Guten morgen.
Kurz vorgestellt, bin 35 Jahre alt und komme aus M-V. Bin leidenschaftlicher Mopped fahrer und hoffe in diesem Forum viele Antworten auf meine Fragen zu finden, Fahre diese maschine aber eher selten da sie meiner Frau gehört!!! Und nun stellt sich vollgendes Problem ein. Wollte gestern morgen eigentlich zum Tüv aber das wurde nichts!!! Hab die GS gestartet und sie lief auch für kurze Zeit aber dann fing sie an zu stottern und ging aus. Nach ewigen dudeln sprang sie dann wieder. lief dann auch aber nur wenn ich am Gas blieb!!! Kurz darauf fing sie an aus dem Ablaufschlauch des Luftfilterkasten zu tropfen, was nu!!!??? Also ausgemacht und wieder in die Garage und dann habe ich nen Kanister unter den Schlauch getellt und habe fast 2 Liter gesammelt!!! Währenddessen habe ich den Luftfilter ausgebaut und was ich sah war ne Badewanne!!! Das Luftfigeh. war bis unter beide Gaser gefüllt, mit Benzin!!! Was ich noch bemerkt habe ist das der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung anfangs ab war und es da auch raussaute, also Schlauch wieder drauf. In der Zeit war dann auch das ganze , dann eher, Benzin Öl Gemisch aus dem Kasten raus und ich versuchte es erneut!! Und es ging, sie lief. Hatte den Luftfilter demontiert gelassen um zu schauen was passiert und nach kurzer Zeit fing es ganz leicht an aus dem Entlüftungsschlauch zu kleckern. dann ging sie wieder aus und ich wollte sie nochmal starten aber dann gab die Batt ihren Geist auf, laden war angesagt!!! Da steh ich nun!!! Vielleicht wisst ihr ja weiter!!!!! Bj ist 93 ud Laufleistung sind ca37000 km Freue mich über jede Hilfe!!!!! Beste Grüsse Aggi ![]() ![]() |
Kilometer: 79500
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
So ist das wenn man nen defektes Nadelventiel hat und die karre auf PRI stehen lässt. Oder lieg ich falsch?
www.spezialgeruestbau.de |
aufjedenfall mal das öl checken. könnte mit benzin gemischt sein!
Und vorher keinen Meter mehr fahren, auch den Motor nicht laufen lassen!
Wenn Benzin im Öl ist (und das ist es mit großer Sicherheit) hält der Schmierfilm nicht mehr und die Lager und Kolben laufen praktisch ohne Schmierung. Maßnahmen:
| 0,5 liter auf 100km | chk1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 06.06.2009 13:22:42 |
| 3,5 Liter -- ein Mythos? | sphaera | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 51 | 15.09.2008 22:09:11 |
| benzin ausm luftfilterkasten ?! | Bernte | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 25.08.2007 21:10:26 |
| 10 Liter auf 100? | OG-Loc | Allgemeines | 6 | 04.10.2005 01:23:51 |
| Viel Benzin im Luftfilterkasten | Suzirider | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 29 | 26.05.2005 17:35:51 |
