Kilometer: 36655
ich wollte mich jetz mal ranmachen und den tank ein bischen verbreitern, deswegen wollte ich mal fragen ob von euch jemand sowas schon getestet hat. mir persönlich is der tank der gs etwas zu schmal, und breiter sieht der denke ich besser aus, dachte da an sowas wie tankhutzen(siehe link). das sieht ja ganz nett aus
http://www.wendel-design.de/shop/sta...tankhutzen.htm |
ich kenne nur einen der das bis jetzt an einer GS gemacht hat mit den Hutzen, und das war Jim.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25845
Kilometer: 36655
jaaa..genau sowas meint ich
was hast du denn da vor? Bin ja neugierig....
Kilometer: 36655
naja.. also der soll, wie der titel verrät, breiter werden
ok, ich dachte du hast schon nen Plan...
Hier wird gerade in mehreren Freds das Thema GFK behandelt, les dich da mal durch, das beantwortet die meisten deiner Fragen. Hast du schon mal über den Tank der F Modelle nachgedacht? Der ist ja schon deutlich breiter als der, der E Modelle. Hier hab ich mal geschrieben wie ich das gemacht habe. http://www.gs-500.info/index.php?tit...es_auf_GS_500F
Kilometer: 18545
Hi, ich mach zur Zeit etwas ähnliches nur am Heck mit GFK und dazu haben wir schon ein / zwei Threads zu den Komponenten etc.
Wie Goose schon sagt, guck mal hier vllt hilft es dir weiter. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25538 oder hier. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26008
Ich danke MAMi und PAPi aber ganz besonders Danke ich meinen Eltern =) |
Ich bin im Wiki gerade an einer Anleitung zum Thema GFK dran, leider fehlen mir noch Bilder passend dazu.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...GFK_reparieren
Kilometer: 36655
soo..neues von der lufthutzenfront
nachdem ich samstag im baumarkt war und ein bsichen eingekauft habe, habe ich heute dann mal angefangen zu laminieren. am samstag habe ich bereits aus sonem drahtgewebe (der verkäufer hat gesagt wies heißt, habs aber vergessen |
servus,
wie haste das gemacht, dass re und li seite gleich werden? Irgendwelche formen gebaut?
Kilometer: 36655
hab aus draht ne form gemacht und die so gut es geht erstmal nochmal gemacht. die sind recht symmetrisch, durch spachteln, lacken, un schleifen sollten die einigermaßen gleich sind
servus,
na dann ist ja gut. kannst ja mal ein bild einstellen.
Baujahr: 1988
Wie bekommste das richtig fest? Hab überlegt einfach Aluhutzen aufzuschweissen und dann spachteln.
na dann kannste den Tank neu versiegeln nach dem schweissen!
Baujahr: 1988
Ist klar. Bei GFK hätte ich immer das Gefühl es fliegt gleich weg.
Wieso soll GFK wegfliegen???????????????????
Baujahr: 1988
Weil GfK ja nunmal 'nur' am Tank klebt und vom kleben bin ich kein Freund. Schrauben, Nieten, Schweißen ja...geklebte Sachen hab ich noch nie Vertrauen gehabt.
#19 | |
Kilometer: 36655
also, mal zum thema kleben:wenn man das gescheit abschleift un mit gescheitem kleber, ich meine damit nicht den uhu bastelkleber ausm kindergarten, sondern sowas wie 2K, oder auch das sowieso verwendete epoxidharz, sollte da au nix wegfliegen..außerdem wird da au noch gespachtelt, was zusätzlichen halt verschafft
soo..im moment is produktionsstop, iwas hat mit der letzten lage nicht so ganz funktioniert, mich düngt da war zu wenig härter drin. hat da einer ne problemlösung, die nicht mit "machs neu" beginnt? |
wenn zu wenig härter drin ist kannst du es versuchen mit ein fän die stelle zu erwärmen.damit der hartz schnell trocknet..
die hutsne kannst du mit ein 2k kleber super kleben und von aussen nochmal mit fasermatten verstärken.. wie gesagt versuche die trocknung mit wäme zu beschläunigen, aber pass auf das du den hartz nicht verbrennst mfg |
servus,
ich würd mal sagen: MACHS NEU!
Baujahr: 1988
Kilometer: 36655
nix pfusch, erstma ausprobieren was noch zu retten is
