Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Mein Prüfer hat den Leerweg der Fußbremse bemängelt, sprich man kann den Bremshebel 2-3 cm drücken ohne dass die Bremswirkung einsetzt. So wie ich das aus dem Forum und den Reparaturhandbüchern verstanden habe ist das "Problem" durch verstellen nicht zu beseitigen. Wie sieht es bei den anderen Fahrern aus? Ist es evtl. bei allen GSen so? Meine ist von 94 und es hat mich noch nie gestört. Weiß vlt. einer ob es eine Vorschrift zum Leerweg gibt? Oder liegt es eher im erachten des Prüfers ob`s i.O ist? LG |
Vielleicht reicht es, das System zu entlüften (und bei der Gelegenheit gleich die Bremsflüssigkeit zu tauschen).
Hast du wegen dem "Mangel" keine Plakette bekommen? Könnte jetzt nicht sagen, ob/wieviel Leerweg meine Hinterradbremse hat...
Die Plakette habe ich hauptsächlich aufgrund der schlecht lösender Vorderradbremse nicht bekommen. Ist jetzt aber behoben.
Wenn du das vorn beheben konntest, sollte die Entlüftung der Hinterradbremse ja keine große Sache sein.
Würde ich als erstes probieren. Frische Suppe und keine Luft gibt ganz schnell nen schönen Druckpunkt. Hat der Graukittel das während der Probefahrt bemerkt/bemängelt oder hatta sich nur hingehockt und manuell den Fußbremshebel betätigt? Bei letzterem würde ich zu nem andren Prüfer gehen...
Schau auch mal, ob da nicht irgendetwas übermäßig Spiel hat, z.B. das Lager des Bremspedals.
Am hinteren Bremszylinder ist doch eine verstellbare Schubstange, da kann man den Leerweg reduzieren, wenn es nicht am Entlüften liegen sollte.
Dafür macht die vordere Bremse wieder Probleme. Möglicherweise verklemmt sich der Bremszylinder, die Beläge sind ganz schön runter. Zu deiner 2. Frage: ich weiß nicht ob er`s bei der Probefahrt bemerkt hatte. |
Was hattest du vorn gegen die hängende Bremse gemacht?
Ich hatte den Bremssattel auseinander gebaut, gereinigt und alles Bewegliche geschmiert.
Leider ist mir erst zum Schluss eingefallen auch das Rad auf Leichtgängigkeit zu überprüfen. |
| hauptuntersuchung, hebelweg, tüv |
| Weg zu lang, bis die Fußbremse richtig bremst. | joogl | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 07.05.2009 07:23:57 |
| Hebelweg der Bremsen | Kawa KLE500 Treiber | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 15.07.2008 22:51:55 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Hebel für Fußbremse einstellen?? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 15.07.2005 06:51:15 | |
| Fußbremse macht kein Licht! | nilsHH | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2004 20:22:47 |
