Wo sind da genau die Unterschiede? Also was könnte es für Gründe geben LED-Blinker zu nehmen, obwohl sie bei der Anschaffung erstmal teurer sind?
€: Achso, muss ich 40mm Armlänge nehmen oder ist es egal, ob 40mm oder 20mm? |
Unterschiede: Stromverbrauch und Lebensdauer. Und der "Bling" Faktor.
LED-Lämpchen halten ewig, gehn die überhaupt kaputt?
Wie MarkusN schon sagt...der Bling-Faktor is auch nicht zu verachten! Machste keine Fehler, wenn du dir welche kaufst....meistens musst du aber noch Widerstände kaufen,weil LED´s ja mit viel kleineren Watt-Zahlen laufen als normale Halogen-Lampen. Gruß Timm |
hinten musste sehn, wie breit dein Kennzeichen ist. Wenns 22,5cm oder mehr breit ist, brauchst du die 4cm Arme.
Für hinten hab ich gestern noch geguckt, da müssens 4cm sein. Vorn würde das mit den 10cm Abstand zum Scheinwerfer aber auf keinen Fall reichen. Hab aber heute irgendwo hier gelesen, dass es diese Beschränkung nicht mehr gibt. Hab über google aber nur Texte MIT dieser Beschränkung gefunden. Wie ist das denn nun? :O
Ich hab letztes Jahr meinen Prüfer über die Schulter geschaut und in seinem Vorschriftenbuch gelesen, dasses vorne nur noch 28cm zwischen den inneren Blinkerglaskanten sein müssen. Und mit 4cm arm sollten es 29cm sein.
Ich hab sowohl vorne und hinten 40er Blinker dran und der TÜVer hat nicht gemeckert. Hinten kommt es dann aber noch auf die Größe des
Nummernschildes an.
2005er GSF 650 SA -------- Dumm geboren, nix dazugelernt und noch die Hälfte vergessen! |
müssen LEDs sein, wenn Sie für vorne sind... hinten reicht Halogen |
also ich hab komplett halogen blinker dran und ich bin damit zufrieden. vor allem weil se schweine hell sind
hi kay.
also ich hab die nu ca n monat dran und es is noch keine durchgebrannt! vorne hab ich die kellermann lenkerendenblinker (was für ein wort zu sehen in meinen umbautagebuch. |
hi kay,
als elektriker behaupte ich jetzt einfach mal das der spg. verlust auf grund des längeren kabels nach hinten zu vernachlässigen ist. ohne das ich das jetzt wirklich nachgemessen hab.vorne hab ich mal nachgemessen und es kommen im schnitt 13,6 volt an. was die vibration und wärme betrifft hast du recht.die kellermänner haben nen eingebaut vibrations dämpfer und sind aus alu was bei halogen von vorteil ist.die blinker hinten sind extrem klein und kurz dadurch werden die auch nicht all zu stark vibrieren. leider sind sie nicht aus alu sonder aus plastik ob mir die jetzt immer sommer ständig durchhauen werd ich sehen.(siehe auch meine signatur das kellermann schon fast unverschämt teuer sind stimmt.(ich glaub es waren 110 € für das paar |
#12 | |
HAND RAUS!
Suzuki GS500e (GM51B) 97er Bauhjahr mit SITO-Auspuff |
#13 | |
#14 | |
also ich misch mich echt ungern ein, weil ich mich dann wieder "anpöpeln" lassen muss, aber an der tatsache das kay recht hat, gibbet leider nichst zu rütteln.
-> Zitat:
2. schätzte du hast mal wieder selbst gemessen, vieleicht schief aufs multimeter geschaut 3. also dazu sag ich mal besser nichts die zellenspannung einer blei-säure-batterie liegt zwischen 2,1V und 2,4V, wobei, alles über 2,4V zwar eine bessere leistung bringt, aber die lebensdauer der batterie reduziert (korrosion der positiven platte), unter ~2,1V kommt es zu einer übermässigen sulfatierung der negativen platte -> beides führt zu kapazitätseinbussen. weil die blei-säure-akkus bei einer ladespannung von über 2,4V pro zelle warm werden, und das ausgasen anfangen, und das bei geschlossenen nen proplem darstellt, dürfen diese nicht darüber geladen werden, auch nen grund, warum das bordnetzt auf oben genannten wert begrenzt ist. jetzt lässt sich leicht rechnen -> 2.1*6-> 12,6V 2.4*6-> 14,4V und wir sehen, wir liegen mit 13,8 bis 14,2 V "zufällig" genau im optimalen arbeitsbereich einer bei uns "zufällig" verbauten blei-säure-batterie. bei der GS ist das mit der spannung "minder" wichtig, interessant wirds in autos/neuen moppeds, die mit empfindlicher steuerelektronik arbeitet. hatten mal nen tigra in der werkstatt, das war der regler hinüber -> 17V ladespannung. die batterie hat das noch einigermassen mitgemacht, aber das steuergerät des airbags hatte da nun keinen bock mehr drauf, und hat nen abgang gemacht.
#15 | |
um nochmal zur frage vom andi zurück zu kommen
led blinker: vorteile: brennen tehoretisch nie durch ein kabelbruch oder fehler in der elektronik ist warscheinlicher sind extrem hell sind extrem klein nachteile: in der regel ein deutlich höhere anschaffungs preis elektrische grund kentnisse erforderlich oder ne gute anleitung(is glaube ich in den how to do´s zu finden) sowie ein wenig geschick halogen blinker vorteile: einfacher anbau.muste einfach nur austauschen musst allerdings drauf achten das du 21w blinker nimmst sind ebenfalls extrem hell sind auch sehr klein gibs bereits ab 5-10€ bei louis das stück nachteil: können und werden irgentwann mal durchbrennen(damit das nicht zu früh passiert rate ich den glaskolben nicht mit den fingern an zu fassen sondern mit nem taschentuch oder ähnliches). armlänge:vorne 40mm hinten kommt es auf die grösse des nr.schlides an. mein PERSÖNLICHES fazit: halogen blinker. aufgrund des niedrigern preises und des einfacheren anbauens.obwohl ich elektriker bin hatte ich keinen bock auf die rumlöterei.ausserdem wollte ich ja vorne auch die kellermänner drin haben da sie mir vom aussehen her sehr gefallen.muss aber letzlich jeder für sich endscheiden ps: Zitat:
#16 | |
Ich hätte mir den Gag mit der Hand gerne erlaubt
#17 | ||
Nur zur Erklärung: Wasserstoff und Sauerstoff kommen molekular vor, d.h. immer H2 und 02. H20 zerfällt demnach nicht in H2 und 02 oder H2 und O; sondern in 2mal H2 und 1mal 02. |
also besserwisser, deine argumente sehen zwar nett aus, aber irgendwie passen die nicht ins konzept, den die "argumente" haben wenig mit den zitaten zu tun. was hat wasserstoffperoxyd inner batterie zu suchen??
und dann noch geschickt irgend eine wilde kombination von ergoogelten fachbegriffen in raum geworfen, und sich salop mit einem "ich wüsste das zwar, hab aber keinen bock, euch das zu erklären" -spruch aus dem staub zu machen, und zu hoffen das alle der scheinbaren fachkenntnis geblendet den schwanz einziehen und die klappe halten. ich fände es super, wenn ausser nen paar platten sprüchen mal ordentliche argumente kämen, die auf eine logische denkweise, und ein technisches grundwissen schliessen lassen, den bisher sah es in dem bereich eher mau aus. beleg doch mal fundiert, warum dein karren 15V bordnetzt hat, und die suzuki 15,5V, aber bitte nicht copy&paste, sondern erklär uns das in deinen eigenen worten, so man das auch versteht.
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Philips "Moto Vision" Halogen Scheinwerfer | Riotmaker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 30.01.2008 15:24:40 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 28.10.2004 11:18:21 | |
