Alt 19.03.2025, 13:38:25   #1
GS-Pedro
Standard Vorderradbremse Geräusch
Nach den ersten Kilometern mit meiner GS ist mir ein ungewöhnliches Geräusch der Vorderradbremse aufgefallen was sich analog zur Rollgeschwindigkeit in der Frequenz ändert.
Funktionieren tut sie gut, die Beläge und die Scheibe sind noch gut aber, sobald ich sie betätige, auch ganz leicht, entsteht ein Geräusch was man sich vorstellen muss wie etwa ein dünnes leichtes Blatt was beim Fahrrad fahren in die Speichen ragt. Weiss nicht ob die Beschreibung verständlich ist, aber so in etwa hört sich das an. Keine Ahnung woher das kommt. Kennt das jemand?
GS-Pedro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2025, 13:57:23   #2
Es ist immer schwierig ein Geräusch zutreffend zu beschreiben und mindestens genauso schwierig ein Geräusch nach einer Beschreibung zu beurteilen.
Ein leichtes Summen kommt von der gelochten Bremsscheibe. Manchmal quietscht die Bremse auch.
Ist die GS dein erstes Motorrad?
Alt 19.03.2025, 14:34:13   #3
GS-Pedro
Iss nicht mein erstes Motorrad aber mein letztes, vor langer Zeit, war ne XT 500 und die hat ja Trommelbremsen
Also dann wirds der Belag an der gelochten Scheibe sein.
Alt 21.03.2025, 12:31:18   #4
ich vermute das sind einfach die Löcher in der Bremsscheibe, wenn die Beläge knapp vor dem anliegen sind, mit kleinem Luftspalt, dann gibt das so ein surrendes Geräusch. Nichts worüber du dir Gedanken machen musst
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Vorderradbremse Jack_Rabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.04.2010 21:00:19
Geräusch bei Vorderradbremse xmorangemx Fehlerdiagnose 24 13.05.2008 15:34:41
vorderradbremse Nusch Räder, Reifen und Bremsen 7 13.07.2007 11:01:03
Manifestierung der Vorderradbremse Mick81 Räder, Reifen und Bremsen 5 07.11.2005 20:19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13:31 Uhr.
