Moin, ich habe mir mal nen neuen Lenker gegönnt da der alte durch einen Umfaller vom Vorbesitzer leicht verbogen war.
In der Anleitung steht man solle Löcher bohren für die Armaturen. Also mein alter Lenker hatte keine Löcher und auch an den Armaturen habe ich nichts gesehen was darauf hinweist das etwas in den Lenker geschraubt werden soll. Kann es sein das es nur für neuere Baujahre gilt bzw gar nicht für die GS? Ich brauch ne zweite Meinung. |
An den Armaturen sind Nippel dran, die ein Verdrehen verhindern. Sind die Nippel abm, brauchst du keine Löcher bohren. Wenn sie sich verdrehen, einfach ein - zwei Lagen Malerkrepp/Isolierband auf den Lenker, damit es besser klemmt.
Es ist üblich dass Armaturen Haltestifte haben um sie am Verdrehen zu hindern.
Möglicherweise hat dein Vorbesitzer die Stifte auch einfach abgeschliffen um sich das Bohren zu ersparen. Normalerweise ists aber auch kein Problem ohne den Stift. Ein bisschen Klebeband (am besten mit Geweberückseite) hilft für besseren Halt. Edit: Zu langsam |
Alles klar, ich denke das klemmt gut genug. Ich werde das sonst mal ausprobieren.
Kilometer: 12.xxx
Also von LSL gibt es extra dafür eine Bohrvorrichtung.
Habe bei meinem Lenker auch keine Löcher gebohrt und hält trotzdem |
Das Problem sind nicht die Löcher im Lenker sondern de fehlenden Nippel an den Armaturen. Bin heute gefahren hält auch ohne bombenfest.
Kilometer: 12.xxx
Hab die Dinger dummerweise abgefeilt und erst hinterher gemerkt!
Warum hast du die abgefeilt? Keine Lust auf Löcher bohren?hast du auch den Lenker getauscht oder warum feilst du da rum?
Kilometer: 12.xxx
Habe vom Stummellenker auf Superbikelenker gewechselt und als die Armaturen dran kamen, war die Gebrauchsanweisung ganz ganz weit weg!
Haha.....
| neuer Lenker - welchen nehmen??? | dan-ke84 | Allgemeines | 10 | 30.04.2008 17:57:00 |
| Neuer Lenker-TÜV?? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 11.04.2007 08:04:39 | |
| Neuer Lenker!? | Dienchen88 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 19.01.2007 18:00:20 |
| Verschoben: Probleme nach Einbau neuer Griffe am Lenker? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 02.07.2006 18:59:26 | |
| Mein neuer Lenker | frantiC | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 27 | 12.01.2005 18:42:51 |
