Alt 18.09.2022, 18:38:12   #1
Tafel
Benutzerbild von Tafel
Kilometer: 11000
Standard Klacken im Motor, Ventilspiel?
Meine gs500e ist fast fertig. Nun da Sie läuft fällt mir ein Klackern im Motor auf. Das Ventilspiel habe ich eingestellt. Das größte Spiel hat 0.07mm, sollte also ok sein. Das Klackern ist permanent und nicht nur bei Schräglage. Es klackert auch bei höheren Drehzahlen.
Hier das Video zum anhören: https://youtu.be/Je13DW2vdR4
Der Motor ist bisher nur Kalt gelaufen, somit kann ich nicht sagen wie es ist, wenn der Motor warm ist. Ich möchte auch vorher ausschließen das es nichts schlimmers ist.
Vielen Dank schonmal
Tafel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2022, 08:07:25   #2
Kilometer: 133000
Klingt für mich völlig normal.
Alt 19.09.2022, 08:20:28   #3
Ich kann auch nichts hören, was mich in Besorgnis versetzen würde...
Alt 19.09.2022, 09:19:02   #4
Da kann ich mich anschließen.
Alt 19.09.2022, 13:13:43   #5
Da Klackert nichts - das ist die normale Geräuschkulisse. Da der Motor luftgekühlt ist, hört man halt weit mehr als bei wassermantelgedämmten Motoren.
Das was du vermutlich als "Klackern" warnimmst sind die Nockenwellen (die sind rel. steil) und den Steuerkettentrieb dazu. Aber das hört sich bei dir völlig normal und gesund an - also don't panic!
Alt 19.09.2022, 13:36:30   #6
Tafel
Kilometer: 11000
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte zuvor leider noch keinen Luftgekühlten 4 Takter und soviel wie beim wiederaufbau ausgetauscht werden musste, hab ich vllt auch das vertrauen in die Maschine verloren.
Aber das beruhigt mich, jetzt kann ich wieder gut schlafen
klackern, motor
Ventilspiel eingestellt, Motor klingt furchtbar Gasp0de Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.09.2017 12:48:39
Klacken?? tschunte Fehlerdiagnose 15 29.10.2013 06:37:59
Klacken gslover Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.07.2010 15:57:09
Gasschieber klacken adhome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.08.2007 14:45:18
ventilspiel einstellen endet in motor auseinander bauen!HELP Sumpfmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 44 13.04.2007 08:39:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45:37 Uhr.
