Alt 28.02.2021, 12:54:53   #1
Spike-84
Kilometer: 41000
Standard Abfallendes Standgas
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Meine Suzi läuft soweit super, nur ist es so das wenn Sie im Standgas läuft, dass Standgas ab und zu abfällt sich wieder fängt und auf die normale Drehzahl zurück geht. Da Sie bei einem normaler Standgaseinstellung, beim Abtouren ausgegangen ist habe ich das Standgas etwas höhergedreht was sie nicht mehr ausgehen lässt. Der Fehler ist erst aufgetreten als der Motor zerlegt und wieder zusammengebaut wurde ( es lag ein Pleullagerschaden vor). Der Motor wurde von einem Freund der Suzukimechaniker war zusammen gebaut( Kann aus zeitlichen Gründen jedoch keine Diagnose machen). Der Motor läuft soweit auch super nur ist dieses kurze Abgetrouren etwas nervig und sollte schon abgestellt werden. Der Vergaser wurde bereits zerlegt und gereinigt.
Für eventuelle Tipps wäre ich echt dankbar.
Wenn es möglich ist, würde ich auch ein Video reinstellen.
https://youtu.be/lUt-PVPGDiI
Gruss Jan
Spike-84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 18:59:03   #2
Standgas zu mager. Wahrscheinlich klackt/knallt es bevor die Drehzahl runtergeht, oder? Das nennt man dann "Vergaserpaschen" - das Gemisch wird so mager, das es nicht zündet und bei der nächsten Zündung reicht es dann aus und es zündet zurück in den Vergaser.
Lässt sich mit der Gemischregulierschraube einstellen (nur in kleinen Schritten von max 1/4 Umdrehung probieren und jede Aktion aufschreiben).
Alt 28.02.2021, 19:29:36   #3
Spike-84
Kilometer: 41000
Stimmt es "klackt" auch kurz davor und das Gemisch werd ich die nächsten Tage mal probieren einzustellen und mein Ergebnis mitteilen 👍
Alt 28.02.2021, 19:35:08   #4
Spike-84
Kilometer: 41000
Alt 01.03.2021, 08:27:57   #5
Ich würde mal die Vergaser mit Bremsenreiniger absprühen und auf Falschluft prüfen. Die Drehzahl darf beim draufsprühen nicht hochgehen.
Der Vergaser wurde gereinigt und wieder zusammengebaut? Die Dichtungen waren nicht platt gedrückt? Ich vermute das die kleinen O-Ringe unter den schwarzen Vergaserdeckeln fehlen oder nicht abdichten.
Alt 01.03.2021, 16:17:53   #6
Spike-84
Kilometer: 41000
Das mit dem Standgas war schon bevor der Vergaser auseindergebaut wurde. Das mit dem Vergaserpaschen werden wir auf jedenfall mal prüfen.
Alt 01.03.2021, 20:04:17   #7
Spike-84
Kilometer: 41000
Nach meiner Rücksprache mit meinem Kumpel hab ich da anscheind zeitlich was durcheinander gebracht, da das mit Standgas schon eine ganzeweile geht ich es nur ignoriert hatte😬. Da ich eine anderes Problem mit dem Motor hatte, wurde der Vergaser damals auseinander gebaut, kontrolliert und wieder zusammen gebaut. Der damalig Fehler wurde dann bei der Zündanlage gefunden und repariert. Da jedoch beim Zusammenbau keine neuen Dichtungen oder ähnliches verwendet wurden und das Standgas auch erst seit dem spinnt, kann es ja nur an dem Vergaser liegen.🙄 Was man alles so vergisst mit der Zeit.
Leistungsloch + Standgas nucular Fehlerdiagnose 23 27.06.2013 14:26:27
Standgas blizz@rd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.07.2012 19:38:44
Standgas Okavay Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.03.2011 07:43:17
Standgas = 0 Helly Fehlerdiagnose 5 08.03.2011 17:15:03
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15:23 Uhr.
