Alt 14.04.2007, 19:52:31   #1
CyRo
Standard GS anschieben ????
Mich würde mal interessieren, wie man die GS am besten anschiebt, also wenn z.b. die Batterie leer ist Habs heut mal im 2. Gang probiert ohne Choke und habs eigentlich nur den Berg runter geschafft sie ohne Starter anzukriegen.
PS: Hab die Suchfunktion benutzt aber nix dazu gefunden
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline
Alt 14.04.2007, 19:58:44   #2
Sphinx
Also es geht auch auf ner geraden Strecke, allerdings hab ich es bis jetzt immer zu 2t gemacht. Das geht am besten. Vor allem, weil ich immer der bin, der auf der GS sitzt und immer nur die anderen schieben
Sphinx ist offline
Alt 14.04.2007, 20:01:14   #3
CyRo
intressieren würd mich auch noch wie ihr die Kupplung kommen lässt, bzw. ob ihr sie überhaupts ganz kommen lässt
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline
Alt 14.04.2007, 20:03:45   #4
Sphinx
Also:
Du legst den 2. Gang ein, ziehst die Kupplung, lässt dann deinen Anschieber strampeln, bis er net mehr schneller wird und lässt dann die Kupplung wie beim anfahren kommen, also komplett einkuppeln.
Sphinx ist offline
Alt 14.04.2007, 20:34:44   #5
cba
Benutzerbild von cba
und wenn man keinen kupplungsschalter hat und die batterie nur etwas schwaechelt kann man in dem moment in dem man die kupplung kommen laesst auch noch den anlasser zur hilfe nehmen.
funktioniert natuerlich nicht, wenn der starter nur mit gezogener kupplung geht
www.RennLeder.de
cba ist offline
Alt 14.04.2007, 20:46:37   #6
Sphinx
Wer hat denn keinen Kupplungsschalter?
Sphinx ist offline
Alt 14.04.2007, 20:48:14   #7
cba
die alten modelle haben keinen und diejenigen die den rausgeschmissen haben
www.RennLeder.de
cba ist offline
Alt 14.04.2007, 22:45:12   #8
elithezz
Also ich leg immer den ersten Gang rein, setz mich drauf, schiebe sie selber irgendwie, und in dem Moment, wo ich die Kupplung ruckartig kommen lasse, werfe ich mich volle Möhre mit Schwung nach vorne drauf.
Hat bisher immer geklappt...
elithezz ist offline
Alt 14.04.2007, 23:35:15   #9
Titan
Benutzerbild von Titan
Genau so, wobei der erste Gang ein bisschen heftig ist, wenn sie nicht sofort anspringt, sondern du noch weiter schieben musst. Da geht der zweite schon besser.
Aber auf jeden Fall nix mit Kupplung langsam kommen lassen; einfach schnippen lassen und einen Moment später kurz raufspringen (also Gewicht aufs Hinterrad bringen) und bei Bedarf dann weiterschieben...
Wie beim Moped
Titan ist offline
Alt 15.04.2007, 00:27:23   #10
Vasco
Also ich schalte in den 4ten Gang oder so,
ziehe den Kupplungshebel,
Choke rein,
schiebe die Maschine dann alleine an (65kg) und
lass dann den Kupplungshebel schnell los.
Ich schmeiss mich auch nirgendso drauf.
Hebel schnell kommen lassen,
weiter nebenher laufen und
wenn der Motor läuft, Kupplungshebel wieder ziehen.
Fertisch!
Vasco ist offline
Alt 15.04.2007, 00:27:38   #11
hab sie bisher immer im zweiten alleine so schnell ich konnte geschoben, hab die kupplung schnalzen lassen und dann sofort wieder ausgekuppelt und hochgedreht. dauert ne weile, aber geht.
ebenfalls 65kg, also für mich nix für jeden tag.
Alt 15.04.2007, 00:30:37   #12
Vasco
Ja gut, sicher ist das keine Lieblingsbeschäftigung von mir, vor allem wenn man das in voller Montur macht ^^
Vasco ist offline
Alt 15.04.2007, 09:40:56   #13
Sphinx
Jap in voller Montur is das echt heftig, vor allem bei den jetzigen Temperaturen. Haben letztens die 600er Bandit von nem Kumpel zu 2t angeschoben, also er saß drauf und ich musste diesmal schieben. Das is mal n ordentlicher Brocken...bis die lief.
Danach lag ich erstmal 5 min aufm Kreuz, weil ich absolut fertig war
Sphinx ist offline
Alt 15.04.2007, 10:00:48   #14
Vasco
Wars besser als Sex?
Vasco ist offline
Alt 15.04.2007, 10:13:17   #15
Sphinx
Ne das net, aber war mindestens 3 mal so fertig
Sphinx ist offline
Alt 15.04.2007, 10:14:06   #16
ich hab noch nie ne GS anschieben müssen...wenn ein Moped DER starter egal bei welchem Wetter ist, dann doch die GS.
gestern: Baterie geladen, Choke rein, nach 2 Sekunden lief sie...und das mit dem Sprit von oktober...
versucht mal ne SZR660 nach 2 Wochen Standzeit zureanimieren
Saugwurmmensch ist offline
Alt 15.04.2007, 10:21:20   #17
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Der Sprit wird ja mit dem alter nicht schlechter ;D
RayDonas ist offline
Alt 15.04.2007, 10:27:48   #18
oh doch!
ie ganzen guten Additive sind ziemlich flüchtig und schnell weg...
rate wohin der gute Sprit aus den Schwimmerkammern nach nem Jahr Standzeit verschwunden ist, und ob der grünliche Matsch der übrig geblieben ist gut zündet
Alt 15.04.2007, 10:31:40   #19
Vasco
Joah, also wenn die Batterie nicht hin ist, dann sollte die GS auch ohne anschieben funzen.
Nachdem ich ne neue Batterie hatte, ist die GS nach 5Monaten Standzeit sofort angesprungen. Und Batterie hatte ich über den Winter auch nicht geladen.
Vasco ist offline
Alt 15.04.2007, 10:33:05   #20
Doch.
Im Benzin sind viele Zusätze (Aditive) die sich mit der Zeit verflüchtigen oder zerfallen.
Hauptsächlich das Feheln der leichtflüchtigen Bestandteile wird man bemerken, da das alte, abgestandene Benzin wesentlich zündunwilliger ist, als frisches.
Das musste ich an meinem Benzinrasenmäher feststellen. Der wollte mit altem Benzin einfach nicht. Mit neuem Benzin sprang das Ding sofort an.
Was im Benzin so alles drin ist:
http://www.ebv-oil.de/german/documents/sdb_vk_2004.pdf
berndy ist offline
Alt 15.04.2007, 11:23:39   #21
RayDonas
man lernt mit jedem tag mehr dazu =)
Hilfe GS springt nur beim anschieben an!Batterie ist aber i.o. sven89ef Fehlerdiagnose 81 26.12.2009 19:56:27
GS lässt sich anschieben Tourt aber nicht hoch kaendi Fehlerdiagnose 5 18.06.2009 03:52:27
GS lässt sich anschieben Tourt aber nicht hoch kaendi Technik 1 17.06.2009 15:59:27
Probleme beim Anlassen/ Anschieben todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 07.12.2008 16:11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16:32 Uhr.
