatte mal nachschauen wollen, ob da was wäre. Ich bin leider schon beim Öffnen des Tachos gestoppt worden, die Kappe lässt sich weder abdrehen noch abschrauben. Das Teil ist wohl umgeböhrtelt. Bisher hatte ich mich ohne Ersatz nicht getraut das Teil zu öffnen..
Alt 20.08.2018, 17:49:31   #16
Tachos kann man justieren. Allerdings würde ich das selbst nicht machen. Es ist nicht einfach, man benötigt know how und entsprechende Werkzeuge dafür. Die Tachos und Drehzahlmesser sind empfindliche, feinmechanische Geräte.
@Cardillac Es ist keine Stellschraube, es ist etwas komplizierter.
http://www.oldtimer-tacho-werkstatt.de/tacho-wissen/
Es gibt Firmen, die sich auf die Reparatur und die Justierung spezialisiert haben. Umsonst ist das aber nicht.
Ich denke, es ist preisgünstiger wenn man sich einen Fahrradtacho zusätzlich anbaut und diesen auf den Radumfang einstellt.
Alt 21.08.2018, 05:53:02   #17
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Oder den Tacho mit einem GPS vergleichen und sich entsprechende Markierungen am Tacho machen. Ist noch günstiger.
Gruß Michael
Geändert von Mumpfel (21.08.2018 um 10:21:48 Uhr)
Alt 21.08.2018, 08:36:12   #18
Oder einen anderen GS-Tacho kaufen und hoffen, dass der genauer geht.
Alt 22.08.2018, 16:57:38   #19
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Nebenfrage:
Taugt der Sigma Sport Motorradcomputer MC 10 was?
Überleg mir sowas dazu zu montieren, damit ich im Bedarfsfall exakt die erlaubte Geschwindigkeit einhalten kann
Mein Tacho zeigt mir teilweise 10kmh zu schnell an...
Alt 22.08.2018, 17:07:17   #20
Kenne ich nicht, aber ich habe schon am 3. Mopped den Sigma BC600 dran.
Uhrzeit, Geschwindigkeit, Tages-Km, Fahrzeit der Tages-Km, Gesamt-Km, Vmax.
Allerdings musste ich bei jedem neu gekauften Tacho das Kabel vom Sensor verlängern, sonst reicht es nicht bis zur Bremsscheibe.
Den Magnet habe ich Stumpf mit Sekunden- bzw Heißkleber auf die mit Schleifpapier angerauhte Bremsscheibe geklebt. Abgefallen ist ein Magnet in knapp 50.000km nur einer.
Alt 22.08.2018, 18:56:08   #21
Zitat von Paincookie Beitrag anzeigen
Nebenfrage:
Ja. Den hat meine Tochter an der MZ, ursptünglich weil die keinen Tageskilometerzähler hat.
Im Vergleich zu Fahrradtachos sind es die angenehmen Details, die den Mehrpreis ausmachen: Das Kabel ist dicker und länger und man kann die Kontakte oben an der Halterung ausklipsen um das Kabel dann durch irgendwelche Löcher durchzufummeln.
An der GS500 habe ich einen BC5.12 dran (ursprünglich montiert, weil der billiger als eine wasserdichte Digitaluhr war und auch die Uhrzeit anzeigt), der geht auch gut, aber wenn der mal die Hufe hochmacht würde ich wohl einen MC10 nehmen.
Alt 22.08.2018, 21:08:37   #22
Nebenfrage:
Dann fahr doch nach Tacho, dann bist du immer sicher. Oder du fährst die 10 km/h schneller und vertraust darauf, dass es passt.
Ich vergleiche immer an den Anzeigen "Sie fahren..." und habe auch festgestellt, das der Tacho meiner GS etwa 10 km/h voreilt. Bei 50 km/h laut Tacho, werden an den Anzeigegeräten knapp 40 km/h angezeigt.
Mir ist das genau genug.
Alt 23.08.2018, 03:46:08   #23
Die Geräte sind aber auch nicht wirklich als Referenz tauglich. Mein Auto zeigt bei Tacho 50 genau 5km/h zu Teil an, mit GPS übergeprüft. Und diese Tafeln zeigen idR genau das an, was mein Tacho anzeigt, also auch Monstern 5 zu viel. Ergibt aber auch Sinn, man soll ja langsamer fahren.
falsche geschwindigkeit, tacho, tachometer
Nach entdrosselung in höheren Drehzahlbereichen schlechte Gasanahme mighty007 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.04.2013 13:36:54
GS Ruckelt im höheren Drehzahlbereich bakarli Fehlerdiagnose 11 08.08.2010 10:11:04
Diagnose: GS geht nach längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen aus. FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:43:29
Leistungsabfall ab 170 km und hohen Geschwindigkeiten Fehlerdiagnose 14 08.07.2005 08:34:17
Hohe Drehzahlen-->Hohe Blinkfrequenz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 16.05.2003 05:19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06:53 Uhr.
