Alt 12.06.2018, 07:54:28   #1
elrey13
Kilometer: 16000
Standard LED Rücklicht
Guten Morgen,
ich will mir ein LED Rücklicht zulegen. Ich hab da was bei lights4all gefunden. Kennt jemand die Produkte von denen und hat Erfahrung damit? Ich will auch nicht ewig rumbauen. Am besten, altes Rücklicht ab, neuen Rücklicht dran, fertig.
Wer hat, kann mir auch Alternativen nennen. Wichtig ist, es muss ein dunkles Rücklicht sein.
Danke!
elrey13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 08:05:16   #2
Achte auf ne E-Nummer. Bin mir grad nicht sicher, ob die L4a eine haben.
Alt 12.06.2018, 09:50:26   #3
Ich habe an meiner F (und auch an meiner XF) eins von Lights4All dran, passt plug&play, funktioniert hervorragend und hat auch eine E-Nummer!
Alt 12.06.2018, 19:03:32   #4
Chris_Telmeth
Gefällt dir denn die Optik vom original Rücklicht? Wenn ja, tausch doch einfach die Lampen aus. Gibt doch rote Dual-LEDs
zum Beispiel
Alt 13.06.2018, 08:10:22   #5
elrey13
Kilometer: 16000
Kleiner Nachtrag...
Dank der Nachricht von "takoda" habe ich mich direkt bei der Firma L4a gemeldet und mich mal erkundigt.
Bei der F läuft der Anschluss sauber über den Kompaktstecker. Bei der E hängt hinten am Gehäuse eine Glühlampenfassung raus und die wird von L4a als Stecker bezeichnet.
L4a schreibt dazu...
Der Stecker, welcher an unserer Rückleuchte ist, ersetzt die Glühlampe. D.h. Glühlampen aus den Fassungen nehmen und dort den Stecker eindrehen.
Für mich eine etwas unsaubere Lösung, da die 2. Fassung dann wohl einfach leer rumhängt.
Ich suche also weiter nach einer Alternative...
Alt 13.06.2018, 11:18:01   #6
Das klingt jetzt ernsthaft odd...
Aber zugegeben, die LED-Rücklichter von L4A für das alte Modell hatte ich nie in der Hand... nach deinem Profil (Baujahr 2001) war ich auch davon ausgegangen, daß du ein Facelift-Modell hast.
Alt 02.04.2024, 17:37:43   #7
RonnyPaul
Standard Rücklicht LED
Hat einer ein Tipp für mich für ein LED Rücklicht?
RonnyPaul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2024, 19:27:14   #8
Ja. Nimm eins, was funktioniert.
Alt 02.04.2024, 20:20:51   #9
Groß, Klein, Eckig, Rund, Billig, Teuer?
Alt 30.09.2024, 12:12:02   #10
Schau mal bei eBay. Die haben grad wieder eins das die Bauart des originalen ist aber in schwarz und LED. Hab meins jetzt seit ca 10 Jahren verbaut.
https://www.ebay.de/itm/235727043229...mis&media=COPY
Alt 27.08.2026, 15:07:30   #11
starke136
Gibt es das LED Rücklicht aus dem Ebay-Link davor bzw das hier: https://lights4all.com/led-ruecklich...3-getoent.html
Auch mit einer roten Kappe wie das originale?
starke136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2026, 10:59:12   #12
Meines Wissens nicht, nein. Nur "schwarz" und "weiß"...
Alt 28.08.2026, 12:13:29   #13
AFAIK gibts ja auch schon LED-Lampen, die ins originale Rücklicht passen.....
Alt 28.08.2026, 14:54:24   #14
starke136
Ja, die habe ich auch gesehen. Leider sind sie für deutschen Straßenverkehr nicht legal.
z.B. hier https://oldtimerled.eu/de/sklep/led-...-stopplicht-81
Gibts auch von Phillips, Osram, Amazon, beim freundlichen Chinesen und vielen mehr. Leider aber alle nicht legal
Alt 28.08.2026, 16:33:34   #15
Welcher Rennleiter hat denn was gegen bessere Beleuchtung? Und wer will das kontrollieren? Solange das Rücklicht damit nicht extrem blendet wäre mir das egal.
Alt 29.08.2026, 18:29:10   #16
Der Nemo
Kilometer: 28000
Naja, wenn du den richtigen Ordnungshüter erwischt, dann wars das. LEDs kennen nun mal nur ganz an oder ganz aus. Der Unterschied zu einer Glühlampe ist schon sehr deutlich!
Der Nemo ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2026, 20:52:54   #17
??? Dimmst du dein Rücklicht??
Ich fahre seit Jahren LED in Blinkern, Rücklicht und Scheinwerfer (LED in H4-Fassung). Hat noch nie jemanden interessiert - weder Rennleitung noch §57a Überprüfung......
Alt 30.08.2026, 10:53:35   #18
starke136
In Rücklicht und Blinkern stelle ich es mir noch vor, dort sind von aussen die Art der Leuchtmittel nicht unbedingt erkennbar. Zumal es schon LED-Leuchtmittel gibt welche einen Glaskolben haben wie die Glühlampen.
Beim H4 Scheinwerfer erkennt man es leider sehr gut was verbaut ist. Leider gibts von Osram und Phillips keine Freigabe für ihre LED H4 Lampen, sonst würde ich gerne eine von diesen verbauen.
Ich bin da etwas vorsichtig. Bei einem guten Bekannten wurde in der Kontrolle voll zugeschlagen. 110 Euro inkl. Bearbeitungsgebühr und 1 Punkt in Flensburg sowie erlöschen der Betriebserlaubnis.
Alt 30.08.2026, 13:42:14   #19
Der Nemo
Kilometer: 28000
Ne, natürlich nicht.
Aber eine Glhwendel braucht halt ein paar (sichtbare) Millisekunden, bis sie auf voller Helligkeit glüht und diese zeit auch eben wieder bis sie komplett erloschen ist. LEDs haben da, vor allem in Blinkern, eher so ein "digitalen" An-Aus-Rythmus.
Nachsatz: Bie dauerhaft leuchtenden Lampen wie dem Rücklicht sollte das aber wirklich nicht auffallen.
Alt 30.08.2026, 14:39:17   #20
Ich hab seit Jahren das gleiche wie von Lights4all verbaut. Passt plug&play. Hab es ebenfalls für meine 2. GS in weiß liegen und auch in schwarz. Weiß noch nicht was ich verbaue.
Hits:	23
Größe:	108,3 KB
Alt 30.08.2026, 15:39:47   #21
Auch bei dem originalen mit Streuglas? Ich wollte im Zuge des Umbaus auf Naked auch eine H4 LED einbauen... Hier auf dem Land werde ich aber auch eher gar nicht angehalten, schon gar nicht auf dem Weg zur Arbeit.
Geändert von gsmattis (30.08.2026 um 16:06:19 Uhr)
Alt 30.08.2026, 18:05:50   #22
starke136
Ich hab nochmal nachgeschaut.
Bei den Blinker sieht man es wirklich nicht, was drinne ist. Man erkennt nur grob den runden Glaslampenkolben.
Beim Rücklicht erkennt man es nur, wenn man sich hin kniet durch das Fenster der Nummerschildbeleuchtung.
Bei dem orig. Frontscheinwerfer ist es dank dem Blendblech auch kaum zu erkennen bzw nur leicht zu erahnen von schräg unten.
Eine warmweiße H4 LED könnte hier gut gehen.
Hits:	20
Größe:	100,1 KB
ID:	32825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	51,2 KB
ID:	32826   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	105,0 KB
ID:	32827   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	87,3 KB
VTR Rücklicht! Nike12 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 03.06.2012 13:31:22
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Was ist das für ein Rücklicht? schoetti Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.09.2008 00:04:26
gs 500 led rücklicht jumpstyle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 05.09.2008 18:32:09
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:33 Uhr.
