Stammtisch Bodensee
hab ne laser k1 komplettanlage drann, und bisschen probleme mit nem leistungsloch.
wenn ich das nicht wegbekomme, wie is denn der ixil im vergleich zum k1? also klanglich und auch von der große... danke und ciao =)
weiß ja nicht ob du bsm kennst ??
also ixil ist aufjedenfall größer als bsm und k1 weiß ich nicht kenn ich nicht klang vom ixil ist nur ohne db killer schön mit klingts fast wie original da klingt der schöne bsm future weit aus besser das leistungsloch is nur ne frage der abstimmung, hatte dann k&n ohne ring drin da war dann alles in ordnung bei mir gabs kein loch mehr |
Das Leistungsloch wird mit dem Ixil auf jeden Fall größer!
Da hast du noch weniger Staudruck (ist ja ein Absorptionsdämpfer (jedenfalls die neueren mit entfernbarem dB-Killer). Außerdem ist der Ixil sehr lang... Gib dir einfach noch mehr Mühe mit der Einstellung, dann hast du auch keine Löcher mehr
Stammtisch Bodensee
naja, ich denke ma, das das leistungsloch vom fehlenden resonanzrohr kommt, und nich vom fehlenden staudruck. das leistungsloch wegen staudruck is ja zwischen 6 und 7, ich hab aber zwischen 6 und 7 volle leistung, nur zwischen 5 und 6 hab ich das geruckel.
und das loch müsste ja weg sein, wenn ich die cplis anderst setze. isses aber nicht wenn die forentheorie stimmt, das die anderen düsen bei dem bauhjahr wegen dem resonanzrohr sind, dann muss ich bei keinem resonanzrohr umbedüsen. und da hab ich halt echt kein plan, wie ich das anpacken soll. abgesehen davon packen die mich am arsch, wenn ich da mit nem nach eigenem gusto bedüsten vergaser rumfahr ^^ ich könnte auch links und rechts die clips unterschiedlich setzen, weis da aber auch nicht, wie ich das inteligent anpack...
Hast du mal bei Laser nachgefragt? Was die zu deinem Problem sagen und wie du das wegbekommen könntest?
Auch wenn der K1 nicht mehr hergestellt wird, die werden da sicher das Ding mal getestet haben und vielleicht haben die noch irgendwo ne Dokumention rumliegen.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. |
Die BSM-Anlage hat auch kein Resonanzrohr...
Stammtisch Bodensee
die mir bekannten erfahrungen mit lazer laufen daraufhin raus, das die nur mails in holländisch beantworten ^^
naja, hier gehts aber in erster leinie darum, ob der ixil sich gut anhört, und nett aussieht, im vergleich zum k1 für mein problemchen hab ich ja den anderen fred =)
Besser aussehen ist im Vergleich zu deinem Ranzetopf das kleinste Problem
Ich hab den kurzen IXIL dran. Der ist schön klein und kompakt. Leistungsloch hab ich eigentlich keins.
http://forum.gs-500.de/download/file.php?id=1042 Angebaut kann man ihn hier sehen. Gruß Uwe
Stammtisch Bodensee
eh! ich hab schon drann gearbeitet, das typenschild ist schon polliert ^^
Stammtisch Bodensee
hm, würd meine gut laufen, und wäre er lauter.... ich wäre so häppy, weil die linie is schon hübsch...
| Ixil Sammelbestellung | bikerday | Auspuff | 4 | 28.05.2009 22:01:41 |
| IXIL Video | In Flames | Auspuff | 14 | 26.10.2007 14:13:32 |
| IXIL Anbauproblem | Zebra | Auspuff | 16 | 21.06.2007 17:18:09 |
| IXIL Auspuff | RaphX | Auspuff | 8 | 24.04.2007 10:49:29 |
| IXIL ESD | brawler | Auspuff | 25 | 28.06.2006 20:24:40 |
