Also ich hab folgendes Problem wenn sie Kalt ist Läuft sie nur auf einem Zylinder doch so bald sie warm ist und ich kurz Gas geb geht der 2te an und läuft mit
Jemand ne Ahnung was es sein könnte??? |
Weißt du genau, dass sie nur af einem Topf läuft? Also hast du mal den Kerzenstecker abwechselnd auf beiden Seiten gezogen? Denn im kalten Zustand läuft sie nunmal unrund bei
diesen Temperaturen...
Ja es wird zumindest nur einer Warm beim dran fassen ja das hat ich auch schon gekuckt Funken gibts bei beiden
versuchs mal mit kontaktspray an den zündspulen...bei mir hats wunder gewirkt.....allerdins viel immer mal wieder ein pott aus....je nach feuchtigkeit in der luft.
Und welchen Sinn soll das haben, wenn er auf beiden Zylindern einen Funken hat?
Tippe eher auf ein Vergaserproblem. Villeicht ist die Kaltstartdüse bei einem Zylinder zu......oder der Chocke betätigt den 2. Zylinder nicht (ausgehängt?) |
Hmmm ja hab ich ja schon versucht aber sie läuft ja absolut top wenn sie war is nur im kaltlauf halt nur auf einem top und nimmt auch sau schlecht gas an
den sinn hätte es! |
Naja ich sag es mal so es ist halt wirklich en bissl kalt aber sie müsste im stand halt gut laufen egal wie klat oder sag ichs so zumindest auf 2 dippe
weil so bald sie warm wird machts zack geht der 2te an und sie läuft halt echt top |
Hab grade mal die Zündkerzen nach gekuckt und hab gesehen das dort NGK R JR9B drin sind und die Gs ja die NGK DPR8EA9 braucht kann es daran liegen???
Oh, die Kerzen sind nicht für die GS gedacht (sondern für GSX/GSXR 1100 und GSF 1200).
Wirst ja sehen ob es daran liegt. tauschen würde ich die trotzdem (ich staune, dass die überhaupt passen).
So man siehe da ich habe sie jetzt getauscht und zack läuft wieder ah son scheiss^^
ja wenn man sie vom aussehen vergleicht sind sie total gleich |
die sehen sich von außen alle recht ähnlich...erinnert von Form und Haptik sehr an Zündkerzen
^^ne ich mein Länge ist genau gleich also könnten echt geschwister sein
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach | kaspeed | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 07.10.2008 12:16:30 |
| Im kalten Zustand kein Problem sobald warm läuft nix mehr | CooSle666 | Fehlerdiagnose | 4 | 09.09.2008 19:58:33 |
| Läuft nur auf ein Zylinder | 64bitpower | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 09.06.2007 15:35:46 |
| Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 03.12.2003 19:09:10 | |
