ich möchte mir für diverse kleinere Arbeiten ein Reperatur-Handbuch zulegen. Ich fahre eine GS 500 der neueren Variante von 2001 (dickerer tank etc.) Die Bücher im Handel, die auch hier im Forum empfohlen werden, sind alle nur für die Modelle bis 2001, also die GS 500E, soweit ich das verstanden hab. In wie fern ist denn der ganze Motor/Vergaser Trakt gleich geblieben? Ist so ein Buch trotzdem verwendbar? Möchte die Drosseln synchonisieren, vergaser reinigen oder ähnliches. Oder geht das auch ohne Reperaturbuch? bisher hab ich nur öl und ölfilter getauscht... danke! |
Kann ich dir nicht oder nur bedingt empfehlen. Es wurden gravierende Änderungen vorgenommen (Vergaser, Zündung, Bremsen, usw.). Rate dir unbedingt das originale Werkstättenhandbuch von SUZUKI zu kaufen. Die 50.- lohnen sich allemal - ist sowieso das bei weitem beste Buch.......
falls das jemand hat .... scannen
Kilometer: 18000
das handbuch von der f müsste es doch eigentlich tun, oder? is ja bis auf verkleidung alles gleich, oder nicht?
wenn ja kann ich morgen versuchen das auszuleihen |
Kilometer: 34k
ich fahr auch ne neuere GS (2001). Hab das orangene Rep.Handbuch für die älteren Modelle. Dies ist nur sehr bedingt brauchbar. Vieles ist gleich geblieben. Wie AmigaHarry schon angesprochen hat gab es einige änderungen...der Vergaser ist anders aufgebaut. Ich hab z.B. probs beim Synchronisieren, da ich nicht weis wo ich die schläuche anschließen soll (keine nippel am vergaserdeckel). Wenn ich so drüber nachdenke, würd ich mir das buch nicht mehr kaufen. @AmigaHarry: was hat sich an den Bremsen geändert? Hab mir vor kurzem ne Bremsscheibe von einer 96erGS gekauft....die scheint zu passen. mfg sim |
Vodere Bremse: Ab 96 wurde ein anderer Kolbendurchmesser am Masterzylinder (Bremshebel) eingesetzt. Das hat bis zur K1/2 gehalten, da wurde er wieder geändert....wirkt sich also auf die Übersetzung der Handhebekraft auf die Bremskolben aus..
Ab der K4 wird eine neue Scheibe mit 320mm Durchmesser eingebaut. Daneben gabs noch kleinere Änderungen an den Bremsbacken, die aber nicht so relevant sind... |
danke erstmal für die hinweise!
bekommt man das Werkstättenhandbuch einfach so bei den suzuki-händlern/werkstätten? 50€ is schon eine menge.... aber wenn es wirklich gut ist und sich die anderen bücher eh nicht eignen, wird das wohl die beste lösung sein ach ja, wie ist eigentlich die korrekte bezeichnung für meine GS? Im typenschein steht GS 500, Type: WVBK. Das Datum der Genehmigung ist 2.2.2001 Im forum wird etwas von K1-4 erwähnt. was bedeutet das? danke |
Werkstättenhandbuch bekommst du bei 2-RAD SÜD auf der Triesterstrasse ohne Probleme (bestell aber die deutsche Version...)
Deine GS müsste eine K1 sein, aber genau kann dir das nur der Suzihändler sagen, da oftmals Vorjahresmodelle auch bereits fürs neue Jahr zugelassen wurden - eine Überschneidung wäre in deinem Fall mit Jahr 2000 durchaus möglich, da Zul. Februar 2001......... (die Zahl gibt das Jahr nach 2000 an, wobei diese Kennzeichnung mit K1 beginnt.....) |
| Motor Ölt minimal, reperatur notwendig? | Zip-Freak | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 19.11.2009 22:03:08 |
| Reperatur?!? | Allgemeines | 24 | 11.04.2007 16:37:28 | |
| Reperatur/Werkstattsbuch (wieder mal) | Skavalier | Allgemeines | 4 | 07.03.2007 22:03:48 |
| Reperatur nach Sturz | Auspuff | 2 | 12.08.2004 16:43:26 | |
| GS500E bis 2001, GS500 ab 2001?... | Allgemeines | 3 | 10.06.2003 18:54:20 | |
