wie fahr ich meine Suzi 500 E am besten,also in welchem Drehzahlbereich und wann schalte ich am besten,damit es meiner Suzi im hohen Alter noch gut geht.
Hallo Bowlingschalke,
eingefahren ist deine Suzi??? Oder ist es ne neue? Also wenn sie kalt ist schalte ich früher. So bei 4000-4500. Und auf den ersten 5 km gehe ich auch nicht über 5000 bis 5500 Umdrehungen. Hängt auch vom Wetter ab. Ist es eiskalt, gönne ich der Suzi eine längere Aufwärmphase. Das Öl muss auf Temperatur kommen. Wenn sie warm ist, schalte ich meist bei 5000 bis 5500 Umdrehungen. Aber man kann auch erst bei 7000 schalten, wenn sie warm ist. Manche drehen die Maschine auch bis 9000 bevor sie schalten. Davon geht sie bestimmt nicht kaputt, aber ob das optimal für ein langes Leben ist??? Gruß Andreas |
ne meine hat 29000 km drauf bj.99
wie schon beschrieben ist das warmfahren das A und O. ist das öl mal warm, kannst du deine suzi eigentlcih "rannehmen" wie du willst, die schädlichen drehzahlbereiche werden üblicherweise durch ein rotes band auf dem drehzahlmesser und durch einen drehzahlbegrenzer kenntlich gemacht.
ich habs mit meiner aber nie soweit geschaft, weil sie bei 10500touren einfach nciht weiter wollte, war ihr wohl zu anstrengend. klar ist, das höhere drehzahlen verschleisfördender sind, als niedrige (weswegen diesel idR auch länger laufen als benziner). fahr einfach, wie's dir in kram passt, die einen machens so, die anderen anders, da hat jeder seinen eigenen "stil". ich hab meine eigentlcih immer bis 7000 gedreht (wenn ich heizen wollte, natürlcih mehr). probiers aus, und entscheide selbst, ist ja auch immer situationsbedingt.
Meine hat 34500 km drauf. Ich schalte normalerweise bei 6000 U/min. wenn sie noch kalt ist bei max. 4000 U/min. Ich dreh sie eigentlich selten über 7000 U/min.
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Bj. 94, 46 PS, 61000 KM, Tourenfahrer, keine Motorüberholung. Rücksicht nehme ich kaum, denn die Autobahn ist nah. Schalte zwischen 4000 und 6000, zum Überholen auch mal weit runter - hohe Drehzahl.
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
Bj.99, 46PS, ~72000km, original Lagerung, 10km Aufwärmen (max. 4000) dannach gibt es kein erbarmen
catch me, if you can Bj.99 68000km 20KW |
kann mich nur den anderen anschließen wenn sie warm ist ist es egal nur nicht in den roten bereich fahren. Am besten ölthermometer kaufen und manchmal nachschauen und wenn öl 80 grad warm ist kannse drehen wie du willst
hab sie kalt auch nur bis 5000 upm gedreht. warm in der regel nicht höher als 9000 upm. muss aber sagen, dass sie schon recht mies klang, als ich sie
verkauft habe. denke mal, der vorbesitzer hat sie ziemlich ran genommen. die zx9r drehe ich kalt nicht höher als 4500 upm. ist etwas schwer, weil sie erst ab 3300 upm ohne zu ruckeln läuft, aber man gewöhnt sich dran. |
Stammtisch Bodensee
hast du sie von anfang an?
#11 | ||
Stammtisch Bodensee
ahso, das erklärt natürlich einiges
| Mit welcher Drehzahl fahren? | Knallbirne | Allgemeines | 14 | 30.03.2009 18:07:44 |
| Standgas/Drehzahl !? | Omikron99 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 16 | 16.09.2008 14:27:26 |
| drehzahl | todd.smith | Motor, Getriebe, Kettensatz | 27 | 14.09.2008 20:58:01 |
| Drehzahl... | Allgemeines | 20 | 05.06.2007 10:10:27 | |
| Drehzahl und und und ;-) | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 23.09.2004 13:06:50 | |
