Alt 05.12.2018, 22:15:34   #1
Kingofstrike
Böse Motor Blockiert
Wollte meine GS500 vor geraumer zeit starten dabei gab es kurz 2x ein metallisches klirren. Der Anlasser ist es nicht (leider) wurde von mir schon ausgebaut und getestet. Egal ob gang eingelegt oder nicht. Mit oder ohne gezogener Kupplung. War die Tage davor in der Werkstatt und habe die Ventile einstellen lassen. Auf dem weg nachhause lief sie auch noch ohne probleme. Das WE danach nicht mehr.
Kingofstrike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2018, 04:37:46   #2
Häng mal die Batterie über Nacht ans Ladegerät.
Alt 06.12.2018, 07:48:28   #3
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Die Zündkerzen mal rausschrauben, den kleinen Zündungsdeckel auf der rechten Seite abschrauben und mit einem Schlüssel an dem großen Sechskant versuchen die Kurbelwelle zu drehen. Wenn das nicht geht, den Ventildeckel abschrauben und schauen ob die Werkstatt dir ein Ei gelegt hat.
Und natürlich den Rat von Mattis befolgen, nicht das das "Klirren" von einem "verzweifelten" Anlasser herrührt.
Gruß Michael
Alt 06.12.2018, 09:10:23   #4
Ich vermute einfach eine leere Batterie und das daraus resultierende Anlasserrelaisrattern.
Der Anlasser würde also gar nicht so weit kommen, sich zu drehen.
Alt 06.12.2018, 16:50:00   #5
Kingofstrike
Nene leider kein Relais rattern . Batterie war voll geladen . Anlasser funktioniert tadellos. Also im ausgebauten zustand. Kann das Motorrad auch nicht mehr schieben. Werde den anderen Tipp mal am WE befolgen. Danke schon mal
Alt 06.12.2018, 17:01:30   #6
Daß der Anlasser ohne die Last des abzuschiebenden Motors dreht, sagt gar nichts aus. Er mag - ohne Last - drehen, aber die von der Batterie bereitgestellete Energie reicht nicht zm Drehen des Anlassers UND DER Kurbelwelle....
Das kann an der LEEREN Batterie liegen- aber auch an einem zu großem Widerstand des Motors.
Bakterie war voll geladen? Aha, sie IST es also nicht.....
Alt 06.12.2018, 17:26:10   #7
Ich würde da gar nix dran machen! Die Werkstatt ist in der Pflicht. Die haben zuletzt dran rum geschraubt.
Alt 06.12.2018, 17:55:11   #8
Schraub mal die Kerzen raus und versuchs dann. Wenn da der Sprit rausspritzt, hat es dir die Brennraum auf Grund eines defekten Benzinhahnes und verschlissener Nadelventile geflutet.........
Alt 06.12.2018, 19:31:21   #9
caddy
Erst kann der Anlasser den Motor nicht starten und nun kannste das Moped nicht mal im LEERLAUF schieben? Wie sieht es denn aus wenn das Ding aufm Hauptständer steht und das Hinterrad frei ist, kannst du dann das Hinterrad per Hand im LEERLAUF drehen?
Alt 16.03.2019, 20:13:53   #10
Kingofstrike
So mal ein kleines Update und danke für eure Tipps. Ich habe nicht herrausgefunden woran es liegt das der motor blockiert. Es lag schon mal nicht an einem herraus gefallenem Ventil. Habe nun einen Austauschmotor verbaut.
Die Kette ist blockiert Patriot Pflege und Wartung 13 20.04.2010 15:59:34
Motor blockiert.... Probleme beim Ausbau der Nockenwelle hyun80 Fehlerdiagnose 9 24.04.2008 09:39:36
hinterradbremse blockiert geniusatwork Räder, Reifen und Bremsen 12 07.02.2007 22:41:58
Motor Blockiert! Korny Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.08.2005 21:41:41
Runterschalten blockiert manchmal Motor, Getriebe, Kettensatz 6 12.06.2003 19:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37:26 Uhr.
