Alt 09.01.2019, 21:25:54   #1
Fabsi
Kilometer: 52267
Standard Läuft reibungslos wenn kalt, geht aus wenn warm
Guten Tag alle miteinander,
ich habe folgendes Problem.
Meine gs500e (Bj. 1992, Kilometer: 52.000) habe ich von einem Freund abgekauft, der sie zum Schräglagenfahren verwendet hat.
Als er dann merkte, dass der Platz im Hof zu klein dafür war, hat er sie untergebracht. Sie stand 2 Jahre und bei ihm lief sie ja auch.
Jetzt ist es so, dass wenn ich sie starten will, sie sofort anspringt und auch ihre Drehzahl beibehält bis sie warm ist. Danach hört es sich so an, als ob sie Falschluft zieht. Jedoch hab ich schon nachgeschaut bei bekannten Stellen, ob es so wäre und habe nichts gefunden.
Noch ein paar Nebeninformation:
Ich habe zusammen mit ein paar Leuten schon an der Suzi rumgewerkelt.
Wir haben den Vergaßer ultraschallgereinigt, den Luftfilter gewechselt, Zündkerzen ausgetauscht, geschaut ob der Benzinschlauch frei ist und haben auch versucht die Zündspulen vom Rahmen zu entfernen, um zu sehen ob sie durch den Rahmen zu schnell erhitzen.
Es wirkte auch so, als ob die Suzi länger kämpfte um nicht auszugehen, als wir die Zündspulen raus hingen.
Falls es doch schon so ein Thema gibt, dann tut es mir Leid das erneut hier geöffnet zu haben. Ich konnte nur nicht alle Themen durchgehen, das sind dann doch sehr viele.
Ich bedanke mich für jegliche Art von Hilfe und wünsche noch einen angenehmen Tag!
Fabsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2019, 23:07:14   #2
Wenn es mit der Zündung zu tun hat:
Zündspulen erhitzen sich nicht durch den Rahmen, sondern umgekehrt. Du kannst die Spulen einmal durchmessen ob sie noch OK sind. Sie könnten einen Riss haben, welcher bei steigender Temperatur aufgeht und zum Zusammenbrechen des Feldes oder Windungskurzschlüssen führen kann. Wenn beide Zylinder gleichzeitig ausfallen, würde ich auch die Pickups (Zündgeberspulen) anschauen. Bei einigen ist auch ein nicht sehr hochwertiger Kondensator verbaut - auch diesen ansehen. Daneben snd natürlich auch alle Kontakte zu prüfen. Zuletzt könnte es auch eine der seltenen CDI-Fehler sein, wenn auch unwarscheinlich.
Die Vergaserkonfiguration und Einstellung darfst du aber trotzdem nicht ausser Acht lassen. Eine zu fette Grundeinstellung passt auch auf die Symptome.
Ventilspiel und Luftfilter sind OK?
Alt 09.01.2019, 23:43:33   #3
Wenn deine GS zum Starten den Choke braucht, sollte man den, wenn der Motor dann warm ist, wieder heraus nehmen. Das kann ähnliche Symptome machen, wenn man das vergisst.
Alt 10.01.2019, 06:30:58   #4
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Überhaupt kontrollieren ob der Choke ganz zurückgeht (Schieber a. Vergaser) wenn man ihn raus nimmt. Kollege hat erst letzte Woche den Fall bei sich.
Gruß Michael
Alt 10.01.2019, 09:19:26   #5
3y3joe
Kilometer: 105000
Kaputte Zündspulen gehen oft solange sie kalt sind, aber offensichtlich weiss Du das. Ich glaube allerdings nicht dass beide Spulen gleichzeitig verrecken, also müsste sie dann warm, zumindest noch auf einem zylinder laufen wenns an ner Spule liegt, ist dem so?
Alt 10.01.2019, 16:26:06   #6
Fabsi
Kilometer: 52267
Eine zu fette Grundeinstellung passt auch auf die Symptome. Ventilspiel und Luftfilter sind OK?
Ja, der Luftfilter wurde ausgetauscht und funktioniert, die Ventile funktionieren auch.
Wir mussten den Vergaser zu Beginn der Reperatur wegen der Schwimmernadel ausbauen. Die konnte sich nicht ganz schließen und hat dann alles mit Benzin geflutet.
Auf die zu fette Grundeinstellung kamen wir auch. Im Forum stand, dass man die Schraube bis man den Wiederstand merkt reindrehen soll und dann 2 Umdrehungen zurück.
Das haben wir zu Beginn gemacht, haben gedacht, das Gemisch sei zu fett und haben sie eine viertel Umdrehung reingedreht.
Das haben wir nicht getestet als wir die Zündspulen raus hingen, aber als sie noch eingebaut waren, liefen beide Zylinder.
Ja der Schieber funktioniert.
Alt 11.01.2019, 08:39:54   #7
Kilometer: 133000
Die Aussage "die Ventile funktionieren" ist keine Antwort auf die Frage ob das Ventilspiel überprüft und i.O. ist.
Nach deiner Aussage war die GS bis vor 2 Jahren fahrtüchtig. Habt ihr nach der Vergaser US-Reinigung auch alle O-Ringe und Co getauscht, also so ein Reparaturkit verbaut?
Wie kommst du drauf das sie Falschluft zieht? Dann würde sie ja nicht zu fett laufen...
Alt 11.01.2019, 10:12:36   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
Schliesse mich an, und um ehrlich zu sein, für mich ist das ganze ein bisschen konfus, viel gemacht an der Mühle, Potential für Fehler ohne Ende... eine genauere Beschreibung der einzelnen Massnahmen mit zugehörigem Benehmen des Mopeds danach, hilft bei der Ferndiagnose. Bei genau welchem der Instandsetzungsmassnahmen sich da ein Fehler einschlich ist schwer zusagen, eher spekulativ. Und so einfache Test wie ich es bsp für die Zündspulen beschrieb, sollte man schon machen, einfach um Fehler auszuschliessen.
Vortasten wenn man nicht sicher ist. Reparaturschritte überprüfen, es gibt dutzende Stellen wo es zwicken kann. Wenn als Problem nur " Motor läuft nicht" pauschal angegeben wird, dan ist die korrekte pauschale Antwort "ist kaputt"
1992, fehler, kalt, kaltstart, warm
Motor geht aus wenn er warm wird.. Firefighter90 Fehlerdiagnose 14 12.07.2010 21:30:46
Wenn Suzuki kalt ist? Allgemeines 16 22.05.2007 11:54:41
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
GS säuft ab wenn sie Kalt ist. Toby-AC Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.09.2005 02:03:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28:39 Uhr.
