Alt 09.06.2008, 20:33:01   #1
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Ventildeckeldichtung & Öl auf der Bremse
hi,
ist es eigentlich normal dass da oben so viel Druck drauf ist? Hab wohl beim Ventildeckel zumachen den einen O-Ring versaut und bei der Probefahrt kam dermaßen Öl da raus... hab es leider erst relativ spät gesehen. Da ist wohl auch ne Menge Öl nach hinten gekommen - uA auf meine Bremse. Hab die Bremsbeläge schon bisschen sauber gemacht, aber die Bremswirkung ist leider immernoch bescheiden..
Kriegen sich die Beläge wieder ein wenn ich oft genug bremse? Hilft heiss machen und dann reinigen irgendwas? Hat da jemand Erfahrung?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 09.06.2008, 20:36:08   #2
Standard Re: Ventildeckeldichtung & Öl auf der Bremse
Unterm Ventildeckel ist ganz schön was los.
Das ist auch gut so, denn die drehenden Teile wollen gut geschmiert sein.
Die O-Ringe gibt es für ca 1€/Stück beim Suzukihändler.
Die Bremsbeläge solltest du entsorgen und neue verbauen.
Wenn das Öl da erstmal reingezogen ist, wirst du das dort nichtmehr herausbekommen.
Und die Risiken eines verölten Belags sind die paar Kröten für nen Satz neue Beläge nicht wert...
Alt 09.06.2008, 20:39:50   #3
acidicX
Kilometer: 44000
paar Kröten is gut.. wieder 20€ weg waren ja erst neu.. damn
- my gallery -
Alt 09.06.2008, 20:43:52   #4
Das ist sind 4 Bier und ne Schachtel Kippen am Wochenende weniger...das geht schon...
Nimm die organischen von Lucas. Die sind zwar teurer, aber auch besser als der Saito-Quatsch der einem die Felgen nur einsaut und bei Regen im Stich lässt.
(wenn du wirklich günstig an Beläge kommen willst, schau mal in die Bucht. Da gibt es die Lucas Beläge neu und OVP für´n ganz schmalen Euro)
Alt 09.06.2008, 20:45:21   #5
acidicX
Kilometer: 44000
In die Bucht..?
Hatte schon die von Lucas gekauft bei Louis für 18€ glaub ich waren des
- my gallery -
Alt 09.06.2008, 20:50:16   #6
Bucht = Ebay.
18€ für Lucasbeläge ist aber ein guter Preis...da kann man auch 35 für berappen...
Alt 09.06.2008, 21:32:16   #7
...wasch die Beläge und die Scheibe zuerst mit Benzin und dann mit Spiritus , wenn das nicht hilft mach was SWM dir geraten hat.
ventildeckeldichtung wechseln Tommy Motor, Getriebe, Kettensatz 18 17.07.2009 08:00:38
Ventildeckeldichtung Ru3en Motor, Getriebe, Kettensatz 2 18.09.2007 19:51:39
Was kostet ne Ventildeckeldichtung? mantoch Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.09.2006 20:13:45
Ventildeckeldichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 08.09.2005 14:10:32
Ventildeckeldichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.05.2005 10:10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49:06 Uhr.
