Kilometer: 8000
Habe eventuell eine GS BJ 1999 an der Hand. Gedrosselt auf 34PS. Habe im gs wiki gelesen was ich benötige und habe noch einige Fragen. -Düsen sind klar. -Brauche ich neue Gasschieber oder kann man die Löcher auch schließen und wenn ja, was eigent sich dazu ? -Federn des Schiebers sind einfach unterschiedlich lang und werden gewechselt? -Was heißt Stahlscheibe? Soviel wie das anstatt neuer Ansaugstutzen zu montieren nur die Scheiben entnommen werden müssen? Was sind die groben Kosten der Teile beim Händler/Netz (ohne alle extra rauszusuchen)? Vielen Dank |
Die Ausgleichsbohrungen kannst du mit 2-Komponentenkleber verschließen. Oder ein Gewinde reinschneiden und eine kleine Kunststoffmadenschraube reindrehen.
Wichtig ist, dass der Kanal für die Düsennadel nicht blockiert wird und die Schieber außen dann möglichst glatt sind. Die klitzekleinen Stahlscheibchen sitzen unterm Düsennadelclip auf den Düsennadeln. Einfach abfädeln, Clip umsetzen (von der 2. auf die 3. (mittlere) Kerbe) und die Scheibchen dann weglassen. Hauptdüsen gibts bei Ebay ab 4€/Stk. Die Federn kosten beim Händler 10-12€ pro Paar. Die Schieber wären teuer, brauchst du aber nicht extra kaufen. Gebraucht bekommst du die ab 10€/Stk, falls du die Löcher nicht verschließen willst. Du brauchst noch einen anderen Luftfilter, da die GS ja magerer bedüst wird. Da läuft die mit den jetzigen Filter schnell zu mager...was bestenfalls ein lastabhängiges Ruckeln hervorruft. Zu mager ist aber generell schlecht. Der Filter den du brauchst sieht innen etwas anders aus als der jetzige. Und zwar geht dort vom Ansaugschnorchel eine Metallhülse innen im Filter bis fast zum Boden des Filters. Du siehst also beim reinschauen kein Filtermaterial (anders als beim jetzigen, der nach dem Schnorchel den Blick auf das Filtervlies zulässt). Manchmal steht die Kennung auf dem Filter. Du brauchst 01D50, drin sein sollte 01D00. Den richtigen Filter zu finden ist leider nicht einfach, weil viele Onlineshops da nicht oder falsch unterscheiden. Bei Polo ist dieser hier der Richtige für die entdrosselte GS von 1996-2003: Code:
50050701220 Hiflo Luftfilter HFA3501 Suzuki GS 500 E 33kW 1988 bis 2002 Denk auch dran die GS dann bei ner Prüfstelle vorzuführen (egal welche, muss nicht TÜV oder DEKRA sein...alle die auch HU machen, können die Entdrosselung mit dem passenden Gutachten eintragen) und dann im Straßenverkehrsamt die Papiere umschreiben zu lassen. Auch die Versicherung muss bescheid kriegen (wird meist nicht teurer). Abnahme und Änderung in den Papieren kostet ca 35 + 10-15€. Das Gutachten bekommst du nett angefragt hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17046
Kilometer: 8000
Vielen Dank. Das klärt einiges.
Lediglich die längeren Federn sind noch nicht behandelt. Diese werde ich wohl am besten beim Händler besorgen. |
Ja, anderswo bekommst du die vermutlich nicht.
Außer vielleicht bei mikuni-topham.de Edit: Bevor du Teile besorgst, schau dir die Vergaser an. Es sind sehr viele entdrosselte (mal richtig, meist falsch), aber nicht umgetragene GSen in Umlauf. Nicht, dass du die Teile vergebens besorgst, weil da schonmal jemand dran war. Mikuni, Polo, Ebay und Suzukihändler besorgen dir die Teile ja in wenigen Werktagen, falls du wirklich alles brauchst. btw: wenn du deinen Wohnort im Profil einträgst, findet sich vielleicht ein erfahrener GS-Schrauber um dir dabei zur Seite zu stehen. Beim ersten Mal sind Vergaser ja noch böhmische Dörfer...beim 2. Mal kann man´s dann ganz allein
Kilometer: 44.000
Hey wo kommst du denn her ich hab noch alle sachen hier federn düsen und was um die düsen zu verschließen... hab mir das mal besorgt vom suzi händler aber dann doch nicht gebraucht, weil meine maschine anders gedrosselt war... hab also alles hier außer den filter und zum verschließen quicksteel
Kilometer: 8000
gizmo hat eine pn bekommen
| Papamopps * GS 500 E * 1999 | papamopps | Umbaustories | 152 | 04.06.2009 10:32:43 |
