Alt 19.04.2011, 19:52:57   #1
Chiquita
Benutzerbild von Chiquita
Baujahr: 93
Lächeln Probleme und allg. Fragen zur Drosselung und Bezinhahn
Hey,
Hab mir jetzt auch eine Gs500 zugelegt.
Bj. 94 ~20.000 gelaufen.
Drosseln (2x 19mm Anschläge + andere Düsen) sind vorhanden
Habe den Tank und die Batterie ausgebaut, und wollte jetzt wissen wo ich die Drossel einsetzen muss.
Muss ich einfach nur die Beiden Vergaserdeckel öffnen und die Anschläge zwischen schieber und deckel setzen?
Ich verstehe nämlich das Prinzip von den Vergasern nicht.
Bei denen mit denen ich mich bisher beschäftigte, wurde der Schieber vom Bowdenzug nach oben gezogen. Bei der GS öffnet sich aber nur eine klappe, die den weg zum motor frei gibt. Wird dann durch das einströmende Gemisch der Schieber nach oben gedrückt?
Und wo kommen die Düsen rein?
Muss ich die Vergaser komplett ausbauen um die Düsen zu wechseln?
Dann noch ein paar Fragen zum Benzinhahn.
Der Vorbesitzer meinte der sei kaputt, und ich solle wenn ich fahre auf PRI stellen.
Das ist mir aber zu doof, und ich möchte ihn gerne ersetzen.
Kann ich dann einfach bei ebay einen kaufen, oder muss ich aufs bj. etc achten?
lg
Tobi
Chiquita ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 07:00:34   #2
Manchmal frage ich mich, wofür wir uns die Arbeit mit den FAQ gemacht haben und noch immer machen:
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48
Im Drossel-FAQ findest du ein PDF, da ist alles genau beschrieben und mit Bildern dokumentiert.
Hast du den Benzinhahn schon geprüft? Falls der wirklich hinüber ist, würde ich einen neuen kaufen - ca. 60 Euro bei Suzuki. Das so ein BH kaputt geht ist altersbedingt, mit einem gebrauchten hast du das Problem möglicherweise gleich wieder.
Alt 20.04.2011, 09:11:09   #3
Diese Vergaser nennt man (unsinniger Weise) Gleichdruck oder Unterdruckvergaser. Das ist dasselbe.
Über die Funktionsweise kann man sich im www schlau machen.
Grob gesagt, wird dabei der Vergaserschieber (oder auch Vergaserkolben genannt) vom, vom Motor erzeugten, Unterdruck, je nach Drosselkklappenstellung, angehoben.
Um diesen Weg und damit die Leistung zu begrenzen, werden Gasschieberanschläge in die Vergaserdeckel eingebaut.
So kann, trotz voll geöffneter Drosselklappen, nur eine, relativ zur ungedrosselten Variante, geringere Gemischmenge in die Brennräume strömen, die Leistung ist gedrosselt.
berndy, der Meister der Schachtelsätze
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 10:23:16   #4
Chiquita
Baujahr: 93
okay, vielen vielen Dank !
Das mit den Vergasern hab ich mir schon so ähnlich gedacht, war mir aber nicht sicher.
Sry das ich die FAQ's übersehen habe.
Wie prüfe ich den Benzinhahn am besten?
Kann es sein, dass nur der Hahn kaputt ist, oder auch das Teil was im Tank ist?
lg
edit:
meine Gs ist bj 94, wird aber mit Anschlägen gedrosselt, die laut PDF bis Bj 93 gehen.
Bei meiner steht sie würde per ass gedrosselt werden.
Muss ich jetzt die gemischschraube 2 1/4 wie es bei Bj 93 steht oder 1 7/8 rausdrehen wie es bei bj 94 steht.
lg
Geändert von Chiquita (20.04.2011 um 11:19:46 Uhr)
Alt 20.04.2011, 12:20:49   #5
Im Tank steckt einfach nur ein simpler Absperrhahn mit zwei Abgängen. Der ist entweder offen oder zu. Wenn der nicht undicht ist, kann er nur noch verstopft sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Es gibt auch die Möglichkeit den Benzinhahn umzubauen:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...etrieb_umbauen
http://www.gs-500.info/index.php?tit...her_Benzinhahn
Alt 20.04.2011, 16:43:22   #6
Streetsoldier
finde hier http://www.vf750c.de/html/vergaser.html ist das thema vergaser sehr gut beschrieben. man sieht genau bzw. kann erahnen was welches teil am vergaser bei der gs ist. trotzdem bin ich mitlerweile froh n einspritzer zu haben
wegen drosselung wie von den anderen gesagt bitte erst einmal ins faq gucken
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 20.04.2011, 19:31:39   #7
deratox
Benutzerbild von deratox
Baujahr: 93
Kilometer: 33335
Mal so btw. wenn ich das Richtig versteh.
nimmst du zum drosseln
Bei mir steht im Schein
"Leistungsred. D. Je eine Drosselblende durchm. 22mm pro Ansaugkanal" O.o
EDIT:
http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...3l7rtk2o4b.jpg
Oha ist die Tastatur dreckig. :>
Erklärt mir das mal wer?^^
Mfg dera
deratox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 19:42:30   #8
Chiquita
Baujahr: 93
ja das ich die anschläge benutze ist mir klar, wie ein vergaser funktioniert auch, nur welche gemischstellung soll ich jetzt nehmen?
Alt 21.04.2011, 07:35:30   #9
Vergleiche deine Rahmennummer mit dieser Tabelle und finde so das Modelljahr der GS. Im Fahrzeug steht nur die EZ, die nicht immer identisch mit dem Modelljahr ist. Nach dem MJ richtet sich die Drosselmethode (weil die Betriebserlaubnis abhängig vom Modelljahr ist).
Alt 21.04.2011, 10:37:17   #10
Chiquita
Baujahr: 93
Also die Fahrzeugnummer ist GM51A1XXXXX wobei X eine Zahl ist.
Diese Art von Nummer kann ich in der Tabelle nicht zuordnen.
93 wäre noch irgendetwas mit P
GM51A_P2100001 ... GM51A P 1993
und 94 mit R
GM51A_R2100001 ... GM51A R 1994
Schaue ich nach der falschen Nummer, oder stehe ich auf dem Schlauch?
lg
Alt 21.04.2011, 17:35:35   #11
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Ich denke schon das eine Zuordnung möglich sein sollte!
Guckst Du,
http://www.gs-classic.de/download/Suzuki_Rahmen1.pdf
Auf Seite 12 - 36 (Angabe auf der Seite im Dokument) findest Du was du suchst ...
GM51A_P2100001 = 1993 oder auch GM51A-122409
Alt 21.04.2011, 17:44:27   #12
Sorry, du hast ja eine GM51A. Schau mal hier rein, da sind die A-Modelle mit dabei:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...958#post243958
Du könntest, je nach TÜV, Probleme mit der Eintragung bekommen. Soweit ich weiß, sind die Drossel-Gutachten aus dem Forum immer nur für die B-Modelle. Ein fähiger Prüfer wird das eintragen, weil die Modelle prinzipiell baugleich sind. Vorher anrufen und fragen spart dir aber unnötige Wege und Zeit.
Alt 21.04.2011, 17:50:47   #13
Da ich mich jedesmal dusselig suche nach dem Thread, habe ich den jetzt in eine eigene FAQ ausgelagert:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27207
Alt 21.04.2011, 18:01:26   #14
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Nur kommt der Schreiber nicht mit zusätzlichen Buchstaben,(wie K,L,M,N,P,R ...), somit wird er wohl doch auf den Link und die Datei zurückgreifen müssen. Er hat wohl nur eine solche Fahrgestellnummer: GM51A1XXXXX wobei X eine Zahl ist, wie er geschrieben hat.
Guckst Du,
Alt 21.04.2011, 19:44:55   #15
@ups25: Steht doch genauso im Dokument in den FAQ
Alt 21.04.2011, 19:58:21   #16
Chiquita
Baujahr: 93
Hey,
Habe jetzt die 135er Düsen und die Anschläge eingebaut.
Gemisch hab ich unberührt gelassen.
Ich muss den Hahn vor Fahrtbeginn auf PRI stellen, sonst geht sie nach längerer Fahrt aus.
Jetzt hat sich ab und zu Fehlzündungen und es knallt ausm Auspuff wie bei ner Harley^^
Ist das normal? Oder liegt das an dem PRI, oder an einer falschen einstellung von vergaser etc?
lg
Alt 21.04.2011, 20:07:17   #17
Was für ein Gemisch?
Mit anderen Düsen verändert man doch das Gemisch.
Oder meinst du die Einstellung der Leerlaufgemischschrauben?
Ja, das Knallen (tritt beim Abtouren, Gaswegnehmen auf) spricht für zu mageres Gemisch.
Auf Falschluft hast du geprüft?
Wenns das nicht ist, muss man vll. die Leerlaufgemischschrauben verstellen oder die Düsennadel anders hängen.
Geändert von berndy (21.04.2011 um 20:09:14 Uhr) Grund: Berichtigung
Alt 21.04.2011, 20:51:17   #18
Chiquita
Baujahr: 93
Also ich habe jetzt die 135er Düsen drin, und die Nadel im 4. clip, wie es in der Anleitung stand.
Sonst habe ich nichts verändert (außer halt noch die 19mm anschläge)
Auf Falschluft prüfen? Wie soll ich das machen?
Knallt eure Gs auch ? Also ist das nicht weiter schlimm? Oder soll ich der Sache auf den Grund gehen um eventuell größere Schäden zu vermeiden?
Alt 21.04.2011, 21:27:03   #19
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
@majestic_morpheus
Im Dokument hätt ichs gesehen. Es steht aber im Thread und leider wurde mir an nem fremden Rechner auch nur obere Grafik angezeigt . Daheim konnt ich mir dann vollständig ansehen ...
Guckst Du: http://www.bikers-corner.net/viewtopic.php?f=5&t=1369
Alt 21.04.2011, 21:30:51   #20
Ja, unbedingt!
FAQ: Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum? Falschluft!
Alt 21.04.2011, 22:14:20   #21
Chiquita
Baujahr: 93
hey,
mit der leerlaufdrehzahl gibt es soweit keine probleme.
Ich werde morgen mal schauen ob sich was ändert wenn ich mit bremsenreiniger rumsprühe.
lg
Alt 22.04.2011, 09:04:53   #22
Ne, meine GS knallt nicht.
Das Knallen deutet auf zu mageres Gemisch hin, hab ich ja schon erwähnt. Kann aber auch noch andere Ursachen haben, z.B. undichte Auspuffflansche.
Alt 22.04.2011, 11:14:14   #23
Chiquita
Baujahr: 93
wenn es zu mageres gemisch wäre, was müsste ich dann verändern?
die HD's ?
Alt 24.04.2011, 11:07:03   #24
Solange Auspuff und Luftfilter original sind, liegt es nicht an den HDs. Prüfe auf Falschluft (dann läuft sie auch zu mager) und bringe die Vergaser auf Werkseinstellung (findest du in den Drossel-FAQ).
Alt 24.04.2011, 11:19:39   #25
Chiquita
Baujahr: 93
Also das knallen kommt ja immer beim abgasen, also beim gas wegnehmen...
Ist es dann nicht so, dass zuviel Sprit angesammelt wird und der sich dann mit einem knall entzündet?
frohe ostern an alle, ich meld mich dann nochmal wenn ich den falschluft-check gemacht habe.
lg
Alt 24.04.2011, 11:45:53   #26
So ist es. Es gibt immer unverbrannte Benzingase im Abgas (da das Benzin auch zur Innenkühlung genutzt wird - unter anderem macht das die Abgaswerte so schlecht). Verbrennt jetzt der Motor zu mager, sind die Abgase so heiß, dass sie sich mit dem frischen Sauerstoff im Auspuff ein zweites Mal entzünden.
Bei neueren Motoren und in Katalysatoren wird genau dieses Prinzip genutzt, um die Abgaswerte zu senken. Der GS-Motor ist jedoch nicht für diese thermische Belastung konstruiert worden und kann durch zu magere Verbrennung Schaden nehmen.
Fragen zur Drosselung Thori1986 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 21.04.2009 11:27:46
Fragen zur Drosselung... elithezz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 16.09.2006 23:18:40
Fragen zur Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 10.05.2006 12:00:35
3 doofe Fragen zur Drosselung ab BJ. 96. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 26.08.2005 00:30:50
Ein paar Fragen zur Drosselung der gs Allgemeines 3 19.05.2005 20:05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48:38 Uhr.
