Moin zusammen,
über den Winter hat mein Gaszug angefangen Schleifgeräusche im Vergaserbereich zu machen. Als Erstes habe ich die Verstellschrauben am Lenken angepasst, dann die beiden Züge am Vergaser direkt versucht. Das Gasspiel ist im richtigen Bereich, Gas geben lässt sich auch vernünftig, jedoch harkelt es beim Gas wegnehmen, bei sehr langsamem Gas wegnehmen bleibt der Gasgriff auch manchmal hängen. Was ich schon gemacht habe: -Bowdenzug am Vergaser und Lenker ausgehangen und geöl -Auf Schäden oder Risse geprüft -Auf Freiheit geprüft (sind nach BDA verlegt) und haben unter dem Tank Freiraum Villeicht hattet ihr das gleiche Problem schon einmal Danke für eure Hilfe |
Hast du den Öffner mal ausgehängt? Wenn es beim Gas schließen klemmt, könnte der was damit zu tun haben.
Es kann vorkommen, dass vom Bowdenzug einzelne Drähte reißen und dann in der Hülle klemmen. Lässt sich der Gaszug denn frei bewegen (im ausgebauten Zustand)?
Die "Mechanik" am Vergaser könnte natürlich auch die Ursache sein. Sollte man vll. mal nachsehen und schmieren. Korrodierte Federn können manchmal auch Geräusche machen und beim zurückfedern stocken.
| bowdenzug, gas hängt, gasgriff, gaszug, vergaser |
| Gasgriff | Corey | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 04.08.2017 10:00:40 |
| Gasgriff | sockxo | Technik | 5 | 07.05.2013 20:47:21 |
| Manchmal leerlauf manchmal nix | klobrille | Fehlerdiagnose | 1 | 30.08.2008 12:28:12 |
| Gaszug klemmt zeitweise | Allgemeines | 11 | 29.04.2007 19:17:24 | |
| gasgriff | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 09.04.2007 15:57:14 | |
